楼主: soi
[ECLIPSE] Eclipse数值模拟有问题必答-阳光专业讨论活动
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2011-12-6 11:36:23 | 显示全部楼层
    我见了个径向的均质单井模型 initialization里设定初始压力为800bar 可是运算完看网格压力有960bar 哪位能给解个惑呢
    我设了应力敏感的参数 是因为这个吗
    WARNING:IN ORDER TO COMPLETE THE CIRCLE FOR THE GLOBAL RADIAL GRID, IT IS NECESSARY TO SET ITEM 3 OF THE COORDSYS KEYWORD TO COMP
    会出现这个warning是为什么呢
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2011-12-6 14:43:59 | 显示全部楼层
    多多支持啊
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2011-12-6 14:46:54 | 显示全部楼层
    初学ECL支持支持
    点评
    soi
    欢饮朋友多交流  发表于 2012-3-1 20:50
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2011-12-6 16:03:02 | 显示全部楼层
    我建的黑油单井模型,产气,原始压力给的800bar,定压生产(700bar),运行的时候总提示warning: THE RESERVOIR PRESSURE IS TOO LOW FOR WELL P1 TO PRODUCE AT THE REQUIRED BOTTOM HOLE PRESSURE ,这是为什么啊,哪位高手能给解答下
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2011-12-6 19:01:02 | 显示全部楼层
    123eva123 发表于 2011-12-6 16:03
    我建的黑油单井模型,产气,原始压力给的800bar,定压生产(700bar),运行的时候总提示warning: THE RESE ...
    根据达西定律,你的油井最低井底流压已经低于油藏压力所以不生产了。
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2011-12-6 19:01:51 | 显示全部楼层
    123eva123 发表于 2011-12-6 11:36
    我见了个径向的均质单井模型 initialization里设定初始压力为800bar 可是运算完看网格压力有960bar 哪位能给 ...
    建议把你的径向模型发上来看看嘛
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2011-12-6 19:06:00 | 显示全部楼层
    wqpsh 发表于 2011-12-6 01:00
    我想问一下,如何在Eclipse中表征干层,原层在开发初期不起作用,但在后期注水中吸水,请问这个现象如果在e ...
    首先明确干层的定义,
    一般将大段泥岩层的自然电位测井曲线作为泥岩基线,偏离泥岩基线的井段都可以认为是渗透性岩层。渗透性很差的地层,常称为致密层,其自然电位测井曲线接近泥岩基线或者曲线的幅度异常很小。
    干层指的是不渗透的砂层,本身无含油和生产能力,也就不具饱和度的问题。在油藏中它的作用与泥岩接近.在电测解释中,干层代表虽然是砂层,但由于沉积、成岩作用等方面的影响,内部的孔隙被堵死,流体无法在其中流动,而且在油藏形成过程中从油源区运移过来的原油也无法进入其中,因此本身是不含油的,也就不会有含油饱和度的问题。因此在多数情况下干层与泥岩层的含油和产油特征是一样的。
    致密性地层是孔隙度很低的地层,一般来说是非储层,但是不排除里面有裂缝,会形成一定的气储量
    干层是储层,但是它既不产油也不产水,没有生产能力。
    所谓致密,是指物性(孔、渗)很差的地层,基本就是做为非储层对待,测井解释中不会做为储层解释。更多见于碳酸盐岩剖面,在常见的砂泥岩剖面中一般是以致密夹层形式出现;
    干层,也是指孔、渗、饱都很差的地层,但基本做为储层对待,测井解释中会做为储层进行解释,给出干层结论,只是产液量很低,不具工业生产价值。
    二者的主要差别应该是非储层-储层的差别。
    薄油层是指厚度小于1米的油层;
    差层是指储层物性差的油层。薄差层一般泥质含量多、孔隙度小,渗透率变化范围较大,孔隙结构较复杂,毛细管孔隙、微毛细管孔隙占比例很高,超毛细管孔隙所占比例较低。含油饱和度低,含油产状以油浸油斑为主,其次为油迹、含油和少量薄油砂。
    各油田对薄差层的划分均有一定差异,但总体标准是一样的。
    差油层一般指物性相对于常规油层较差,电阻率也低于常规油层,试油但仍产纯油的储层;两者差别主要是电阻率和物性上的,对应到测井曲线就是差油层电阻率曲线值低于常规油层,声波时差曲线值低于邻近常规油层,也就是渗透性相对差,油气在成藏是没有充分进入驱替一些渗透率性差的孔隙中,导致含油饱和度相对低,形成差油层。差油层是指渗透率较低、发育较差、连通性较差等储层物理性质较差的油层。当然也是油层了!
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2011-12-6 19:07:28 | 显示全部楼层
    具体可以初期设置很低的传导率,后期在某个时间步下继续改变sch部分,传导率来模拟此类情况,如果谁有更好的方法请赐教。
  • 签到天数: 1560 天
    发表于 2011-12-7 13:55:17 | 显示全部楼层
    学习ECL要耐心、要细心,初期可使用ECL自带的例子学习,然后慢慢使用实际数据。
    发表于 2011-12-7 17:15:43 | 显示全部楼层
    支持斑竹,希望能够多提供一些下载资源
    点评
    soi
    您需要什么样资源?  发表于 2012-3-1 20:42
    GMT+8, 2026-8-29 08:24 , Processed in 0.073492 second(s), 17 queries .
