查看: 1357|回复: 0
安装FracaFlow软件后,如何释放你的C盘
    发表于 2019-11-25 14:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第702篇原创文章
    首发于2019年11月21日
    作者:肖鑫
    FracaFlow软件是由法国国家石油研究院(IFP)的Beicip-Franlab(BF)公司研发的、ESSCA中国区独家代理的专业的裂缝描述与建模软件,其操作界面友好、裂缝分析功能全面、裂缝建模模型先进,能够帮助用户建立更真实的裂缝油气藏模型。由于完美的融合IFP卓越的裂缝模拟技术和Beicip-Franlab丰富的裂缝性油气藏实践经验,FracaFlow软件已成为裂缝模拟技术的领导者,近年来深受国内广大裂缝建模研究者的喜爱。
    最近有客户提问,随着目前软件功能逐渐增强能接收的数据类型越来越多,以及油藏精细描述的要求,地质建模的网格数越来越多,导致工区的占用的存储空间越来越大,而FracaFlow软件的数据都是存储在MySQL数据库中,并且MySQL数据库默认安装路径必须在C盘,所以问题来了,如何将数据库将MySQL数据库移到其他盘?下面针对数据库安装在本机的客户和工作站局域网的客户分别介绍两种方法:
    一、针对MySQL数据库安装在本机的情况
    第一步:如果数据库中有工区,首先需要对工区导出备份,如果没有工区需要备份直接进入第二步,备份工区具体操作如下:
    1、打开FracaFlow软件,进入超级用户管理(如图1)
    图1
    2、在需要备份的工区上右键选择导出,并给定相应的路径(如图2~4)。
    图2
    图3
    图4
    第二步:在C盘文件夹组织中,首先选择显示隐藏文件,找到ProgramData 文件夹(图5)。然后直接复制ProgramData文件夹到你想移动的盘,例如D盘。
    图5
    第三步:然后在C盘→program files→MySQL文件夹中,打开my.ini文档(不同版本的MySQL的my.ini文档位置不一样,这里指的是MySQL5.5),找到记录存储MySQL data的路径那一行,将它改为更改的路径。保存退出。
    修改前:
    修改后:
    第四步:我的电脑-右键“管理”-服务-MySQL,重新启动MySQL服务,当显示成功重启后,证明已经迁移成功,去C盘删除Program Data里的MySQL即可。
    二、针对工作站有局域网的客户
    可以选择将MySQL 数据放到另外一台联网的工作站里,而软件介质本身安装在工程师使用的电脑里,远程调用数据库即可,这样就完美解决本机存储问题。
    重要提示:FracaFlow软件目前建议安装MySQL5.5版本,快速便捷,占用内存小,下面更新MySQL5.5的安装教程。
    相关文章:
    GMT+8, 2026-8-13 09:30 , Processed in 0.040845 second(s), 27 queries .
