查看: 992|回复: 0
RMS11版本入门系列之8:地理参照系统
    发表于 2019-3-26 09:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第623篇原创文章
    首发于2019年3月21日
    王正 翻译
    RMS地理参照系统可以使用工区中加载的地图图片或者航空照片,将这些图片与工区坐标进行匹配后,利用它们来做油田设计。这样,这些图片上面可以直接画出多边形,来表示一些范围,比如:不方便进行开发利用的区域。一张或者多张图片够可以覆盖到工区中的存在的层面上。下面,介绍一下RMS地理参照系统的基本操作。
    加载图片
    通过选择File—Import—Images来将图片加载进工区,加载进RMS的图片会存放在Library这一栏下面图片文件夹下。
    图片可以在map窗口或者3D窗口中来显示,默认深度为0。激活编辑模式,可以改变图片深度:使用垂直的箭头,可以调整图片的深度值,也可以在图片编辑工具面板直接输入Z值来调整图片位置(图1)。
    图1 输入图片显示(左)以及图片深度编辑模式(右)
    图片地理参照
    通过选择导入的图片上的三个点与工区的坐标系统进行匹配,该图片就可以起到参照作用。鼠标点击Library文件夹下的图片,任务面板中选择“Edit Tie Point”就可以打开“Edit Tie Point”对话框。
    图片上三个点的位置可以通过以下步骤进行定位:
    • 手工输入相关的X和Y坐标
    • 使用滴管工具在map窗口或者3D窗口中采样(当采样模式被激活,鼠标就变成滴管工具的样子)
    • map窗口或者3D窗口可以进行操作和拖拽
    提示:参照图片中必须定义三个绑定点,坐标点应该在工区边界范围内采样。
    图2 选定绑定点:“EditTie Point”对话框(上)map窗口(下)
    “Edit Tie Point”对话框的上部分展示了图片上三个点的位置,下部分用来定义绑定的三个点的坐标(图2)。图片会根据三个点的定义自动进行坐标匹配。
    根据绑定三个点,图片在工区中水平展示,算法通过压缩、拉伸、旋转、映射将图片进行定位(图3)。
    图3 RMS工区内输入图片与层面之间的三个点
    在层面的“Visual Settings”对话框中打开“Georeferenced Images”工具栏,进行勾选激活所需图片,就可以把参考图片覆盖到层面上(图4)。
    图4 “Georeferenced Images”工具栏
    在“Georeferenced Images”工具栏里的图片(上图中只有一张图片“map”)都可以通过对应的选择框勾选覆盖到层面上。多张图片可以进行同时显示。对于规则层面或者构造层面显示方式灵活。图5展示了一个三维窗口:一个采样的地理参照图被覆盖到一张层面上。
    图5 地理参照图
    实例:地理参照图上生成多边形
    地理参照图上可以产生一个多边形来表示区域或者边界的范围,比如一个不适合打井的区域。这些多边形可以与工区中其他任何的目标一起显示(图6)。
    图6产生多边形(上)以及多边形区域代表不适合打井区域(下)
    地理参考系统可以准确的在工区中对图片进行定位,图片可以覆盖到任意层面上。地理参考系统也可以用到油田剖面图片上,一些老油田是比较实用的,虽然模型不能再进行数字化,但报告中地图或者横截面的快照是可用的。
    -END-
    GMT+8, 2026-8-13 10:26 , Processed in 0.041769 second(s), 27 queries .
