查看: 3259|回复: 7
法国石油研究院裂缝建模神器:FracaFlow
    发表于 2016-11-9 12:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作者:赵晨辉
    一、简介
    FracaFlow裂缝描述与建模软件
    完美的融合了IFP卓越的裂缝模拟技术和丰富的裂缝形油气藏实践经验。
    为裂缝性油气藏研究提供了先进的、全面的研究手段。
    内置设计完整的裂缝一体化研究工作流程和用户自定义工作流程。
    满足了专家和普通用户的不同需求。
    FracaFlow裂缝研究成果
    有效降低裂缝形油气藏的开发风险。
    帮助用户更好的确定开发方案。
    提高投资回报。
    二、功能
    一款裂缝描述和建模国际主流软件,用户可实现如下研究:
    ○可综合静态、动态资料分析描述裂缝发育规律。
    ○在明确裂缝发育规律后,可综合裂缝成因规律及现有地震等研究资料,建立裂缝发育强度体,控制裂缝平面展布特征。
    ○对于不同尺度及成因裂缝,采用不同的算法模拟,建立多种尺度不同级别裂缝DFN模型。
    ○使用动态数据校准裂缝模型。
    ○研究裂缝连通性,可实现非连通裂缝的剔出。
    ○等效单一介质或双介质模型供后期数值模拟研究使用。
    三、特色
    FracaFlow特色1可参考裂缝地质成因,综合静态数据和动态数据对裂缝发育规律进行描述,明确裂缝发育单井特征、裂缝发育与岩性、地层等因素的相关性,分析裂缝平面展布特征,为后期裂缝建模提供地质依据。
    FracaFlow特色2利用多属性权重裂缝强度体制作功能,可综合与裂缝成因相关的各种属性,分析各属性控制裂缝平面展布的权重因子,并合成一个综合多因素特征的,能够完美表征裂缝平面展布特征的强度体,控制裂缝模型。
    FracaFlow特色3结合多年裂缝描述与建模实践经验,软件开发了十种裂缝建模方法,满足不同尺度,不同成因裂缝建模需要,可实现相控、层控裂缝建模,适合碳酸岩裂缝油气藏、致密砂岩油气藏等天然裂缝的模拟,软件也可综合微地震解释及SRV属性对水力压裂裂缝进行建模。
    FracaFlow特色4裂缝建模完成后可使用动态数据,如地层系数Kh,流量计曲线、试井压力曲线等对裂缝模型进行校准,降低裂缝模型的不确定性,使得裂缝模型更加真实的反映地下油藏实际情况。
    FracaFlow特色5裂缝模型等效是将裂缝网络模型等效为有效的油藏属性,供油藏工程师进行数值模拟。软件包含解析法和IFP数值法,可根据油藏特征将裂缝转换为单一介质或双介质模型。等效裂缝参数场如孔隙度、渗透率、形状因子与Eclipse、CMG、Pumflow等数值模拟软件无缝对接。
    五、案例
    (一)国内
    X油田为砂岩裂缝油气藏岩心观察发育高角度张裂缝和低角度层理缝,当前裂缝研究和预测多处于定性阶段。
    1.对该区块内各种尺度类型按照如下思路进行研究:
    水力压裂缝:通过搜集已压裂井信息,分压裂措施采用确定性建模方法建立水力压裂模型,评估和模拟水力压裂裂缝和动态预测缝。
    断层:应用FracaFlow专门的断层分析功能对断层分组,并对每组开展长度分析、空间分形分析以及断层距离和断层强度属性计算;应用专门的Sub Seismic Fault建模功能,模拟次断层裂缝DFN;
    小尺度构造缝:应用微裂缝分析功能分析单井构造缝的分布规律和特征,并以此分组;分析构造缝的发育规律和相关属性体,并分组模拟;
    小尺度层理缝:应用微裂缝分析功能分析单井层理缝的分布规律和特征,并以此分组;分析层理缝的发育规律和相关属性体,并分组模拟。
    2.后期效果。
    使用FracaFlow软件综合本区及邻区资料建立各种尺度裂缝模型,并等效为裂缝参数属性场,后期数值获得较好的历史拟合效果,为合理确定开发方案提供有力支撑。
    2.  国外
    T油田为碳酸盐岩裂缝型油藏,具有很强的非均质性,岩心观察表明,裂缝既是有效的储集空间又是重要的渗流通道,裂缝发育情况复杂,各区各层之间油水关系也非常复杂,生产过程中表现为钻井成功率低,部分井高含水乃至水淹导致产量下降快。为计算裂缝地质储量和指导开发生产的目的,建立该区的裂缝模型,对该油田裂缝的空间分布特征进行精细刻画。
    1.岩心与露头观察。
    X油田裂缝总体较为发育,主要裂缝类型为构造缝; 纵向上,由上而下裂缝发育程度逐渐增加;在露头上可观察到有一定规模的裂缝发育带。
    2.FMI裂缝分析。
    裂缝的产状具有分段性:上部发育高角度的近南北向裂缝;中部同时发育高角度的南北向和中等角度的东西向两组缝;下部主要发育高角度近南北向裂缝。
    3.动态分析。
    不同层位的裂缝发育区域有差异。
    据动态分析结果,泥浆漏失与油井初始产量与裂缝有密不可分的关系;主要有三个裂缝发育区:主区、西北区、西南区
    4.裂缝分为三个级别
    断层破碎带:与断层面大致平行的破碎带,一般为裂缝发育最集中的位置,能延伸数百至数千米,宽度可达数十米至上百米,为储层发育最好的位置之一;
    中等级别缝:地震上可识别,一般对应裂缝集群,强度大,伴随泥浆漏失,是很好的储层段;
    小级别缝:常规测井可以解释出,但地震上无法识别,强度较小,有一定的渗透性和储集空间,属于相对较好的储层。
    5.裂缝建模
    在上述认识的基础上,利用FracaFlow专业裂缝模拟软件的技术优势,对裂缝分组,并创建裂缝强度体,建立裂缝模型,等效为全区的裂缝参数属性场,供数值模拟研究使用。
    结果显示,模型中各个层位的裂缝分布与地质和生产动态认识相吻合。成功用于裂缝储量计算和数值模拟,单井拟合效果好。
    2018-7-3 17:51
  • 签到天数: 199 天
    发表于 2016-11-10 08:23:50 | 显示全部楼层
    顶一个!好东西,正在学
     楼主| 发表于 2016-11-10 12:20:18 | 显示全部楼层
    漫步1225 发表于 2016-11-10 08:23
    顶一个!好东西,正在学
    祝学有所成,更多交流欢迎关注俺们的微信公众服务平台
  • 签到天数: 1535 天
    发表于 2016-11-11 09:35:55 | 显示全部楼层
    楼主知道从哪里可以获得软件吗
     楼主| 发表于 2016-11-13 11:40:07 | 显示全部楼层
    sunhan 发表于 2016-11-11 09:35
    楼主知道从哪里可以获得软件吗
    知道呀:软件支持:qingpeng.wang@essca.com
    软件销售:davis.lee@essca.com
    您也可以加我微信“liuluoboguo”,有什么问题我帮你咨询。谢谢
    发表于 2016-11-20 17:12:50 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-1-2 22:03:40 | 显示全部楼层
    好人一生平安
     楼主| 发表于 2018-1-3 07:37:47 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-8-13 09:31 , Processed in 0.040527 second(s), 27 queries .
