楼主: soi
[ECLIPSE] Eclipse数值模拟有问题必答-阳光专业讨论活动
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2011-11-26 17:37:24 | 显示全部楼层
    我想问下ECLIPSE里模拟应力敏感的关键字ROCKTAB具体怎么用的,我一直没搞明白,它要求压力,PvMul和TransMul都随压力增大而增大(不变),这两个参数具体怎么计算得来的呢?
    我现在的实验数据譬如是:P(MPa)10;20;30;40;50;60
                对应的渗透率为:K(md)7.6;6.2;5.0;3.9;3.1;2.4
               孔隙体积为:            2.89;2.74;2.56;2.41;2.36;2.36
    PvMul和TransMul是怎么算的呢?
    还有这两个参数有没有分开赋值的关键字呢,我的实验数据测岩石围压敏感(K)和孔隙体积变化的不是在一组压力下测的!求高手指点,我在帮助里没找到相关的讲解呢!
    发表于 2011-12-1 15:44:08 | 显示全部楼层
    你好,想问个LGR的问题,我在研究是否可以做嵌套的加密呀,就是在一层加密的基础上再做一次加密,不过GRID都设好了,schedule应该怎么设呢?总提示我有错误,让我增加第一层加密的大小
  • 签到天数: 124 天
    发表于 2011-12-3 17:08:11 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    dragonduo 发表于 2011-8-31 15:42大家好,弱弱的问一些比较弱智的问题!我是刚刚开始学习ECL的,以前没有任何数模基础!想问下大家是刚刚接触 ...
    挺好!你学得怎么样?我也是第一次接触,需要大家的帮助
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2011-12-5 15:36:50 | 显示全部楼层
    帖子很好 人很少 呵呵
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2011-12-5 15:46:29 | 显示全部楼层
    我也发一问 呵呵。
    关于flogrid建模中饱和度的问题。以前没有注意到,今天仔细看时flogrid建模时饱和度有好几种,比如是Fracture GasSat,GasSat和Matrix GasSat。 有神吗区别么?如果用双孔模型,是不是选1和3。GasSat在神马情况下使用?
    这里的饱和度是不是data文件中的数值模拟运算的初始饱和度呢?
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2011-12-5 16:37:09 | 显示全部楼层
    lljh543 发表于 2011-12-1 15:44
    你好,想问个LGR的问题,我在研究是否可以做嵌套的加密呀,就是在一层加密的基础上再做一次加密,不过GRID都 ...
    你好,应该是不可以嵌套加密的。如果你做成功了,可以告诉我呵呵
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2011-12-5 16:39:42 | 显示全部楼层
    123eva123 发表于 2011-11-26 17:37
    我想问下ECLIPSE里模拟应力敏感的关键字ROCKTAB具体怎么用的,我一直没搞明白,它要求压力,PvMul和TransMu ...
    实际上你输入的是孔隙体积和传导率乘子,意思就是在原有数值上乘以倍数,没有分开的赋值方法。
    就比方说,当压力增大,在原有的孔隙体积成乘以5倍,就相当于孔隙增大了。注入水的量肯定也就上来了,油藏压力上升变缓。
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2011-12-6 01:00:18 | 显示全部楼层
    我想问一下,如何在Eclipse中表征干层,原层在开发初期不起作用,但在后期注水中吸水,请问这个现象如果在eclipse中等效实现。
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2011-12-6 09:19:54 | 显示全部楼层
    请问下,eclipse里在哪设置表皮系数啊
  • 签到天数: 112 天
    发表于 2011-12-6 09:26:22 | 显示全部楼层
    关键字:COMPDAT(Well completion specification data) 第11项  Skin factor 便是
    COMPDAT  关键字
              COMPDAT  完井段说明数据                           SCHEDULE部分
              COMPDAT后跟若干记录,下面将描述,每个记录用一个“/”结束,一个记录可
              以在第9项之后任何一项结束,余下的项将假设为他们的缺省值。如果记录不要求
              井眼直径(见第9项),则记录可在第8项之后就结束。
              一个记录可以赋予一口井的几个射开网格的性质,只要他们是位于同一个垂向
              列的网格。斜井可以用多列来完成,但每列要求一个独立的记录。
              整套记录必须用一个仅含一个“/”的空记录结束。
              1.    井名或井名根(用引号圈起,除非你在用EDIT程序)。
              井名根后用一个星号(*),代表记录中几口井。
              2.    相连网格I坐标。
              若缺省,输入0或负值,将用井口处的I坐标。(在关键字WELSPECS中输入)
              3.    相连网格J坐标。
              若缺省,输入0或负值,将用井口处的J坐标。(在关键字WELSPECS中输入)
              4.    这套数据中上部相连网格K坐标。
              5.    这套数据中下部相连网格K坐标。
              下面的数据适合于上面4、5项给的K坐标以内的每一层(或射开网格)
              6.    射开网格的开/关标志(用引号圈起,除非你在用EDIT程序)
              ‘OPEN’—射孔网格打开流动。
              ‘SHUT’—射孔网格关闭。
              ‘AUTO’—射孔网格初始是关闭的,当井中另一个射开网格在自动修井中关闭
              时,该射孔网格打开。处于AUTO的射开网格每次修井时均打开,按照在COMPDAT
              中哪个射开网格是第一个定义的顺序打开。
              (这个单词可以缩写,只有当第一个字符是有效的)
              缺省是‘OPEN’
              7.    对射开网格相对渗透率的饱和度表号。
              若缺省或输入0或负值,相对渗透率将会用含射开节点的网格相同的饱和度来
              计算。
              运行中用垂向平衡选择(在RUNSPEC中QVEOPT=T)饱和度表的端点值用于计算
              该井射开节点的流体接触面深度和相对渗透率。用滞后选择(RUNSPEC中QHYSTR=T),
              在这里输入的饱和度表号将对渗吸和驱替过程均适用。若对渗吸要求不同的表号,
              应在COMPDAT关键字后用COMPIMB来设定,若输入缺省、0或负值,将会用含射开
              节点的网格各自的表。(对驱替表用SATNUM,对渗吸表用IMBNUM)
              8.    射开网格的传导率
              如果输入缺省、0或负值,传导率将会用这个记录中剩余的数据项来计算。参
              见摘要中关于井底流入动态一节中用于直角坐标和径向流中的一系列方法。
              单位:CP—M3/D·BAR(公制)。
                      CP—RB/D·PSI(英制)。
                      CP—CC/HR·ATM(实验室)。
              注意:在某径向网格最外侧块(I=NDIVIX)的井的射孔段被假想成位于整个块
              的外边界上,以达到应用边界条件的目的。
              如果你想模拟一口真实的井在某径向网格的外边界上,则计算的射孔段因子将
              会太大。介于这种情况,你应该自己找一个近似的射孔段因子值,或者是附加一个
              环形的死节点以便井不再在外边界块上。
              如果井位于笛卡尔网格块的边界上(或某个角上),则在COMPDAT后用关键字
              WPIMULT给计算值乘以0.5(或者0.25)。
              9.    在射开网格上井眼的内径。
              单位:M(公制),FT(英制),CM(实验室)
              这个量在下列情况下要输入:
              (a) 计算射开网格的传导率(如果第8项输入的是0或负值)。
              (b) 计算井的(注采比)(如果关键字WELSPECS中第7项的驱替半径输入正
              值)。
              (c) 计算D因子的影响(如果第12项的值非零)。
              如果不要求则该量将被忽略。
              10.   射开网格的有效Kh。
              单位:mD·M(公制),mD·FT(英制),mD·CM(实验室)。
              缺省或输入0或负值,kh值将从网格数据计算。
              缺省是0.0。
              计算射开网格传导率因子时要求输入该量。(如果第8项是0或负值),如果不
              要求则忽略。
              11.   表皮因子。
              缺省是0.0。
              该量的用途与第9项的相同,若不要求则将忽略。
              12.   D因子,用于处理自由气的非达西渗流效应。
              单位:D/M3(公制),D/MSCF(英制),HR/SCC(实验室)。
              缺省是0.0。
              D因子一般通过测量井获得,乘以井的游离气流量作为非达西渗流附加表皮因
              子.在模拟器中,把它当作与每个射开网格有关的量,而不是整个井,它乘以射开
              网格的游离气流量作为局部非达西表皮效应。如果井有多个射开网格,D因子会被
              换算以适用于射开网格流动而不是井流动。换算是以模拟器中处理。通过乘以井的
              射开网格传导率系数之和与实际射开网格的传导率系数之比。换算好的D因子将与
              射开网格数据一起打印出来,如果井只有一个射开网格,这个比例当然不会影响D
              因子。
              如果用户不希望用这种方法来换算D因子,可输入一个负值符号。则模拟器仅
              使用这个符号而不用这个比例。
              13.   井射孔网格方向。
              (圈在引号内,除非你在用EDIT程序)。
              ‘X’—井在X方向射开网格。
              ‘Y’—井在Y方向射开网格。
              ‘Z’—井在Z方向射开网格。
              缺省是‘Z’。
              这项用于计算射开网格的传导率因子,如果第8项不输入。在矩形网格中将用
              Peaceman公式,采用组分渗透率和相应射孔方向的网格大小(见附录有关井的流入
              特性),注意这个公式是假设井全部射开一个矩形网格,通过它们在两个正交面的
              中心。
              在径向网格中,只允许在正方向射孔。
              注意:射孔段传导率因子和kh的计算值(若缺省)可以被清单部分关键字数据
              的打印输出要求检验。(在关键字RPTSCHED中第142项)
              举例:
              COMPDAT
              ‘PROD1’6    8  1      3 ‘OPEN’    0  0.0  0.333  500  3.5  1E-3 ‘E’ /
              ‘PROD2’0    0  3      3 ‘OPEN’    3  0.0  0.333   /
              ‘PROD3’3    5  2      2 ‘OPEN’    0  1*   0.333   3*   ‘X’ /
              ‘PROD4’4    5  2      3 ‘OPEN’    0  1*   0.333   3*   ‘X’ /
              ‘INJ*’ 0    0  3      3 ‘OPEN’    0  1*    2.3     /
    GMT+8, 2026-8-29 07:25 , Processed in 0.045748 second(s), 16 queries .
