楼主: justbetoo
[已解答] ※煤层气开采技术难点与现状讨论※
  • 签到天数: 1795 天
    发表于 2013-1-28 09:04:06 | 显示全部楼层
    石油换食品 发表于 2013-1-27 00:18
    地层像面团一样软弱,瓦斯包分布无规律,这种模型想用常规手段开发估计不好办,矿井瓦斯抽采模式可能更合 ...
    井下抽放也受限于技术,抽放钻孔的影响半径很小,抽放量很小,太原理工有人针对阳泉做过专门的研究,通过井下水力割裂抽放煤层瓦斯,效果也是不很明显。
  • 签到天数: 107 天
    发表于 2013-1-29 23:59:30 | 显示全部楼层
    guoqishan811102 发表于 2013-1-28 09:04
    井下抽放也受限于技术,抽放钻孔的影响半径很小,抽放量很小,太原理工有人针对阳泉做过专门的研究,通过 ...
    井下抽采的技术貌似很多,不仅仅是单个钻孔抽放影响和水力割缝哦,开采保护层可以给本层卸压,本层开采也有很多种钻孔布置方式和专门技术,比如压裂、松动爆破还有你说的割缝等等,还有什么定向钻、加密钻、大直径钻,还可以在围岩专门开出岩巷来抽放,稀里哗啦的方法太多了,一下子说不完,总之在地底下还是有很多法子可用的~咱们国家瓦斯抽放还是很厉害的
  • 签到天数: 1795 天
    发表于 2013-3-15 08:49:36 | 显示全部楼层
    求教关于吸附解析的2个问题:
    1.经常做解析的人员能发现,解析曲线滞后于吸附曲线,也就是煤层气解析有滞后性,能否有人给解释一下?这个现象是不是和超临界吸附有关呢?
    2.根据煤层气解析的滞后性,那么我们确定井的临界解析压力时候是否应该按照解析曲线来确定,而不是按照吸附曲线来确定,否则计算出来的临界解析压力可能偏大?
    3.实际工作中,我们所拿到的含气量测试报告只能是吸附的数据拟合曲线,如果要解析的拟合曲线,应该怎么处理?
  • 签到天数: 1795 天
    发表于 2013-5-17 15:50:32 | 显示全部楼层
    提一个问题请大家讨论(尤其是现场技术人员):煤层气在排采过程中,随着液面降低,有效应力增加,裂隙变小,渗透率变小,同时随着气体的解析,煤基质收缩,使煤储层原有裂隙张开,增加了渗透率。也就是说在排采过程中,随着排采的进行渗透率变化有向有利的方面发展,也有向不利的方面发展,那么如何才能控制好有效应力变化与煤基质收缩的节点,使其进大量向有利的一面发展?
  • 签到天数: 107 天
    发表于 2013-5-17 17:03:16 | 显示全部楼层
    guoqishan811102 发表于 2013-5-17 15:50
    提一个问题请大家讨论(尤其是现场技术人员):煤层气在排采过程中,随着液面降低,有效应力增加,裂隙变小 ...
    楼上的问题我也曾思考过,对于排采诱导的各种效应,学者已经研究很多了,以致连这种综合效应在不同煤阶储层的表现都也有成果了,但至今未见对实际排采操作有何指导(储层模拟软件方面的进展除外),个人认为根本原因在于这种效应难以避免,这个过程无法回避,所以即使知道储层会怎样动态变化,还是不知道怎样改进操作
    你说的减弱负效应发挥正效应,我觉得说到点子上去了,也许这就是技术路线!减弱有效应力,是否可以用套压补偿液面以减慢流压降,等到产水很低的时候再着力产气,发挥基质收缩的正效应,把渗透率往回提或者减慢其降低?
  • 签到天数: 107 天
    发表于 2013-5-17 17:09:15 | 显示全部楼层
    guoqishan811102 发表于 2013-3-15 08:49
    求教关于吸附解析的2个问题:
    1.经常做解析的人员能发现,解析曲线滞后于吸附曲线,也就是煤层气解析有滞后 ...
    楼主说的在理,解吸实验也应该纳入到参数采集中来,其实也好办,自己取样自己做解吸就成,按老国标用瓦斯罐测它个十天半月的,应该能得到不少信息
  • 签到天数: 61 天
    发表于 2013-5-18 08:37:27 | 显示全部楼层
    jptliu 发表于 2012-3-29 22:53
    另外问下:他们采气的说 碰泵 ,是什么意思啊?
    管式泵产水异常、泵效过低时,通过碰泵震动,用以解决煤粉卡泵或气锁等问题。
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    石油换食品 + 5 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 1795 天
    发表于 2013-5-18 13:19:29 | 显示全部楼层
    石油换食品 发表于 2013-5-17 17:03
    楼上的问题我也曾思考过,对于排采诱导的各种效应,学者已经研究很多了,以致连这种综合效应在不同煤阶储 ...
    版主说的在理,高套压生产或许能减少应力的影响。
  • 签到天数: 61 天
    发表于 2013-9-2 09:28:37 | 显示全部楼层
    合理排采制度的确定,是当前比较热门,也是现场急需改进的方面
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    石油换食品 + 2 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-9-2 20:57:51 | 显示全部楼层
    压裂效果如何评价,谁有更好的方法?
    GMT+8, 2026-8-26 12:18 , Processed in 0.047337 second(s), 17 queries .
