楼主: badboy0504
[技术讨论] 高渗储层与低渗储层相比,谁更具有压力敏感性???
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2012-5-12 15:04:03 | 显示全部楼层
    有点专业,暂时不懂!!
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2012-5-16 18:52:58 | 显示全部楼层
    低渗透储集层
  • 签到天数: 31 天
    发表于 2012-5-18 09:38:00 | 显示全部楼层
    @ ALL
    我也来凑个热闹,具体理论就不少了,同样打个比喻:高渗透就相当于拥有100万美金的富人,低渗透就相当于拥有10块钱的穷人。压力敏感来了,两个人各丢了一半的钱。富人还有50w$,同样过得舒适,对比油气井来说,产量还是维持在一个较高的水平。相反,对于穷人来说丢了5块钱就可能被饿死,对比油气井来说就是可能产量低于经济极限产量而被废弃。
    李教授的观点和相反观点争论的焦点在于什么怎么标定压力敏感:如果说看损失的钱多少,毫无疑问李教授是对的(富人损失了50w);如果压力敏感用丢钱的后果来评价的话,穷人虽然丢得少,但是丢了后就会致命,相应的低渗透更敏感。
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    龙龙龙 + 10 积极讨论,阳光奖励(绝对值和相对值的概念.
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2012-5-20 10:20:03 | 显示全部楼层
    俺是来学习的
  • 签到天数: 315 天
    发表于 2012-5-21 08:40:09 | 显示全部楼层
    我还是认为应该是高渗透油藏压力敏感性更大,因为低渗透油藏本来就是致密的,本来就很密实的情况下,再进一步受压实也不过是更加致密,而高渗透油藏收到的影响及产生的反应显然会更大。因此我觉得,应该是高渗透油藏更具敏感性,一味看相对绝对变化,是不太合理的。个人意见,敬请批评指正
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 640 天
     楼主| 发表于 2012-5-21 09:24:09 | 显示全部楼层
    petrowoman 发表于 2012-5-21 08:40
    我还是认为应该是高渗透油藏压力敏感性更大,因为低渗透油藏本来就是致密的,本来就很密实的情况下,再进一 ...
    敏感性是一个相对的概念
    高渗是比低渗更易压缩,但是基数大
  • 签到天数: 315 天
    发表于 2012-5-21 22:22:50 | 显示全部楼层
    badboy0504 发表于 2012-5-21 09:24
    敏感性是一个相对的概念
    高渗是比低渗更易压缩,但是基数大
    好吧……还是有些难以接受……
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2012-6-4 08:37:14 | 显示全部楼层
    我支持低渗压力敏感性强!绝对值和相对值的概念,高渗肯定渗透率降低的绝对值大,但是相同围压增大幅度的前提下,高渗降低的幅度对产能影响的幅度却小,因此无论从实验结果还是生产实践来看,都是低渗压力敏感性强,李老师说低渗微间隙影响实验结果的问题,可否提出完善解决办法?完善后通过实验验证最好
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    badboy0504 + 5 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 73 天
    发表于 2012-6-14 12:24:10 | 显示全部楼层
    cllipe 发表于 2012-4-24 15:17
    我的观点当然相反,低渗透属于致密介质,高渗透属于疏松介质,地层压力统一下降10MPa,低渗透可能没什么变化 ...
          非常喜欢CLLIPE老师及各位老师的论述,拜读之后收益颇多。
          某认为:高低渗储层可能对应不同的压力区间敏感,比如高渗储层在压力(B-C)区间更敏感,而低渗储层则在压力(E-F)区间更敏感,没有做具体的研究和实验所以给不出区间范围或对应函数曲线。
          但是有个简单的例子----在所谓的“低渗储层渗流启动压力”附近的压力区间,低渗储层的对压力的敏感性肯定比高渗储层强吧?”
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2012-11-6 20:47:43 | 显示全部楼层
    本论文希望能回答 高渗储层与低渗储层相比,谁更具有压力敏感性问题:
    GMT+8, 2026-8-25 08:49 , Processed in 0.042157 second(s), 22 queries .
