查看: 892|回复: 0
在FracaFlow中制作属性平面图
    发表于 2020-4-11 18:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第754篇原创文章
    首发于2020年4月7日
    作者:骆雨
    在我们完成裂缝等效后,通常会选择提取一些等效后的孔隙度或是渗透率的平面图来分析整个区域的物性分布特征,并用于汇报PPT及编写报告。今天我们就来看一下如何通过FracaFlow对三维属性体进行平面图的提取。
    本教程以裂缝孔隙度为例,具体实现方法主要分为以下几个步骤:
    • study explorer中建立一个与网格面积等大(NX/NY)的空的平面图:
    • 在空白处单击右键,选择New------Map。
    • 定义存放平面图文件夹的名称以及平面图的类型,此次我们选择属性图(Property Map)。
    • 定义当前平面图的名称。
    • 选择平面图的数据类型,并点击next进行下一步的设置。
    5. 选择通过网格匹配的方式来定义平面图的大小,在下拉菜单中选择Grid,在下方的选项栏中选择我们需要提取平面图的网格。
    6. 选择NX,NY,定义X、Y两个方向的网格数,点击finish。
    在这里大家需要注意的是,当前所定义的网格数应该与所要提取平面图的网格数相同,如果我们之前不清楚网格数具体为多少的话,我们也可以在软件中进行获取,如下图所示,将鼠标悬停在数据树中网格处,2~3秒后会出现具体网格信息。
    7. 接下来点击保存按钮,完成空属性图的创建。
    二、接下来我们需要打开软件的计算器功能,使用计算器来为平面图进行赋值,计算器打开后,默认显示在软件下方。
    三、最后一步我们就要通过计算器来进行平面图的提取了,此处需要使用collapseK(PORO, mean)公式来计算平均孔隙度平面图。
    1. 使用计算器中的箭头按钮来选择我们要计算平面图,这里我们直接点击map下的PORO,激活计算选项。
    2. 在下方公式栏中输入公式:collapseK(PORO, mean)(注意:此处的PORO为网格下的数据体,此名字不唯一,大家需要根据实际情况而定),其中输入到PORO时,我们不需要手动输入,此时需要找到grid下的属性体:PORO,点击鼠标左键,直接拖拽到公式中,拖拽成功后,公式中该属性体的字体将显示为紫色。
    3. 点击Compute完成计算。
    四、这样我们就完成了平均孔隙度平面度的制作,在做好的map图上点击右键,选择open with-----map editor,即可完成平面图的二维显示。
    以上就是本次教程的全部内容了,这项功能满足了分析区域平面物性分布的需求,同时也可以为汇报及报告编写提供相关图件。
    相关文章
    GMT+8, 2026-8-13 09:29 , Processed in 0.044990 second(s), 27 queries .
