查看: 1336|回复: 5
地震资料品质差,怎么解释好?
    发表于 2017-2-26 10:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    利用小构造解决地震解释中出现的问题
    作者:陈清清
    关键词:低幅隆起断层地震解释
    问题:
    对于地震资料品质较差的目的层如何开展地震解释
    解决办法:
    地震解释的过程中经常会碰到类似的问题,就是在目的层地震品质较差的情况下,不要把注意力局限在目的层内部,尽可能参考目的层上下比较清晰的构造特征,往往能取得事半功倍的结果。
    案例:
    某油田H区块,目的层是P,从频谱分析来看,目的层主频较低,约23HZ,目的层地震上表现为亚平行-杂乱反射,与上覆地层呈低角度不整合接触,内部断点不清晰。
    在对边界断层F解释的过程中发现,目的层内波组杂乱,断点不清晰。但是在上覆地层发育一低幅隆起,该低幅隆起在横向上有延续性,由于上覆地层地震波连续性好,低幅隆起形态非常清晰。如图1所示,a、b、c剖面上低幅隆起清晰并且一致,F断层位于该低幅隆起的转折带上(上覆地层转折带特征清晰),从力学角度分析是合理的。d剖面开始,低幅隆起形态变弱,但是F断层的断点比较清晰,易于识别。
    在对新老构造对比过程中发现,该边界断层F与前人解释差异比较大,新解释方案的F断层中部往西南方向偏移,最大水平偏移距离达到了500m(如图2)。
    从新钻的W1井证实了新方案的准确,W1录井资料显示,该井缺失了P地层,分析认为是因为F断层上盘P地层整体断失所造成的。
    图1 过F断层地震剖面
    图2 新老断层平面位置图(黑色为老解释方案,红色是新解释方案)
    发表于 2017-2-26 10:31:40 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2017-2-27 16:37:50 | 显示全部楼层
    来学习,谢谢楼主
     楼主| 发表于 2017-2-28 07:45:27 | 显示全部楼层
    lrlmice 发表于 2017-2-27 16:37
    来学习,谢谢楼主
    常来哦
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2017-2-28 11:29:08 | 显示全部楼层
    工作多,能常来就来。
    发表于 2017-5-24 09:29:57 | 显示全部楼层
    lrlmice 发表于 2017-2-28 11:29
    工作多,能常来就来。
    GMT+8, 2025-5-16 08:18 , Processed in 0.055342 second(s), 26 queries .
