楼主: 管埋员
[已解答] 算一算煤层气的吸附量[来自李传亮老师]
  • 签到天数: 572 天
    发表于 2014-5-8 11:34:51 | 显示全部楼层
    向大伙学习!
  • 签到天数: 188 天
    发表于 2014-5-12 16:35:13 | 显示全部楼层
    文章里计算的吸附量是默认单层吸附计算的,所以计算结果比远远小于实际值,如果是多层吸附呢?
    发表于 2014-6-13 10:15:33 | 显示全部楼层
    cllipe 发表于 2012-9-6 23:00
    不敢批评,而是学术讨论,^_^
    活性炭除异味靠的极性相吸原理,煤具有极性,而甲烷极性极弱,水的极性比 ...
    甲烷的分子直径是多少?水的分子直径是多少?煤基质的孔隙直径是多少?优先吸附不能光看极性吧,最起码的先进入基质孔隙吧。
  • 签到天数: 180 天
    发表于 2014-6-30 16:30:30 | 显示全部楼层
    数学方程的精确有多少??模拟程度高不高!!同时,如果自由气体,在排采初期为什么不见气!?为什么排采规律符合等温吸附曲线?
    煤基质内的微裂缝相当发育,测试值远大于你的计算值!就用一个公式就推翻了所有现场工作人员的长期认识,这个文章的是不是太过于武断!   现在发现的煤层气藏主要位置都在高压底部位,完全不符合自由气圈闭保存的条件!即使你认为是自由气体,按你的孔隙度计算出气体体积也是远小于实际值,理论不严谨,自我矛盾
  • 签到天数: 180 天
    发表于 2014-7-14 15:42:21 | 显示全部楼层
    这篇文章有什么可发的,用一个不知道对不对的公式去推论不知道是否相关的结论,有什么意义。自由气,你让他去现场看看,去煤矿看看,是什么气!
  • 签到天数: 180 天
    发表于 2014-11-28 15:43:19 | 显示全部楼层
    这个老师感觉像个骗子,总是诡辩!吸引人注意,一点都不严谨
  • 签到天数: 325 天
    发表于 2014-12-9 20:24:30 | 显示全部楼层
    没意识到
    GMT+8, 2025-12-18 11:09 , Processed in 0.129220 second(s), 14 queries .
