楼主: 管埋员
[已解答] 算一算煤层气的吸附量[来自李传亮老师]
  • 签到天数: 67 天
    发表于 2013-3-30 10:53:27 | 显示全部楼层
    老师考虑的是单层吸附,多层不考虑么?
  • 签到天数: 129 天
    发表于 2013-4-10 11:41:48 | 显示全部楼层
    李老师的帖子看过一些,我觉得一些问题总是用最简单的语言解释,,,喜欢这种研究“根本”的学者
    参与人数 1阳光币 +3 收起 理由
    石油换食品 + 3 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 490 天
    发表于 2013-5-10 10:21:15 | 显示全部楼层
    我认为不能单纯的说成吸附气和自由气,应该是两种都存在。是否可通过逆向实验进行室内研究。
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    石油换食品 + 2 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2013-5-18 16:54:18 | 显示全部楼层
    好厉害~
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2013-8-28 15:20:13 | 显示全部楼层
          其实,后来李老师观点也转变过来了,因为很多煤层都是先出水,压降之后,才产气,这是明显的解析特征。
          之前只是看到部分构造高部位的气井产气特征,判断为自由气。
          纵观大多数煤层气井,还是吸附为主。
          这个帖子也证实,其实单层吸附计算未必符合煤层气,而且煤基质的有机质含量较高,其吸附,也不是单层吸附那么简单的问题。
           交流一下
    煤层气其实是吸附气_李传亮.pdf
    577.31 KB, 下载次数: 27
    发表于 2013-9-17 16:28:13 | 显示全部楼层
    1、煤层气吸附为多层吸附;
    2、煤基质孔隙度为2%左右(已经经历过6个不同省区块);
    3、煤渗透率普遍为0.1md左右。
  • 签到天数: 147 天
    发表于 2013-9-28 08:32:43 | 显示全部楼层
    有问题
  • 签到天数: 572 天
    发表于 2014-5-8 11:34:51 | 显示全部楼层
    向大伙学习!
  • 签到天数: 188 天
    发表于 2014-5-12 16:35:13 | 显示全部楼层
    文章里计算的吸附量是默认单层吸附计算的,所以计算结果比远远小于实际值,如果是多层吸附呢?
    发表于 2014-6-13 10:15:33 | 显示全部楼层
    cllipe 发表于 2012-9-6 23:00
    不敢批评,而是学术讨论,^_^
    活性炭除异味靠的极性相吸原理,煤具有极性,而甲烷极性极弱,水的极性比 ...
    甲烷的分子直径是多少?水的分子直径是多少?煤基质的孔隙直径是多少?优先吸附不能光看极性吧,最起码的先进入基质孔隙吧。
    GMT+8, 2026-8-26 15:56 , Processed in 0.053520 second(s), 22 queries .
