查看: 1212|回复: 2
RMS11版本入门系列之7:“分散化”方法
    发表于 2019-3-11 13:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第616篇原创文章
    首发于2019年3月1日
    杨炳森 译
    井常常不是均匀地分布在整个区域或感兴趣区域内,而是集中分布在局部区域。
    井数据代表的是油藏数据的一个子样本。利用这样的井数据进行建模时,在井集中的区域被过度描述了,井稀疏的区域的权重就太轻了,此时井上的数据就是具有一定的偏向性的。
    “分散化”是一种统计分析中计算数据点权重的方法,它把某点的权重值定义为该点到其它点距离的函数。
    在Roxar公司的RMS软件中,“分散化”算法可以生成一个权重曲线,这个曲线可以用于数据分析、井数据统计、网格化后的井数据的统计,也可以用于井数据网格化或属性建模变换后出图。
    本贴士包含“分散化”方法和一个多层油藏“分散化”赋权重的例子。
    第一步:生成网格“分散化”权重曲线
    “分散化”工作在blocked well task面板中进行。在这个多层网格例子中,孔隙度测井曲线被用作输入曲线生成一个多层油藏的权重曲线,输出的权重曲线名字叫做“poro_per_zone_weight”。
    △“分散化”工作面板(左)和对应的高级设置选项(右)
    在高级选项设置中,你必须根据你的偏向于高值或低值的期望选择“High values area”或“Low values area”。使用缺省时,网格的参数可以被自动计算出来,但是也通过选择编辑网格细节进行设置。这些图可以显示出在指定区域这些值是否被过度取样以及从分“分散化”算法中的受益情况。
      提示:在图中显示全局最小值显示在高值区过度采样,全局最大值显示低值区过度采样的情况。
    第二步:查看权重柱状图
    柱状图一个简易的显示“分散化”效果的方法;为你想模拟的属性创建一个柱状图,复制这个系列。然后在“Source Data andFilter”对话框中“Advanced tab”选项卡中,权重曲线可以用于第二个序列。
    在Source Data andFilter Histogram 面板中输入权重数据
    如:Poro_per_zone_weight
    比较原始孔隙度曲线和加权后孔隙度曲线(右侧),及加权前后相数据的变化。
    此外,权重曲线可以用于产生垂向比例曲线。
    提示:分散的相曲线可以在使用Volumetrics jobs时,用于分相计算体积。
     楼主| 发表于 2019-3-11 13:42:38 | 显示全部楼层
    第三步:在属性建模中使用分散化方法
    在进行属性建模时,也可以使用“分散化”的权重曲线。如果你想应用于小层属性建模,你就需要预先完成小层“分散化”操作。一旦这个操作完成,变换序列也会随着离散化权重曲线变化,估计数值也会随着离散残差柱状图的改变而改变。
    提示:在the Data Analysis Transformation dialog box具有相同的功能
     楼主| 发表于 2019-3-11 13:46:43 | 显示全部楼层
    第四步:查看模拟结果
    总的来说,“分散化”操作适用于井分布较为集中、井数据只能代表油藏小块区域的属性情况。在生成的图中,集中的井得到较低的权重,稀疏的井得到更高的权重。
    △ 小层C在无权重(右)和有权重影响的孔隙度分布图
    △ 小层B在无权重(右)和有权重影响的孔隙度分布图
    -END-
    RMS系列文章
    用户读后感
    RMS教程
    RMS功能
    RMS技巧
    RMS11版本入门
    RMS案例
    GMT+8, 2026-8-13 10:32 , Processed in 0.047282 second(s), 27 queries .
