查看: 1105|回复: 3
IPM | Reveal:如何进行水井热诱导裂缝模拟
    发表于 2019-9-13 09:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第677篇原创文章
    首发于2019年9月7日
    作者:杨炳森
    关键字:reveal 吸水能力 热诱导裂 缝潜裂缝
    热诱导裂缝是指在油田注水工程中,低温注入水进入高温储层后,近井地带的温度和孔隙压力场随之发生变化,造成岩石应力场改变,从而形成热诱导裂缝。热诱导裂缝增大了注水进入储层的滤失面积,增加水井吸水能力;在进行油藏研究、设计注水系统时,应当充分考虑热诱导裂缝对水井吸水能力的影响。
    Reveal油气藏数值模拟软件能够对水井热诱导裂缝进行模拟,该软件能够模拟井筒附近温度场、应力场的变化,预测热诱导裂缝的形态,模拟水井吸水能力变化。
    Reveal是Petroleum Experts公司旗下IPM油气生产一体化模拟与优化系统的七大模块之一。
    IPM是基于 Windows 环境下的油气开发生产综合模拟与优化平台,对油气田进行从油藏模型到地面管网集输的动态开采全过程的总体规划、建模与调整,实现油气藏—井 筒—管网—油气处理等生产全系统的模拟与优化,高 效解决诸多开发生产问题,帮助客户实现数字油气田 智能管理。
    IPM 技术既能对油气藏—注采井—集输系统各个环节分别研究,又可实现油气藏—注采井—集输等生产全系统的模 拟与优化,高效解决诸多开发生产问题,并为油气田开发的智能管理提供基础模型。
    Reveal可以在井筒附近建立一个潜裂缝,通过输入的油、水、岩石的热学和力学性质,软件预测裂缝形成变化。
    模拟过程如下的五个步骤:
    1.在控制部分激活裂缝模型。
    2.使用输入向导在物理属性部分建立热学属性。
    为了计算注入水导致的油藏温度的变化,需要定义不同温度下流体PVT性质。以下步骤可以设置热PVT属性:
    2.1在输入向导的Physical 部分,编辑油藏烃的属性:
    2.2进入Calculate Table部分:在计算前,不要勾选Use Tables选项。一旦勾选该选项,新表不会计算而是直接复制已经存在的属性表。
    2.3指定需要生成的PVT表的压力和温度。
    指定的压力温度范围时,应该考虑油藏开发的整个生命周期的可能的温度压力变化上下限。计算PVT表,点击OK。回到表的部分检查生成的数据。
    此时勾选Use Table选项,回到输入向导。
    3.在输入向导的Well部分,把裂缝加入裂缝列表。
    潜裂缝在Well部分加入,需要通过两个步骤建立裂缝:
    3.1第一步定义裂缝模型和裂缝位置:先Add按钮创建裂缝,然后选择与该裂缝连接的井,设置裂缝位置,最后选择裂缝的属性。
     楼主| 发表于 2019-9-13 09:14:00 | 显示全部楼层
    3.2第二步,定义岩石力学性质。
    4.输入向导Schedule部分,激活裂缝更新标准。
    如果裂缝更新未被激活,模拟过程中裂缝模型就不会被激活,裂缝更新设置如下图所示:
    5.如何进行结果分析。
    5.1在模型运算过程中,log窗口提供以下与裂缝相关的注水体积和面积等尺寸信息。
    5.2在模型运行中和运行后,提供了井温、应力和热裂缝等参数可以用于分析和评估水井周围吸水能力的变化。如下图,在井筒附近可以观察到井温下降情况。
    水井附近的应力变化:应力与温度相关,我们可以观察到水井井筒附近应力的降低。
    井筒附近的裂缝的变化,应力的降低导致裂缝的形成,叠合在油藏网格上的局部网格显示了裂缝的延伸变化。
    同一个模型我们运行了一个不考虑裂缝情况,在固定THP的条件下比较两个模型累产累注,两个模型计算结果存在明显差异,因此在设计注水系统时应该把裂缝模拟考虑在内。
    相关文章
    阿什卡公司招聘信息
  • 签到天数: 77 天
    发表于 2019-9-13 15:10:08 | 显示全部楼层
    厉害了!这种裂缝的规模会有多大?
     楼主| 发表于 2019-9-14 10:02:27 | 显示全部楼层
    通常规模不大,但是能够明显增加水井的吸水能力,设计的时候应该考虑这种影响的。节日愉快!
    GMT+8, 2025-8-27 16:04 , Processed in 0.062642 second(s), 26 queries .
