楼主: 管埋员
[已解答] 算一算煤层气的吸附量[来自李传亮老师]
  • 签到天数: 78 天
    发表于 2012-10-11 15:46:44 | 显示全部楼层
    cllipe 发表于 2012-9-23 21:11
    1、现在的问题是,如何证明基质孔隙中的煤层气呈吸附态,而不是自由态?
    2、既然你搞过煤层气,请问你煤 ...
    煤基质孔隙中有水 实验能证明
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    石油换食品 + 2 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 258 天
    发表于 2012-10-14 21:22:00 | 显示全部楼层
    justbetoo 发表于 2012-9-4 14:20
    支持讨论,发几个邀请码,以防有人想讨论没账号
    g2gll1
    这个邀请码是做什么的呀?
  • 签到天数: 515 天
    发表于 2012-10-15 09:25:27 | 显示全部楼层
    对于李老师的这个观点我觉得很有必要反驳一下,主要基于以下观点:
    1、李老师提出的公式中渗透率的单位是mD吗,单位换算上可能会有一些小问题
    2、煤储层的渗透率只有低煤级煤可能达到10mD,对于绝大部分中国的煤层气区块而言,其渗透率都在零点几个左右;
    3、李老师仅考虑了单层的煤层气吸附,而煤层气是仅一层吸附在煤基质表面吗?
    4、在储层条件下和实验室条件下是完全不同的,李老师认为实验室条件下从孔隙中解吸出来的气体就是吸附气,可是在温压发生变化后,仅有一部分吸附气解吸出来,而且这部分气体是相当少的。如果按照李老师的推断,那么我国煤层气区块的采收率就不会那么低了,我国的煤层气产量早就应该提高到一个新阶段了。
    以上只是个人的一些观点,希望大家继续讨论学习。
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    石油换食品 + 5 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2012-10-24 21:35:07 | 显示全部楼层
    我想问一下李老师 如果孔隙中是游离气 那么是不是孔隙度越大,解析的气体(即俗称的吸附气量越大呢),
    但是有实验证明页岩中得孔隙度与总解析气量没有明显的直接关系,而页岩的TOC与总解析气量有正相关关系,这是不是能说明解析出来的不是游离气也是与有机质有关的吸附气呢
    参与人数 1阳光币 +8 收起 理由
    石油换食品 + 8 有道理,这个实验有意思~
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2012-11-7 21:24:55 | 显示全部楼层
    学习了!哦  !
  • 签到天数: 684 天
    发表于 2012-12-1 20:15:28 | 显示全部楼层
    可能是多种机制吧,吸附和其他方式并存的
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    石油换食品 + 2 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 67 天
    发表于 2012-12-6 16:31:52 | 显示全部楼层
    如果是单层吸附,这个结论无可厚非,但是实际上煤层气吸附可能是多层吸附,所以lz的观点不是很站得住
    点评
    不是单分子或者多分子层的问题~  发表于 2012-12-6 23:28
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2012-12-10 21:15:16 | 显示全部楼层
    应用吸附气扩散方程是在什么情况下考虑呢
    点评
    ?  发表于 2012-12-13 23:39
  • 签到天数: 1880 天
    发表于 2012-12-17 21:51:15 | 显示全部楼层
    页岩气的吸附呢?与温度、压力的关系!
  • 签到天数: 107 天
    发表于 2012-12-17 23:45:37 | 显示全部楼层
    海边拾风 发表于 2012-12-17 21:51
    页岩气的吸附呢?与温度、压力的关系!
    吸附与温度和压力的关系比较明确吧,似乎与吸附剂关系不大哦
    GMT+8, 2026-8-26 13:31 , Processed in 0.054662 second(s), 25 queries .
