查看: 1683|回复: 1
FracaFlow裂缝建模软件建立DFN模型的思路
    发表于 2018-1-29 17:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第474篇原创文章
    首发于2018年1月21日
    作者:宋吉光
    应用FracaFlow裂缝建模软件建立DFN模型的过程实际上就是裂缝研究的过程。即采用动静态结合的裂缝分析技术对所有动静态资料进行整合分析,应用专业的裂缝建模工作流,分级次、分组建立DFN裂缝片,并通过动态数据校准技术校正模拟的DFN裂缝片,最后应用裂缝参数场等效技术等效出裂缝属性场。
    首先综合所有动静资料,进行地质分析、动态分析及QAF综合分析,确定裂缝发育特征,再在分析成果认识基础上建立裂缝密度属性体,约束建立DFN模型。
    建立DFN模型可分级次进行模拟,先建立发育规模较大级别的次断层缝模型,再建立发育规模较小级别的裂缝片模型。
    为保证裂缝建模的准确性并加快运算速度,在建立较小级别裂缝片模型时,采取先建立重点研究区域ZOI的DFN裂缝片,并对其进行动态校正,优化参数,然后以这一重点区域为指导,建立全区域的DFN模型,最终对其进行连通性分析并粗化成等效属性场(图1)。
    图1Fracaflow软件建立裂缝模型技术路线图
    1、静态地质数据分析
    地质数据的分析包括构造分析,断层分析,裂缝分析,应力分析。
    构造分析包括确定区域构造样式,对层位进行曲率计算,从而定性显示大断层的分布,并可以预测裂缝的发育,为后面的次断层缝模型做基础(图2)。
    断层分析主要是根据断层的地质构造、走向及倾向将其分为不同组,进行长度分析,分形分析,并计算断距属性图,用来约束建立次断层缝模型(图3、图4)。
    应力分析则是区域对应力场进行研究并计出应力场平面分布图,用来约束建立DFN模型。
    裂缝分析是对所有井上的裂缝进行分析,将所有裂缝分组,然后对每组裂缝分井,分相带进行数据统计,也可以按照裂缝的类别进行统计分析。最后得到的每组裂缝的倾角、走向、及相关参数值。 Fracaflow裂缝分析模块可以很好地显示裂缝组在每口井上分布的强度(图5、图6)。
    2、动态分析
    裂缝的发育与断层的分布有关,距离断层越近的裂缝受断层影响越大。动态分析就是通过试井渗透率分析、流量计分析、泥浆漏失分析、生产数据分析、生产指数分析等技术手段,分别对每组断层进行分析研究,确定各组断层影响它周围裂缝发育的距离范围值,将这几种分析手段得到的断层影响范围值求平均,就是该组断层影响周围裂缝发育的距离半径(图7a、图7b、图7c、图7d)。
    3QAF综合分析
    QAF综合分析是快速辅助裂缝分析工具:它综合裂缝分析结果与动态分析结果,将动态分析与静态分析相结合,二者相互验证,最终得到更准确的裂缝分析结果(图8a、图8b、图8c)。
    4、建立裂缝密度属性体
    综合以上分析结果,考虑影响裂缝发育的所有因素,如应力场、断距等,建立裂缝密度属性场(图9),用来约束建立DFN模型。
    5、建立ZOI感兴趣区域
    为了保证裂缝建模的准确性并加快运算速度,先选取感兴趣区域ZOI,建立该ZOI区域内的DFN模型,优化参数,然后以这一重点区域为指导,再建立全区域的DFN模型(图10a、图10b)。建立ZOI有四种方式:(1)将整个研究区设为ZOI;(2)选择某一网格区域设为ZOI;(3)以某口井为中心建立ZOI;(4)以某连井剖面为中心建立ZOI。我们可以根据研究需要,建立多个ZOI。
    6、建立感兴趣区域DFN模型
    综合前期对裂缝发育的认识,分裂缝组设置生成裂缝模型的各个参数,包括模型的类型、走向、尺寸、开度、传导率及空间分布,建立DFN模型(图11、图14、图15)。
    7、建立次断层缝模型
    综合前期对断层分析的认识,分断层组设置各个参数,包括断层的类型、走向、尺寸、开度、传导率及空间分布,建立次断层缝模型(图12、图13、图15)。
    8、动态校正
    充分应用动态资料,通过流量计模拟、试井解释模拟、动态自动校正、指导校正、地层系数自动校正等手段校正已经建立好的静态裂缝模型,确保地质模型的准确性。
    9、连通性分析及粗化
    对DFN模型裂缝系统的连通性进行分析,如果连通性很差,则采用数值法粗化模型,否则采用解析法。最终得到油藏模拟网格下的等效参数场。
    相关文章
    -END-
    发表于 2018-1-30 11:32:36 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-8-13 09:31 , Processed in 0.042248 second(s), 27 queries .
