查看: 939|回复: 0
在FracaFlow中完成剖面的创建
    发表于 2020-3-24 13:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第742篇原创文章
    首发于2020年3月7日
    在完成三维裂缝建模及等效后,通常情况下我们会得到关于区域整体物性的空间认识,而将这种认识最直观体现出来的方法就是建立多条不同方向的连井剖面,从而得到直观的空间上的井间物性分布特征,辅助我们来做一些分析及决策。
    在FracaFlow中,我们可以通过建立New Cross Section功能来快速实现连井剖面的制作。
    第一种是建立任意线形式的剖面,这一种剖面不要求一定过井,建立起来比较简单,在3D窗口下即可完成,操作流程如下:
    1.在3D窗口中显示将要剖面化显示的网格参数体,如等效后的裂缝孔隙度参数体,然后激活左侧工具栏里的第二个箭头选项,在窗口中的网格上单击鼠标,激活设置。
    2.这时我们会发现在左侧工具栏的最后一个选项(New cross section)处于常亮状态 000.png ,接下来就以可以通过该选项在网格参数体上任意画线了,选择该选项,在我们想要拉取剖面的目标区域进行画线,画线的方法也比较简单,通过鼠标左键进行节点选取,两个节点会自动连接为一条剖面。
    3.接下来在网格上点击鼠标右键,找到最后一个选项,Create cross section from grid,完成剖面的创建。
    第二种是建立过井的连井剖面,此类剖面建立需要在二维窗口下完成(map editor),具体操作方法如下:
    1.将网格参数体及井显示在map editor窗口中,在上方工具栏中单击cross section line选项 001.png ,然后在下方的设置窗口中单击new cross section line选项 002.png ,建立一条新的剖面。
    2.在下方的选项卡中,我们可以来定义剖面的名字、描述、层匹配或者网格匹配等选项,我们需要根据工作的需求进行选取,在这里我们保持默认设置。然后在下方的窗口中点击绿色的加号 003.png 选项来添加节点。
    3.我们以图中的井点为例,如需要拉一条过M12/M13/M22/M16井的剖面的话,我们需要点击四次绿色的加号,添加四个节点。
    4.节点的设置有以下三种方式,分别为点坐标、井头匹配、井轨迹匹配,大家可以根据实际需求进行选择,这里我们使用井轨迹匹配的方式,选择well trajectory---相关井号—深度,即可完成设置,同时还可通过左侧的工具栏进行点的添加、上下顺序的调整以及删除,同时结合右侧的窗口对剖面进行检查。
    5.针对四个节点依次设置好之后,通过点击上方的保存按钮,将拉好的剖面拾取出来。
    6.保存好的连井剖面就保存在数据树下的Section Random Line节点下,双击相应剖面名称即可查看。
    本次的通过FracaFlow软件拉取剖面的介绍教程到这里就结束了,相信可以为大家日后的工作提供帮助。
    相关文章
    GMT+8, 2026-8-13 09:30 , Processed in 0.075549 second(s), 27 queries .
