查看: 2617|回复: 14
[求助咨询] 小层平面图,需要考虑沉积相的展布吗?
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2015-9-14 15:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问一下,做小层平面图,需要考虑沉积相的展布吗?
  • 签到天数: 80 天
    发表于 2015-9-14 18:57:18 | 显示全部楼层
    沉积相展布是用来约束相建模时候需要的。
    做小层平面图需要构造,分层,断层,厚度点等进行约束的……
  • 签到天数: 51 天
     楼主| 发表于 2015-9-14 19:35:50 | 显示全部楼层
    猫猫先生 发表于 2015-9-14 18:57
    沉积相展布是用来约束相建模时候需要的。
    这方面有没有标准出台啊?行业标准
  • 签到天数: 80 天
    发表于 2015-9-14 19:39:19 | 显示全部楼层
    你是针对Petrel来说呢,还是其他方面?
  • 签到天数: 51 天
     楼主| 发表于 2015-9-15 09:49:31 | 显示全部楼层
    大哥,这是在说小层平面图。与软件没有一点点关系
  • 签到天数: 80 天
    发表于 2015-9-15 10:30:20 | 显示全部楼层
    我的意思是如果单单从petrel来讲,在做相控模型时才需要考虑沉积相图约束。如果是从理论上讲,沉积相约束砂体的展布规律,但是储层物性展布是否和沉积相展布一致,这个影响因素比较多,要逐个分析,比如油藏类型,成岩作用,油藏的温度压力系统等。如果要画有效油层厚度平面图,这个很直观的就能反应是否是沉积相控制油气分布还是油藏类型控制。(但是物性的展布的大方向不会错,和沉积相基本保持一致,只是在局部的变化存在差异。)
  • 签到天数: 80 天
    发表于 2015-9-15 11:06:21 | 显示全部楼层
    pyangguang1001 发表于 2015-9-14 19:35
    这方面有没有标准出台啊?行业标准
    这个是不会出台任何标准,因为在进行地质研究的过程中,是要赋予地质认识,但是每个油藏的具体情况不一,地下情况谁能说得清楚呢?为什么研究油藏储层特征的第一步是沉积相研究,是因为沉积微相分析,从成因上揭示储集层的本质特征进而了解砂体的几何形态、大小、展布、纵横向连通性及非均质性等。这也说明了沉积相研究是核心,是控制整个储层本质的东西,所以在做小层其他平面图的研究分析必须考虑沉积相展布特征。
  • 签到天数: 51 天
     楼主| 发表于 2015-9-15 14:11:38 | 显示全部楼层
    猫猫先生 发表于 2015-9-15 11:06
    这个是不会出台任何标准,因为在进行地质研究的过程中,是要赋予地质认识,但是每个油藏的具体情况不一, ...
    谢谢大哥
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2015-9-29 17:56:19 | 显示全部楼层
    你看你做什么小层平面图,要是砂厚、砂地比之类的就需要考虑
  • 签到天数: 51 天
     楼主| 发表于 2016-1-27 15:14:36 | 显示全部楼层
    小层平面图包括哪些啊?
    GMT+8, 2025-6-6 21:34 , Processed in 0.067458 second(s), 23 queries .
