楼主: badboy0504
[技术讨论] 高渗储层与低渗储层相比,谁更具有压力敏感性???
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2012-4-24 17:54:58 | 显示全部楼层
    cllipe 发表于 2012-4-24 17:40
    一般说的应力敏感都是指本体变形时的应力敏感,应力敏感指数极低,应力敏感程度极弱。若存在结构变形,颗 ...
    嗯,谢谢李老师指点,我再考虑考虑~~学习了
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2012-4-25 09:24:47 | 显示全部楼层
    如果低渗储层不考虑裂缝的话,我认为敏感性比高渗储层低,理由我赞同5楼,逻辑性很好理解。(PS:在这里我觉得应力敏感性,是不是可以改成渗流率的敏感性?)如果考虑裂缝发育的话,应力改变导致裂缝闭合的话,这渗透率损失就大了,反映出就是敏感性很强。不知道我的理解有没有道理?
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    龙龙龙 + 10 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 640 天
     楼主| 发表于 2012-4-25 09:54:08 | 显示全部楼层
    shenliusuo 发表于 2012-4-25 09:24
    如果低渗储层不考虑裂缝的话,我认为敏感性比高渗储层低,理由我赞同5楼,逻辑性很好理解。(PS:在这里我觉 ...
    敏感性一般就是指的对渗透率的影响
  • 签到天数: 2179 天
    发表于 2012-4-25 12:46:32 | 显示全部楼层
    我觉得是高渗储层的压力敏感性强吧,毕竟高渗透层的孔隙较大,受压作用较差啊!(个人观点)
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2012-4-25 16:07:31 | 显示全部楼层
    badboy0504 发表于 2012-4-25 09:54
    敏感性一般就是指的对渗透率的影响
    根据实验室的结果,一般低渗透岩心的孔隙度随压力的敏感性要明显低于渗透率的的敏感性,单从孔隙度而言,高渗的岩心的敏感性要大于低渗岩心,所以我觉得再说敏感性的时候,可以考虑具体一下
  • 签到天数: 640 天
     楼主| 发表于 2012-4-25 16:10:54 | 显示全部楼层
    shenliusuo 发表于 2012-4-25 16:07
    根据实验室的结果,一般低渗透岩心的孔隙度随压力的敏感性要明显低于渗透率的的敏感性,单从孔隙度而言, ...
    敏感性只要不特别指出,就是指的渗透率。看看书上的定义
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2012-4-25 17:41:41 | 显示全部楼层
    虽然没有完整的系统理论支持,我还是感觉低渗储层要强一些;不过,CIPPE说的也好像很有道理。。。
  • 签到天数: 277 天
    发表于 2012-4-26 16:37:09 | 显示全部楼层
    个人倾向于低渗透储层的压力敏感性更强,我赞同三楼的观点,即中高渗岩心的渗透率损失绝对值要比低渗岩心大,但渗透率损失相对值却比低渗岩心小。
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    龙龙龙 + 5 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 126 天
    发表于 2012-4-26 17:40:52 | 显示全部楼层
    我认为高渗或低渗与压力敏感性没有必然联系!例如高渗储层中疏松砂岩和胶结好的砂岩应力敏感性就差别很大;同样,低渗储层中泥质含量高的粉砂岩和后期成岩作用强烈的低孔低渗砂岩敏感性差别也大。这就好比一个人个子的高矮与胖瘦没有必然联系一样!
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    badboy0504 + 10 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 1882 天
    发表于 2012-4-26 21:33:28 | 显示全部楼层
    从我掌握的现场资料和国内外实验数据看,应该是低渗油藏具有更强的应力敏感性。试验数据表明渗透率损失最高可达70%。cllipe教授的“储层岩石比喻成房子”来说明敏感性的问题有些欠妥,因为所谓的房子空间只类似于岩石的孔隙,而绝对不等同于岩石的渗透率,渗透性是通过孔隙之间的喉道连接孔隙来实现的,这之间似乎偷换了概念,不是很科学的!!!
    GMT+8, 2026-8-25 08:49 , Processed in 0.037270 second(s), 21 queries .
