楼主: 管埋员
[已解答] 算一算煤层气的吸附量[来自李传亮老师]
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2012-12-25 11:38:56 | 显示全部楼层
    sad8186659 发表于 2012-12-1 20:15
    可能是多种机制吧,吸附和其他方式并存的
    恩 我也这么认为  存在于有机孔隙中的天然气赋存状态可能是吸附气、游离气和溶解气,而实际计算的依据是吸附理论,能够计算出来的只能是吸附能力,与实际的吸附气和存在于有机孔隙中的天然气的含义不同。
    个人见解  望指正
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    石油换食品 + 2 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 76 天
    发表于 2013-1-9 18:47:20 | 显示全部楼层
    那么煤层气流动时是渗流还是扩散呢?
    点评
    此话怎讲?  发表于 2013-1-9 23:41
  • 签到天数: 368 天
    发表于 2013-1-12 10:49:22 | 显示全部楼层
    说煤层气是吸附气未必就表明吸附层要完全覆盖内表面积,覆盖率小于1的情况,你考虑了么?煤岩和木炭一样具有强吸附性能,难道这种性能跑到地下就不存在么?这种性在地不但不会消失还会增强,因为压力提高了。说它是吸附气的另一个原因就是煤层气的采出太费劲了,存在临界解吸压力现象,这与自由气的采出机理完全不同。最后一个直接理由是显微观测,已经发现煤层气在微孔隙的赋存状态是类液态的,当然你可能说这是高度压缩的结果,但是考虑常温常压情况,何来的高度压缩?所以,说煤层气是吸附气是有根据的,至少它不满足自由气的性质。
  • 签到天数: 368 天
    发表于 2013-1-12 10:59:46 | 显示全部楼层
    pp792696970 发表于 2013-1-9 18:47
    那么煤层气流动时是渗流还是扩散呢?
    现在的煤层气扩散理论都是用密度概念(单组份)代替浓度(溶液)概念,密度本身就是i压力函数,所以这种扩散也是与压差有关,因此最多是与达西公式形式不同的另一渗流规律。所以,目前的煤层气扩散理论与煤层气渗流理论不冲突,虽然形式不同,但反应的是同一类规律。
    不过,从基质微观结构看来,基质孔隙尺寸实在太小,不符合连续流的假设条件,理论上应该会发生分子扩散的可能性较大,所以用扩散机理解释可能会更好。当然,这需要与目前扩散机理不同的扩散机理。
  • 签到天数: 61 天
    发表于 2013-1-12 12:42:04 | 显示全部楼层
    “自由气”的话,按照1立方煤中的孔隙体积10%算,大约有100L的孔隙体积,常温下的20立方米气要按照自由气存在在这100L的孔隙中。假设温度不变,P1V1=P2V2,那么这些孔隙内的气体压力是200个大气压,个人感觉不太可能,个人观点,可能有错。
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2013-1-18 06:02:11 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    煤岩表面单分子吸附吗
  • 签到天数: 772 天
    发表于 2013-2-16 23:51:48 | 显示全部楼层
    李老师的好东西,学习
  • 签到天数: 599 天
    发表于 2013-3-1 14:54:51 | 显示全部楼层
    支持一下!
  • 签到天数: 599 天
    发表于 2013-3-1 14:56:53 | 显示全部楼层
    我认识是吸附和其他方式并存的。支持的举个手.哈哈
  • 签到天数: 46 天
    发表于 2013-3-8 11:15:24 | 显示全部楼层
    厉害,学习了
    GMT+8, 2026-8-26 15:59 , Processed in 0.089495 second(s), 20 queries .
