查看: 963|回复: 1
RMS11版本入门系列之6:针对大斜度井或水平井的井切分
    发表于 2019-1-28 09:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第610篇原创文章
    首发于2019年1月21日
    周福生/译文
    对于大斜度井和水平井来说,受井轨迹以不同方式钻穿地层的影响,测井曲线可能会表现出拉长或重复等现象。在相同的TVD深度下显示曲线,可能在相同的深度下存在多个测井值,给测井解释和和地层对比带来困难。
    为解决这一问题,RMS软件提供了井切分功能,以实现斜度井和水平井的在TVD深度域的完美显示。该功能通过定义切分点,将井轨迹和对应曲线分段显示。切分点为井轨迹在(MD,TVD,TVT-D,TST-D)域上的方位变化点或断点。应用切分点,井切分功能创建一口具有多段轨迹的切分井。切分井在对应的深度域上(如TVD域或层序域(TVT,TST))可视化,更利于地层对比和测井解释。
    域转换
    为什么要做域转换?
    通过域转换,可以建立建立一组参考曲线。该参考曲线组包括不同的用于识别切分点的域参考信息。
    访问操作界面:[Data Tree] Wells > [TaskPane] Well utilities > Domains conversion
    域转换窗口由三部分组成:
    Wells:选择井
    References:根据如下选择深度参考
    井轨迹(垂深,TVD)
    网格域(相对于井轨迹的的网格深度、网格数量)
    层序域(TVT%-D,TVT-D,TST%-D,TST-D)
    Zones:选择构造模型和层位模型
    点击Run按钮后,产生一个基于MD资料的参考曲线表。可以通过Data Tree中的trajectory访问上述曲线表。点击trajectory后,Logs将会出现在Task Pane中。
    注意:参考曲线组可用于水平井对比或建立剖面。层序域深度参考有利于了解穿过地层的井轨迹各点所钻遇位置占地层厚度的百分比(TVT%-D, TST%-D)。可以通过TVT%-D或 TST%-D随水平井轨迹变化图来描述水平井穿过各层的情况。
    切分点
    顾名思义,切分点就是井被切分的点。有两种方式定义切分点:自动切分和自定义切分。
    通过Wells Task面板中的Deviated wells下的Automatic well splitting功能可实现自动定义切分点。
    在Correlation窗口中,可交互式访问自动井切分功能。
    交互式井切分示例
    此例,产生了2个切分点(TVD 2415.44m / MD 4484m,TVD 2399.20m/ MD 5020.5m)。
    本文不详细介绍RMS如何实现自动切分这一功能。点击Job窗口下部的Help按钮可查看详细介绍。
    切分点也可在Correlation窗口中自定义。确保激活‘Edit split well picks’,点击Create split well picks图标,然后在Correlation窗口中德井轨迹上点取想要切分的深度点。可在Correlation窗口中,通过鼠标拖动切分点进行交互式编辑,也可通过访问Spitpicks table进行修改。
     楼主| 发表于 2019-1-28 09:20:30 | 显示全部楼层
    切分井
    通过自动或自定义方式确定切分点后,可根据切分点井将井切分成段。本例中,Well_S井轨迹被分为三段,在Data tree中这些切分井段位于一个井簇内。每一井段以原始井名后跟起始切分MD值命名。
    在Correlation窗口中,点击Split wells by section图标或通过Data Tree Wells > Task Pane Deviatedwells > Split wells by section,即可实现切分。切分后,Correlation窗口显示3个切分段。
    切分前后的井数据结构
    MD_RKB域Correlation窗口,沿网格对齐
    下图在TVD_RKB域沿网格对齐显示同样数据,很好的揭示了曲线重复情况(图中的红色矩形框)。重复曲线难以解释。通过井切分功能,重复曲线被切分成段,更利于测井解释。
    本图揭示了井轨迹下降-上升-下降过程中所穿过的油藏剖面
    -END-
    RMS系列文章
    用户读后感
    RMS教程
    RMS功能
    RMS技巧
    RMS11版本入门
    RMS案例
    GMT+8, 2026-8-13 10:32 , Processed in 0.040991 second(s), 27 queries .
