返回列表 发新帖
楼主: qtbhl9117
[Petrel使用技巧] 粗化NTG模型时为何没有出现连续数值
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2015-8-5 14:32:16 | 显示全部楼层
    恩,我仔细查看了模型和各种设置,终于发现还是郝老师您曾提到的一个问题,就是和zone map配合使用,我理解的如果想用zone mapping里设置的各种layer对应关系,在sampling选项中必须选择zone-mapped layer。 这样问题就都解决了。
    总结一下以备他人碰到同样的问题:
    粗化NTG属性时有两种情况:第一,将细模型中的1层网格赋予粗模型的1层网格中,Algorithm设置是Averaging(cell count)才不会受到其他小层的干扰;第二,将细模型中的多层网格粗化到粗模型1层网格中,Algorithm设置是Averaging(volume weighting). 同时,若选择在zone mapping里自己给粗模型指定细模型的源网格,那么在sampling选项下一定要选择zone-mapped layers这种method,这样才能保证粗模型的数值来源于你设定的细模型网格源。
    我实验了如果sampling选项选source cell center,那多数可能会得到我先前说的只有3个值的NTG,详细的原因还没太明白,应该是采样点的不同导致的。
    最后,很感谢郝老师一次又一次的解答!
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2015-8-6 14:25:36 | 显示全部楼层
    谢谢郝老师的鼓励!其实您才是既帮助了大家也启迪了大家。。。。。。。
    GMT+8, 2026-8-20 05:53 , Processed in 0.042817 second(s), 15 queries .
