查看: 1302|回复: 0
RMS11版本入门系列之9:地层框架的改进
    发表于 2019-4-6 10:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第626篇原创文章
    首发于2019年4月1日
    王正 翻译
    早起建模过程中,为了定义油藏层系,需要建立一套地层框架。根据现有数据和(或者)不同的解释方案,有时需要使用相同层去定义几个不同的框架。RMS10允许用户使用相同层创建不同的地层框架,与以往的版本只能创建单一地层框架相比是一个很大的改善。下面介绍一下RMS10中地层框架的改善功能。
    提出改进的背景:RMS10以前版本遇到的问题(实例)
    RMS10以前版本工区中的地层框架有严格的地层顺序,这样的数据模型很有逻辑性,但在做厚度模型时会比较僵硬,因为厚度仅能在邻近的地层之间定义。地层框架中无法去定义两个不相邻地层的厚度,用户只能通过剪切板进行任意层面的计算。
    Emerald 案例:
    ——工区包含TopC、TopB 和TopA三个层面
    ——TopC-TopB和TopB-TopA之间缺省的厚度数据可以轻松的产生
    ——RMS不能很容易的生成TopC-TopA层之间总的厚度:
    • TopC-TopA层之间分层点的属性计算不能通过缺省的菜单完成
    • TopC-TopA层之间的厚度面通常需要使用剪切板的操作来完成
    图1 RMS10版本之前地层框架
    RMS10引入更为灵活的地层框架
    地层框架对话框可以通过树形目录下horizons或者zones文件夹打开:选择horizons-Stratigraphic Framework或者zones-Stratigraphic Framework工具面板就可以打开。RMS10中zones文件夹对地层处理更加灵活。
    通常,RMS的地层框架包括了层界面和界面之间的地层,地层数据在数据树中的horizons文件夹下,地层数据存放在zones文件夹下。地层框架可以在导入层面和地层数据之间定义,也可以在导入数据后再对地层层序进行设置。
    图2 RMS10中的地层框架
    RMS10中地层框架相关术语
    基于Free zone的开放地层划分的亮点
    • Zone从horizon的文件夹中分离出来
    • 两个界面之间的区域可以很容易的在工区中定义
    • 针对重叠区域和/或者不同的解释可以很容易的创建多个地层框架
    • TopC-TopA层之间分层点的属性(比如平均NTG)计算可以很容易的得到
    • 组合的间隔(比如TopC-TopA层)之间总厚度图可以根据层的相对位置生成,结果存在zone文件夹下面
    • 通过两个层之间井上的分层数据生成等候图
    • 对horizons和zones文件夹可以继续使用IPL功能
    RMS10的地层框架
    图3 数据目录中zones的排续
    一旦产生了新的zone,就会根据边界层面之间的地层位置(从顶到底),放置在数据目录下面的zones文件夹里面。基于实例,Seabed是地层框架中最上面的层面,接下来是TopEocene、TopSele等层面。现在,以Seabed为顶界面,Seabed到BaseA以及Seabed到TopSele界面之间有两个zone,为什么在数据目录中Seabed_TopSele会在Seabed_BaseA的上面?
    因为如果两个zone有相同的顶界面,这两个zone会按照它们底界面在地层中的位置进行排序。既然地层框架中TopSele位于BaseA的上面,目录树中Seabed_TopSele这个zone就会位于Seabed_BaseA的上面。这样,生成的zone会按照下图进行排序:
    总之,使用RMS10中改进的地层框架,定义地层会更加灵活、快速、方便。
    图4 RMS10版本中zones在数据目录和地层框架中的排列
    -END-
    RMS系列文章
    用户读后感
    RMS11版本入门
    RMS案例
    (本文在微信号 ESSCAGROUP 首发)
    GMT+8, 2026-8-13 10:26 , Processed in 0.041414 second(s), 27 queries .
