楼主: soi
[ECLIPSE] Eclipse数值模拟有问题必答-阳光专业讨论活动
  • 签到天数: 192 天
    发表于 2011-9-7 22:44:03 | 显示全部楼层
    回复 20# soi
        对啊~~~高手,你晓得ECL里能劈产吗?
  • 签到天数: 455 天
    发表于 2011-9-7 22:46:12 | 显示全部楼层
    回复 14# hame88
        你可以看下ecl安装目录下
    ecl\2009.2\eclipse\data
    COALBED.DATA这个数据文件,也许对你有帮助
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2011-9-8 16:55:25 | 显示全部楼层
    回复 23# peterchina
        可以的,你想实现什么?
  • 签到天数: 192 天
    发表于 2011-9-8 23:26:50 | 显示全部楼层
    回复 25# soi
        ECL里劈产怎么整?有没有类似CMG里Frac那样的关键字?如果没有,请赐教劈产操作步骤,万分感谢。。。我从大模型里截出来个子模型,子模型的边井、角井动态需要改变,就是这样。
  • 签到天数: 687 天
    发表于 2011-9-14 14:45:43 | 显示全部楼层
    刚开始学数模,在使用flogrid,进行断层数据处理时(structural Frameworks),出现如下错误窗口:
    Error:
    Split failure:f-32 may be the cause
    点OK后,出现以下错误窗口:
    Internal Error:The dividng  line's extension does not intersect the area:whilst executing "Splitvols" command.
    请各位高手不吝赐教,谢谢!
  • 签到天数: 389 天
    发表于 2011-11-20 09:13:03 | 显示全部楼层
    好贴子 @!
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2011-11-22 10:42:28 | 显示全部楼层
    想问下区块历史拟合和单井历史拟合的区别在哪?工作有什么不同
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2011-11-22 11:21:45 | 显示全部楼层
    现在上面让做一个区块的数模,主要定了:
    数值模型完善和生产历史拟合;
    气藏剩余油分布和汽水关系研究;
    气藏储量及产能评价综合研究;
    气藏生产制度优选及优选方案;
    四个内容,我对数模还一知半解的,哪位高手给提示下,这四个部分的工作量排序呢?还有对于一个凝析气藏的数模,还涉及其他内容吗
  • 签到天数: 112 天
    发表于 2011-11-22 11:42:58 | 显示全部楼层
    123eva123 发表于 2011-11-22 11:21
    现在上面让做一个区块的数模,主要定了:
    数值模型完善和生产历史拟合;
    气藏剩余油分布和汽水关系研究; ...
    凝析气藏必须用E300模型  所以首先得对气藏的流体的PVT实验数据进行拟合
    至于工作量 应该是数值模型完善和生产历史拟合工作量最大 别的都差不多吧 难点是气水问题 个人观点 仅供参考
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2011-11-22 12:06:06 | 显示全部楼层
    至于工作量 应该是数值模型完善 ...
    谢谢指点哦
    GMT+8, 2026-8-29 07:25 , Processed in 0.045834 second(s), 15 queries .
