查看: 1197|回复: 0
技巧|如何在新版本FracaFlow软件中实现属性计算功能
    发表于 2020-8-30 09:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第797篇原创文章
    首发于2020年8月21日
    作者:谭建波
    关于计算器功能,在FracaFlow的建模与研究过程中一直是必不可少的一个环节。
    最近也有很多客户反应,在更新了FracaFlow新版本后,发现原来的计算功能“Formula”找不到了。
    这是由于在新版本FracaFlow中,计算器由原来的Formula改为Calculator,通过点击上方工具栏--Views--Calculator来进行计算器激活(图1)。
    图1
    激活之后,界面位于软件下方,如图2:
    图2
    目标栏:选择想要计算的目标类型
    属性栏:该目标类型下的具体计算数据
    公式栏:输入运算公式
    详情栏:显示当前计算的具体属性及过滤信息、常用公式等。
    接下来我们以断层距离属性体为例,演示一下如何在FracaFlow中进行属性的计算。
    对于如下所示的一个距断层距离属性体(图3),如果我们从地质及生产动态上认识到他对于裂缝的影响距离有300的话,我们就可以通过计算器功能将大于300米的距离计算成0值。
    图3
    选择目标栏中的箭头 图片 4小.png ,点击数据树中想要计算的属性(图4)。接下来我们需要在公式栏中,输入计算公式,我们此次希望该属性中大于300的网格等于0,因此需要写入公式:if(distance>300,0,distance1),这里需要注意的是,我们想要计算的属性体,在公式中无需手动输入,只需要拖拽进公式中就可以进行计算(图5)。
    最后,点击compute完成计算,从而得到我们所需要的属性体(图6)。
    图4
    图5
    图6
    相关文章
    阿什卡公司招聘信息
    GMT+8, 2026-8-17 21:49 , Processed in 0.044130 second(s), 27 queries .
