查看: 1530|回复: 4
RMS11版本入门系列之3:数据浏器DataExplorer的快速入门教程
    发表于 2018-12-22 12:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第595篇原创文章
    首发于2018年12月15日
    彭莉 译
    与已有数据树(Data Tree)相比,数据浏览器(Data Explorer)提供了定位和组织数据的另一种方法。
    数据浏览器可对基于属性和值的所有兼容数据类型进行浏览、查找、排序和过滤。数据可被组织成用户定义的文件夹(folders)和集合(collectons)。
    RMS2013.1以前版本更新的常见问题:
    1、RMS2013.1以前版本中定义的组(Groups)和类别(categories)有什么变化?
    定义的组和类别(RMS2013.1以前版本)会分别自动转换为属性和值。
    2、RMS2013.1以前版本中,把组和类别作为输入的工作(Jobs)发生了什么变化?
    以前定义组和类别作为输入,现在工作把集合作为输入数据。
    RMS的数据浏览器面板及如何使用这项功能将通过以下各部分进行介绍。文档后面会有举例说明。
    数据浏览器面板的访问:
    在RMS用户界面中点击“Explorer”选项,旁边是“数据”和“工作流”选项卡(图1)。
    图1 访问数据浏览器面板
    数据浏览器的用户界面共由四部分组成(图2):
    1.任务面板(Task Pane)
    2.集合面板(Collections Pane)
    3.数据视窗(Data View)
    4.信息面板(Information Pane)
    图2 数据浏览器用户界面
    1.任务面板(Task Pane)
    缺省情况下,第一次单击浏览器选项卡时,任务面板是折叠隐藏起来的。初始打开或恢复任务面板时(或折叠隐藏时),只要单击面板右侧的黑色小箭头即可(图3)。当数据视窗中的一个数据对象被选中时,任务面板中会显示相应的任务及任务组(图4)。
    图3 展开任务面板
    图4 数据视窗中选中数据对象后的任务面板更新
     楼主| 发表于 2018-12-22 12:16:03 | 显示全部楼层
    2.集合面板(CollectionsPane)
    RMS浏览器中可见的每个项目的数据类型都属于系统生成的数据集合库,比如,井数据、井轨迹、断层等。用户可自定义集合过滤不想要的数据或把不同数据库中的数据项进行组合。用户自定义集合可纯粹将数据组合在一起或者是为了实际应用进行组合,比如,为了后续工作的应用或可视化把某些类型的数据进行分组。
    提示:
    集合不包含任何实际数据,而是包含存储在数据库中原始数据的索引。因此,拷贝或删除集合中的索引不会影响原始数据。
    一个数据对象在工区中只存储一次,然而,相同的数据对象可在多个集合中出现。
    RMS的集合面板由两个部分组成:数据库集合(Library Collections)和用户集合(User Collections)(图5)。
    数据库集合中,用户可选择一个文件夹,并在数据视窗中显示所选数据库的内容,或者在3D、map等RMS视窗中查看整个数据库。
    用户集合中,用户可创建文件夹和集合,并将这些组织成一个逻辑结构。用户可拖动对象创建一个手动集合(Mannual Collections)(静态的),或者用一个或多个规则定义集合,创建一个智能集合(Smart Collections)(动态的),例如,一个包含东北地区所有正断层的智能集合。用户可以很容易的复制、移动或查看整个集合。
    图5 RMS集合面板的简化图
    手动集合:
    手动集合允许用户根据列表(数据库或用户集合)创建自己的数据集合。记住这些集合存储了数据对象的索引,这些索引可被复制或移动到其他集合中,甚至被删除,但不影响原始数据。
    如何创建一个手动集合——请参见文档后面的示例1。
    提示:
    手动集合是静态的。当属性变化或新数据加载到工区时,集合的内容将不会发生变化,这点是需要注意的。例如,当新井完钻并加载后,数据项可手动加入集合或从集合中删除,而不影响原始数据。
    智能集合是动态的。属性变化或新数据加载到工区时,集合的内容将会发生变化或更新。该运行基于用户对数据索引定义的规则。加载到工区的新数据或对属性及值的编辑都将引起智能集合的变化。
    智能集合:
    智能集合是由规则定义的,这些规则可在智能集合属性对话框中制定。规则是通过选择要显示的数据库对象和具有“包含”、“不是”等操作符的过滤器来定义的。同一规则内可嵌套几个过滤器。
    如何创建智能集合——请参见文档后面的示例2。
    提示:
    一个文件夹或集合中的对象数量由其名称右手边的数字来表示。该数字还显示了当前图形窗口中显示的对象数量。例如:“(3)8”表示集合中8个对象显示了其中3个。这对手动集合和智能集合都适用。
    图6 显示集合8个对象中的3个
    工作中的集合:
    任何一个接受集合的RMS工作,都可以用新的下拉选择菜单(图7)或高级数据选项按钮(图8)进行对象选择。当选择高级数据选择按钮时,用户可在打开的数据选择对话框中创建或编辑集合与文件夹。可选择几个集合作为输入。
    图7 在下拉选择菜单中选择数据对象
    图8 点击高级数据选择按钮,重定向数据浏览器
    当前选中的对象数量及信息被显示在几个地方:a)在下拉按钮的文本中;b)在下拉区域的状态栏中;c)作为下拉选择器的提示。
    图9 一个接受集合的RMS工作示例;3个井轨迹被选中
     楼主| 发表于 2018-12-22 12:17:53 | 显示全部楼层
    3.数据视窗(Data View)
    数据视窗中,可根据数据对象的属性进行查找、排序与过滤,并利用右键菜单访问任务。用户可在相关视图中通过数据对象前面的对话框查看一个或多个数据对象。
    如何在3D窗口中查看数据视窗中的过滤数据——请参见文档后面的示例3。
    用户可根据图10中的步骤访问数据视窗中数据对象的任务。
    图10 访问数据视窗中的数据对象任务
    在数据视窗中,可利用表图(图11)或组(图12)来显示选择的数据。在表图中,数据呈列表显示,每个对象有多个属性;组显示中,数据则成组显示。
    图11 表格视图
    可通过改变数据视窗中的下拉列表选项来改变视图类型。图12展示了如何激活组显示(如果还没被激活)。
    图12 利用下拉列表激活组视图
    提示:
    可拖动视窗左边的手柄扩大或缩小数据视窗。要把相邻的集合面板折叠隐藏,则只需把手柄一直拉到左边即可。
    图13 数据浏览器,组显示
    缺省情况下,组是按名称定义的。然而,用户可通过编辑组过滤来组织数据,也可联合几个组过滤器。可通过右键菜单选择每个对象的标签(图14)。
    图14 右键菜单选择标签;此处选择Creator作为标签
    提示:
    智能集合是动态的,如果新加载数据与现有的过滤器相匹配,集合的内容可能会发生变化。
    双击用户集合中的新智能集合打开集合属性对话框,以检查自动定义的规则。
    4.信息面板(InformationPane)
    当前选中对象的信息及细节会显示在数据视窗的下部。用户可查看数据视窗中所选对象的相关信息,如:创建日期、修改日期、缺省曲线名称、缺省井轨迹名称等(图15)。
    图15 所选数据对象的相关信息
    可通过上下拖动手柄展开或折叠隐藏信息面板(图16)。
    图16 在数据视窗中下拉手柄关闭相关数据项的信息
     楼主| 发表于 2018-12-22 12:20:55 | 显示全部楼层
    现在,你应该了解了RMS数据浏览器的大体内容及应用,并可用来对RMS工区的数据进行最大化管理了。
    下面是一些示例:如何创建手动集合、智能集合;如何在3D窗口中显示数据视窗中的过滤数据;如何在数据视窗中利用表格显示数据。
    示例:
    示例1—如何创建手动集合:
    把选中数据拖拽到“User collections”中创建手动集合(图17),或者右键点击“User collections”,选择“Add collections”添加手动集合,或者右键点击所选数据项,选择“Create collections”创建手动集合(图18)。
    图17 把选中数据拖拽到“User collections”中创建手动集合
    图18 右键点击所选数据项,创建新集合;右键点击“User collections”,添加集合
    示例2—如何创建智能集合:
    可通过以下方法创建智能集合:
    ○把数据对象拖拽到“Smart Collections”中;
    ○右键点击“User collections”或“Data view”或选中的数据对象,并选择“Add Smart Collections”。
    添加或删除过滤器:
    ○在每一行的末尾点击“Add”或“Delete”按钮。
    图19 创建新智能集合
    ○示例—创建一个有正向位移的断层的智能集合
    图20 创建一个有正向位移的断层的智能集合
    示例3—如何在3D窗口中显示数据视窗中的过滤数据
    数据视窗中,选择Horizon model1中的4个构造层,并在3D窗口中显示。
    可在“Name”列上输入关键字进行数据过滤。在本示例中,在“Sm horizon model name”列上输入了关键字“hor”(图21)。
    图21 在数据视窗中对数据进行过滤得到Horizon model 1的构造层
    下一步是勾选过滤构造层,在3D窗口中显示(图22)。
    图22 三维显示数据视窗中的数据项
    示例4—如何在数据视窗中利用表格显示数据
    图23展示了如何在数据视窗中激活表格视图。
    图23 在数据视窗的下拉列表中激活表格视图
     楼主| 发表于 2018-12-22 12:21:43 | 显示全部楼层
    各属性呈列显示,用户可通过列头对属性进行排序和过滤(图24)。
    ○点击某列属性的列头改变属性排列顺序,升序或降序。蓝色箭头说明了排序类型
    图24 将“Name”属性按照升序排列
    ○在列头过滤区域中输入关键字,查看与关键字匹配的数据。
    ○右键点击列头,显示或隐藏该列,可在右键菜单中选择其他合适的选项。
    图25 隐藏/显示列的各选项
    在数据视窗中拖动列头,可把列移动到需要的位置上。拖动列的右手柄可改变列宽。另外,双击右手柄即可自动将列扩展为整个窗口宽度。
    -END-
    RMS系列文章
    用户读后感
    RMS教程
    RMS功能
    RMS技巧
    RMS案例
    Dionisos
    GMT+8, 2026-8-13 10:32 , Processed in 0.046822 second(s), 27 queries .
