签到天数: 103 天
签到天数: 261 天
LZ用电脑哪个版本的SURFER呢,据我所知,GRAPHER高版本反而不支持汉字,因为surfer与grapher同属于goldensoftware产品,是不是也由于版本问题而导致不支持汉字呢?好象我依稀记得,SURFER8支持汉字的,不过很久没用了,也不太确定.个人意见,仅供参考.
你说的这个版本应该是可以直接输入汉字的# m. h2 Y! X% P+ z- u 应该不存在你说的这个问题呀 6 P) ~; M+ Z6 [你看是不是其它问题呢0 A$ a) n- g$ r1 u
那这个问题还真是不知道呢,我还没遇到过呢,如果这样的话,说明surfer8是支持汉字的.LZ可以再好好研究一下,如果有解决方案,一定和我们共享啊。呵呵,发图片就和发附件一样,把图片放到附件里,直接发表帖子就行了.
你按照下面这张图形上的方法就可以解决这个问题了。
不要旋转,旋转之后会是乱码的。) @* I4 o6 v, ~9 e 你输入Y坐标的汉字后,按“Ctrl+Enter”键,也就是进行汉字换行,保证每一行一个汉字就可以了。, F0 |! y4 h$ V5 D, P5 P. K) [+ U 比如纵坐标若为“孔隙度”,你将光标放在“孔”的后面,按下这个组合键之后,“孔”就为第一行了,“隙度”变成第二行,再将光标放在“隙”的后面,按下组合键即可。( T+ d; }( }! V8 _4 l0 l 其它更复杂的情况,也是这样反复换行。 % I/ m+ A& u. `% K2 W另外还有一种比较麻烦的方法,就是你在word或ppt中将汉字按自己想要的格式写好,再将它们粘贴过来进行调整即可。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|Archiver|手机版|小黑屋|阳光石油网 ( 鲁ICP备2021003870号-1 )
GMT+8, 2026-8-20 08:42 , Processed in 0.044992 second(s), 26 queries .
