查看: 1090|回复: 0
动静资料结合落实构造
    发表于 2020-1-24 09:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第727篇原创文章
    首发于2020年1月21日
    作者:王正
    常规地震解释时,大断层虽然较容易识别,但对于断层较复杂的地区,断层组合的合理性往往存在一定问题,特别对于那种断距小,延伸短,比较隐蔽的断层,在断层解释中往往被忽略,但这些小的断层往往对储层起到封闭遮挡作用。通过井震资料联合应用,动态分析资料有机结合,把用常规方法无法识别的信息提取出来,对断层的几何形态及分布特征进行详细分析,详细落实对油气聚集起遮挡作用的井间小断层。
    早期断层解释结果表明(图1),A井组附近主要发育1号断层和2号断层。从断层展布情况看,2号断层对A井组注采关系没有影响,而1号断层末端未延伸到A井组内部,也不会对注采关系造成遮挡影响。
    图1 A井组附近G1顶部早期构造
    A采油井于投产开井后第五日达到产量高峰产液61.69t,产油43.18t,一周后该井产量明显下降,产液下降至25.85t,产油19.39t,含水无上升趋势,从高一组顶面构造图可以看出A井组5口井均位于2号断层上盘,在高台子油层1号断层和2号断层均未对该井组连通造成影响。初步分析认为1号断层可能向南延伸。
    为改善开发效果,对A井进行了压裂施工,压裂层段为高一高二油层组内部五段,从压裂监测结果看,距离170米的水井B井压力平稳,无随动反应(图2),分析为断层遮挡导致,目前压驱井供液能力充足,且含水呈下降趋势。
    图2 B井压力监测反应
    高一组顶面早期构造图与A采油井组的生产情况以及压裂后B井的压力检测情况均有矛盾,但对该井组附近构造进行精细解释后,这些矛盾都可以解释清楚。结合地震剖面断裂响应和组合断点情况对1号断层精细解释后,对断层向南延伸,组合了20个断点(图3),平面延伸长度约一千六百米。从延伸断层的剖面解释看,地震上有明显的断层痕迹,一组同相轴表现为错断或明显扭动,自上至下断距增大(图4)。
    图3  A井组附近G1(左)G2(右)顶部精细解释构造
    图4  过1号断层地震剖面
    1号断层的延伸解释导致A井采油井组的油水井之间连通状况存在遮挡现象,A井液量明显下降,并且造成断层另一侧水井B压力平稳,无随动反应。动静资料的结合,构造得到进一步落实,为后期开发井区注采关系分析、剩余油潜力研究提供地质依据。
    相关文章:
    GMT+8, 2025-5-16 02:57 , Processed in 0.070517 second(s), 26 queries .
