查看: 15054|回复: 73
[已解答] 算一算煤层气的吸附量[来自李传亮老师]
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2012-9-4 14:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文版权归李传亮老师,本人仅是看到李老师的观点比较新颖,特转过来供大家讨论!
    很多人认为煤层气是吸附气,这个认识主要来自于实验。实验把一块煤岩放入密闭容器中,然后测量从煤岩跑出的气体,这个数值大约在1~30m3/t之间。从煤岩跑出的气体,被认为是从煤岩孔隙解吸下来的吸附气。这个认识当然不正确,从煤岩孔隙跑出来的气体为何不能是自由气?若煤层气是吸附气,常规气藏应该也是吸附气,因为你的前提条件已经假设从岩心跑出的气体为吸附气。
    下面算一下煤层气到底有多少吸附气。煤岩的比表面与孔渗参数的关系满足Kozeny方程
    煤岩的孔隙度取10%,渗透率取10mD=0.01D,带入上式计算的煤岩比表面为1138cm2/cm3,也就是113800m2/m3,即1方煤岩中有113800平方米的孔隙面积。
    甲烷分子的大小是0.4nm,甲烷分子的横截面积大约为0.1256nm2,也就是0.1256x10-18m2。
    如果煤岩孔隙的内表面完全被吸附甲烷分子所覆盖,则1方煤岩的极限吸附数量为9.06x1023个,实际上远小于这个数值。
    1摩尔气体的分子数量为6.02x1023个,因此,1方煤岩的吸附甲烷量大约为1.5摩尔。
    1摩尔甲烷气体的标准体积为22.4升,也就是0.0224m3。因此,1方煤岩中的吸附甲烷最多也仅有0.0336m3,这个数值非常小,基本上没有开采价值。
    实验测量的煤岩含气量非常大,可见那不是吸附气,而是自由气。
    希望那些坚持认为煤层气为吸附气的专家学者,尽早转变观念,理性地科学地分析煤层气的赋存状态。
    点评
    我认为基质吸附煤层气时,不是单层吸附,而是多层,所以按照单层吸附理论计算的结果理所当然会偏小。  发表于 2012-10-13 17:20
    参与人数 3阳光币 +21 贡献 +20 收起 理由
    kuxifeng + 1 没人说煤层气就全都是吸附气啊,是以吸附为.
    hame88 + 10 精品资料,感谢楼主
    石油换食品 + 10 + 20 好话题
  • 签到天数: 490 天
    发表于 2012-9-4 14:12:45 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 阳光币
    学习。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2012-9-4 14:18:14 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 阳光币
    诡辩性文章!
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2012-9-4 14:18:39 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 阳光币
    吸附方程的选取我个人觉得有待商榷……
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    石油换食品 + 5 我同意
  • 签到天数: 455 天
    发表于 2012-9-4 14:20:04 | 显示全部楼层
    支持讨论,发几个邀请码,以防有人想讨论没账号
    g2gll1
    sjkpaj
    52fpg2
    9x766t
    42kw7o
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    石油换食品 + 10 解疑答惑,帮助他人,嘻嘻
  • 签到天数: 107 天
    发表于 2012-9-4 15:28:44 | 显示全部楼层
    1
    1
    这段话有问题,这个方程用在这里貌似不太对。
    1.李老师计算出来“1方煤岩中有113800平方米的孔隙面积”,按照煤的比重1.37来算,换算一下可得其比表面积0.083m3/g,
    网上查得“瘦煤80~130平方米/克,贫煤90~130平方米/克,无烟煤最高可达287平方米/克”,这两个结果相差悬殊。
    2.以无烟煤为例,取比表面积250m3/g,按照李老师下文的思路,可得对应含气量每方煤101.2m3 ,也即吨煤73.87m3,与沁水原生结构煤最高含气量约40左右的数据相差已经不大。
    所以,这个方程应用的有问题,是否由于煤储层孔径分布与常规储层的差异导致的,是下一步问题。
    参与人数 3阳光币 +27 收起 理由
    冲动的魔鬼 + 2 积极讨论,阳光奖励
    hame88 + 5
    justbetoo + 20 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2012-9-4 15:58:35 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2012-9-4 16:30:58 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 阳光币
    理论上的煤层气解释就是吸附在煤层表面的气体,以煤基粒为主,主要是甲烷,也有呈现水溶状态的。
    感觉上楼楼上面描述的是煤成气。
    额,个人见解,可能不对。
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    石油换食品 + 5 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2012-9-4 16:41:51 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 阳光币
    g2gll1
    各位,52fpg2
    这个我已经用了,今天初来乍到,朋友介绍我来,
    请大家多多关照。
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    石油换食品 + 10 新人启动资金,加油哦
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2012-9-4 21:26:11 | 显示全部楼层
    李老师很牛呀,呵呵。这个东东都开始研究了。渗透率达不到10md吧 好像。求原文文章 哈哈 好好拜读一下那个方程
    点评
    1平方微米=10的负12平方米,所以公式中算的应该为1138乘以10的六次方,而不是113800  发表于 2012-9-19 10:42
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    石油换食品 + 5 积极讨论,阳光奖励
    GMT+8, 2025-9-13 12:03 , Processed in 0.075343 second(s), 36 queries .
