楼主: soi
[ECLIPSE] Eclipse数值模拟有问题必答-阳光专业讨论活动
  • 签到天数: 112 天
    发表于 2011-12-27 10:34:53 | 显示全部楼层
    hame88 发表于 2011-12-9 10:01
    请问斑竹 ecl中能不能矿物反应的数值模拟 如有 是那个例子 谢谢
    好像不支持!
  • 签到天数: 112 天
    发表于 2011-12-27 10:36:29 | 显示全部楼层
    lyyydhxfd 发表于 2011-12-20 17:46
    问题类型:eclipse热采
    问题内容:想用eclipse作热水驱油研究,但拟合好的区块,不能转换为thermal模拟器, ...
    是的 必须把他转化为E300中的热采模型 ECL本身自带有个热采的例子 你可以好好去看一下
  • 签到天数: 112 天
    发表于 2011-12-27 10:39:29 | 显示全部楼层
    自在海角 发表于 2011-12-22 08:41
    本人第一次做拟合,目前在进行井底压力的拟合,模拟值低于实际值很多。看别人的资料上说,可以修改KH、井指 ...
    在渗透率 原则上是可以修改的(很多资料都说可以提高1~5倍) 分析一下是否需要加水体啊什么的补充能量
  • 签到天数: 112 天
    发表于 2011-12-27 10:49:32 | 显示全部楼层
    reddeath1983 发表于 2011-12-22 09:44
    请问,在做完模拟后,从结果中绘制的最常用的几条曲线有那几条?
    一般曲线是按照需要来 如果你需要什么曲线出什么曲线!如FOIP FGIP FPR WGPR WOPR WWPR 等等
  • 签到天数: 112 天
    发表于 2011-12-27 10:51:05 | 显示全部楼层
    zxja 发表于 2011-12-22 15:49
    数值模拟中的那些关键字要不要记啊?用eclipse不用自己编程序吧?
    可以不用记 但是你得知道又哪些 怎么用
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2011-12-27 10:58:41 | 显示全部楼层
    123eva123 发表于 2011-12-26 11:07
    请问,ECLIPSE里有讲二氧化碳混相驱的DATA例子吗?哪位做过,告诉下呗!想做长岩心的二氧化碳混相驱实验模拟 ...
    有二氧化碳驱的组分例子,如下:
    -- fine-comp.data  compositional model - CO2 solvent injection
    ECHO
    --***************runspec section**************--
    RUNSPEC
    TITLE
      3-D Compositional Fine Grid Model for CO2 Solvent Injection
    DIMENS
      150  150  1  /
    OIL
    GAS
    WATER
    FIELD
    COMPS
    7  /
    NINEPOIN
    WELLDIMS
    -- nw
        2  10   /
    START
      1 JAN 2010 /
    TABDIMS
       1 1 30 10 /
    UNIFOUT
    --AIM
    FULLIMP
    --IMPES
    --OPTIONS3
    -- 65*  1  /
    --**************grid section****************--
    GRID
    INIT
    DXV
       150*5  /
    DYV
       150*5  /
    EQUALS
         TOPS   5070. 1  150 1  150  1  1   /
         PORO   0.3   1  150 1  150  1  1   /
         DZ     10    1  150 1  150  1  1   /
         PERMX  500   1  150 1  150  1  1   /
    COPY
       PERMX   PERMY  /
       PERMX   PERMZ  /
    --**************props section***************--
    PROPS
    INCLUDE
         COMP.PVO   /
    DENSITY
    -- Fluid Densities at Surface Conditions
             1*     62.4280      1*  /
    COMPVD
    --  total composition vs depth
    --depth     N2   CO2       C1     C2+     C4+     C10+     C26+
    5070.0  0.0021 0.0093  0.58773  0.1166  0.0667  0.12517  0.0924  1  0
    5390.0  0.0021 0.0093  0.58773  0.1166  0.0667  0.12517  0.0924  1  0
    -- WATER RELATIVE PERMEABILITY AND CAPILLARY PRESSURE ARE TABULATED AS
    -- A FUNCTION OF WATER SATURATION.
    -- three phase water wet rel perm cap press
    SWFN
    -- Imbibition curve
    --Sw  Krw   Pc
    0.2   0     6
    0.25  0.01  2.6
    0.3   0.025 1.6
    0.35  0.04  1.1
    0.4   0.065 0.7
    0.45  0.09  0.5
    0.5   0.125 0.36
    0.55  0.16  0.2
    0.6   0.2   0.12
    0.7   0.275 0.04
    0.8   0.35  0
    1.0   0.5   0
    SGFN
    --Drainage curve
    --Sg   Krg    Pcog
    0      0       0.
    0.02   0       0.
    0.10   0.005   0.
    0.15   0.015   0.
    0.20   0.025   0.
    0.25   0.035   0.
    0.30   0.05    0.
    0.35   0.065   0.
    0.40   0.085   0.
    0.45   0.115   0.
    0.50   0.15    0.
    0.55   0.19    0.
    0.60   0.23    0.
    0.7    0.335   0.
    0.8    0.45    0.
    SOF3
    --So   Krow   Krog
    0.0   0        0
    0.1   0        0
    0.2   0        0
    0.25  0.005    0.005
    0.30  0.01     0.01
    0.35  0.015    0.015
    0.40  0.02     0.025
    0.45  0.025    0.04
    0.50  0.035    0.07
    0.55  0.055    0.1125
    0.60  0.09     0.165
    0.65  0.15     0.217
    0.70  0.225    0.2875
    0.75  0.32     0.36
    0.80  0.45     0.45
    -- Units are: FIELD
    PVTW
    --     Pref          Bw            Cw            Vw           Cvw
    --    psia          rb/stb       1/psi        CPOISE        1/psi
         6000.0        1.0737       4.52E-6       0.2946       1.05E-5
    -- ROCK COMPRESSIBILITY
    --    REF. PRES   COMPRESSIBILITY
    ROCK
            6000          3.5D-6   /
    --**************regions section*************--
    REGIONS
    --**************solution section************--
    SOLUTION
    EQUIL
    -- datum    pressure      depth  Pc@  depth   Pc@ init init init  comp
    -- depth    at datum      woc    woc  goc     goc type type accur case
       5070     6000         10000   0    2000      0  1*    1*   0    1   /
    -- set variables to be printed in the .PRT file
    RPTSOL
    PRES  SOIL  SGAS XMF YMF /
    -- set variable to be put into .X00  files
    OUTSOL
    PRES SOIL SGAS SWAT XMF YMF /
    --**************summary section*************--
    SUMMARY
    -- set summary variable to be stored to be available for line plots
    FOPT
    FGOR
    FGPR
    FGPT
    FOPR
    FGIR
    FGIT
    FPR
    FWCT
    FWPR
    FWIR
    FWIT
    FWPT
    FOIP
    WBHP
    P  ICO2  /
    WYMF
    P  1  /
    P  2  /
    P  3  /
    FCMPR
    1 /
    FCMPR
    2 /
    FCMPR
    3 /
    FCMPR
    4 /
    FCMPR
    5 /
    FCMPR
    6 /
    PERFORMA
    -- create a .RSM file of summary results
    RUNSUM
    --**************schedule section************--
    SCHEDULE
    RPTRST
      'BASIC=2' PRES SOIL SGAS SWAT XMF YMF /
    -- Specifies production data, timestep control, etc..
    -- set fraction of fully implicit grid blocks
    --AIMCON
    --1,2,3  4   5    6  7     8   9
    --  3*   1*  1*  30  1*   30   1*   /
    --Define injection and production wells
    -- WELL SPECIFICATION DATA
    -- P IS PRODUCER
    --  ICO2 IS CO2/SOLVENT INJECTOR
    -- WELL   GROUP LOCATION  BHP   PI
    -- NAME   NAME    I   J   DEPTH DEFN
    WELSPECS
        P       G    150  150   1*    OIL    /
        ICO2    G      1   1    1*    GAS    /
    -- COMPLETION SPECIFICATION DATA
    -- WELL     -LOCATION-  OPEN/ SAT CONN WELL EFF SKIN
    -- NAME    I   J  K1 K2  SHUT  TAB FACT  ID  KH
    COMPDAT
    --   1     2  3   4  5   6     7    8    9   10
       P       1* 1*  1  1   OPEN  0    1*  0.8    /
      ICO2     1* 1*  1  1   OPEN  0    1*  0.8    /
    -- set injectior well stream mole fractions
    WELLSTRE
    --       N2   CO2   C1  C2+  C4+  C10+ C26+
    CO2      0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  /
    -- INJECTION WELL CONTROLS
    WCONINJE
    -- Well  inj    current cntl     Surf      RESV
    -- Name  Phase  Status  Mode     rate      rate   bhp
      ICO2   GAS    OPEN    RATE     1000     1*   6300  /
    WINJGAS
    -- well fluid  composition  well
    -- name name                stream
      ICO2  STREAM    CO2   /
    --  WELL    OPEN/  CNTL   OIL  WATER   GAS  LIQU   RES   BHP
    --  NAME    SHUT   MODE  RATE   RATE  RATE  RATE  RATE
    WCONPROD
         P      OPEN   ORAT   100    1*    1*    1*    1*   5000  /
    --RPTPRINT
    --1 1 0 0 0   1 0 1 0 0 /
    --Specify solution maps of pressure and saturations
    --RPTSCHED
    --PRESSURE SGAS   /
    CVCRIT
      3*  50  /
    NSTACK
    50  /
    --Initial step of 0.1 days
    TSCRIT
    --initial  min  max time step
       0.001    0.0001  10.          /
    -- set economic limits for production wells
    WECON
    --name oil gas  wc  gor  wgr action end-run
       P   1*   1*  1* 10.0   1*  WELL    Y /
    TSTEP
      40*50.  /
    END
  • 签到天数: 815 天
    发表于 2012-1-4 13:34:37 | 显示全部楼层
    根据个人需要,一般有全区压力,采出程度,采油速度,含水率,采液速度等,单井有产油,产水量。
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2012-1-11 12:11:43 | 显示全部楼层
    请问有谁知道eclipse组分模型里用什么关键字可以输出生产井流体组分
  • 签到天数: 40 天
    发表于 2012-1-11 21:05:59 | 显示全部楼层
    请教一下:凝析气藏单井历史历史拟合时一般是定液还是定气啊?
    发表于 2012-2-1 16:04:24 | 显示全部楼层
    soi 发表于 2011-12-5 16:37
    你好,应该是不可以嵌套加密的。如果你做成功了,可以告诉我呵呵
    这个我做出来了,不过条件是第一层加密要做成3*3的,第二层在最中间网格加密,也就是说二次加密网格不能直接与父网格相连,谢谢
    GMT+8, 2026-8-29 07:25 , Processed in 0.081709 second(s), 16 queries .
