查看: 1286|回复: 0
隔夹层多资料分析
    发表于 2017-2-1 19:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    隔夹层多资料分析
    作者:赵艳
    隔夹层使得储集层被分割成多个不连通或半连通的流动单元,从而控制了储集层内部流体的运动。陆相储层隔夹层是形成储层流动非均质性的主要因素之一,也是储层精细表征的重要内容。综合多种资料对隔夹层进行精细研究,是储层研究不可或缺的重要组成部分。
    目前针对于井网疏、井位少的地区,对隔夹层的分布预测比较困难,根据具有较高的垂向分辨率的岩心和测井资料对单井隔夹层的识别和划分是基础。
    受地震资料的分辨率影响,对于厚度较大,储层反演能够识别的隔夹层,通过高分辨率反演连井剖面及平面预测图分析隔夹层分布特征,确定其分布范围(图1、图2)。
    图1 利用储层反演技术刻画层间隔层
    图2 利用储层反演技术识别层间夹层
    对于厚度较小,反演无法直接识别的隔夹层,主要井点数据为基础,以地震属性、储层反演等具有一定横向分辨能力的资料为约束,应用地质统计学方法等的随机模拟成果对隔夹层进行精细分析。在地质模型精细网格划分的基础上,根据沉积模式的模拟结果,提取储层层内夹层厚度平面图,对夹层分布规律进行分析(图3)。
    图3 利用精细地质模型识别薄夹层
    储层隔夹层的存在,加剧了油气藏的非均质性,改变了整个渗流场的分布,造成了流体流动的不均匀性,使得夹层附近部位储层参数发生异常变化,进而对剩余油的分布产生影响。在油气田开发过程中,由于隔夹层对水体具有阻挡作用,在隔夹层附近造成剩余油富集(图4)。
    图4 隔夹层对剩余油的影响
    GMT+8, 2026-7-5 19:17 , Processed in 0.048974 second(s), 27 queries .
