楼主: qtbhl9117
[Petrel使用技巧] 粗化NTG模型时为何没有出现连续数值
    发表于 2015-8-5 08:38:21 | 显示全部楼层
    追加一句:粗化可以完成Zone到Zone的合并和映射,但是无法完成指定Layer到Layer的合并和映射。
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2015-8-5 09:07:16 | 显示全部楼层
    郝老师,你说粗化不能完成layer到layer的映射,那scale up property里的这个设置有什么意义呢?如下图YII-1第一层,不是把把细模型的2-8层的layer体积加权后指定到粗模型的第一1个layer里吗?如下图 图片1.jpg
    参与人数 1阳光币 +30 收起 理由
    Joseph + 30 质疑合理,引发更多思考!
    发表于 2015-8-5 10:25:49 | 显示全部楼层
    qtbhl9117 发表于 2015-8-5 09:07
    郝老师,你说粗化不能完成layer到layer的映射,那scale up property里的这个设置有什么意义呢?如下图YII-1 ...
    你说得对!
    确实可以通过这个功能完成 Layer 到 Layer 的设定。
    默认情况下我们会推荐
    在这个情况下Zone内不再细分映射而是根据Layer的具体切割而定数据的体积加权。
    如果确实不想要体积加权则可:
    设定 Layer 到 Layer映射,也就是你给的这个选择方式,我还需要时间再试试。
    发表于 2015-8-5 10:31:49 | 显示全部楼层
    追加内容:
    zone mapping 需要
    与Zone Mapping配合使用。
    发表于 2015-8-5 10:43:01 | 显示全部楼层
    效果图
    将 原模型 Layer 30 mapping到 新模型 Layer 19
    非常感谢你的质疑,让问题得以彻底厘清,@qtbhl9117
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2015-8-5 11:27:40 | 显示全部楼层
    谢谢郝老师的耐心、细致的解答!!
    您提到的这个Algorithm处要选Averaging(cell count)我觉得很合理!!我刚又运行了一把,果然剔除了非0或1的点。太棒了!!
    想送花,可是不会。。。。。
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2015-8-5 11:31:28 | 显示全部楼层
    只是还有一个问题就是细模型YII中2-8层粗化为粗化模型的第1层时,我觉得Algorithm处要选Averaging(volume-weighting)了,但得到的NTG模型只有3个值:0,0.5和1.
    就算不是郝老师您说的魔方(呵呵),也应该再有第四个,第五个、。。。其他值吧?这是为什么呢?
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2015-8-5 11:38:17 | 显示全部楼层
    而同时计算的另外一个层,却是连续的NTG?PS:这两层都是细模型的7层网格粗化成1层网格。
    连续分布的NTG
    连续分布的NTG
    NTG值只有三个
    NTG值只有三个
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2015-8-5 11:40:13 | 显示全部楼层
    发帖经验不丰富,第一张是NTG连续分布的,即网格除了红、绿、蓝色还有浅蓝和黄色,第二张NTG只有三个值:0,0.5,1
    发表于 2015-8-5 14:02:05 | 显示全部楼层
    这个可能需要看看模型才好判断了。
    仅就你说的情况来说,如果 Layer 2-8 合并到 Layer 1 会平均(无论是否体积加权)可能是应该有更多的变化;但是,还有一个前提就是这7个 Layer的不同Layer间是很多种变化的,如果7 个Layer中的属性其实前4个一个形态而后4个一个形态(暂定我们必须从Layer 1起步,而不是从Layer 2起步)则可能其中的变化仍然会出现1-0.5-0这样的分布。如果前8个Layer都是一个形态,则粗化就根本不会有任何变化,仍然1-0的分布。
    只是猜测,无法定论。
    GMT+8, 2026-8-20 05:53 , Processed in 0.044534 second(s), 21 queries .
