返回列表 发新帖
楼主: lfkzer
[Petrel使用技巧] 几个petrel作地震解释的问题
    发表于 2014-4-18 12:40:26 | 显示全部楼层
    我猜测找到问题的根源了,但是还需要再考虑解决办法:Survey设定的原因,单独加载的Survey跟地震数据一样大小,所以就不能放进同一个Survey之中。
    解决很容易,就是编辑一下Survey的线道范围,包括多个数据就好了。第一个SGY加进来,红圈部分为480,修改为900后就可以同时加入两个数据体。
  • 签到天数: 252 天
    发表于 2014-4-18 14:24:28 | 显示全部楼层
    ,在郝老师这里,有问就必有神速回答的啊,很温暖的坛子和团队,感动。。。。
  • 签到天数: 477 天
     楼主| 发表于 2014-4-18 16:26:42 | 显示全部楼层
    好的,麻烦郝老师了
    发表于 2014-4-27 10:14:50 | 显示全部楼层
    @Joseph  @lfkzer 我也遇到了这样的地震数据,并可能导致了Petrel崩溃。Petrel版本是2011.1 64bit
    事情是这样的,我正好有一个Petrel工程文件,里面有一个3D地震数据,但不是像lfkzer那样是segy文件,而是已经realize化的zgy文件。在之前的所有地震解释和建模等工作中都没有出过任何问题,所以我也就没注意振幅范围问题。直到前几天在打开这个工程时发现载入速度极慢,要载入10分钟以上,并且内存消耗逐步上升,直到消耗完我的电脑的所有内存,然后提示内存不足并强行关闭了Petrel。
    以前我也遇过这种情况,所以我也就用的以前的处理方法,使用reference project工具把旧工程的数据全部转过去,这样一般能搞定。但是这次当我在转移数据的时候速度也很慢,长期提示calculating derived data,然后是提示正在保存某某zgy文件。经过很长时间才成功了,当时我就觉得奇怪,我的工作硬盘是SSD,单纯的数据迁移读写速度有几百M/s,而保存这个不到2G的zgy文件却花了好几分钟。调用硬盘监控软件查看读写,发现在这个阶段Petrel的读写速度只有几M/s,反而是CPU的一个核心几乎满载,而内存消耗也冲上了十几G,很明显这个阶段是在拼命计算,但是我不知道迁移一个地震数据需要什么大量的计算。
    然后当zgy文件终于迁移完毕,只剩下数值模拟的文件需要迁移时,又出现了如下存储不足的提示:
    Conversion of summary data for case 'case2' to enhanced summary file format failed.
    The (F)SMSPEC file for that case might be inaccessible (read-only, insufficient access rights, used by another user).
    The enhanced summary file format for that case might be inaccessible (read-only, insufficient access rights, used by another user) or the disk/RAM has run out of space.
    Not using enhanced summary file format for case 'case2'.
    这时候我还没觉得是和数据本身有关,于是我重装了Petrel,问题依旧。这时候我才想起查看一下那个zgy文件,果然这个数据体的振幅也是正负10万,以前因为地震剖面显示很正常就没注意。于是我重新转移了一遍数据,把其他的数据全部选中,除了zgy文件。这下数据迁移非常顺利。当保存了新工程以后再载入原来的zgy文件,就没有任何问题了。
    其实我到现在都不知道这个问题是不是和地震数据体有关,但把数据体一移除,马上就可以顺利打开和保存。
    发表于 2014-4-27 11:01:44 | 显示全部楼层
    事情 ...
    谢谢如此明细的提醒,其实我们使用软件都未必能把这样的问题追根溯源到这个程度,有这样推敲的客户就是SLB最大的资本,他们应该为此更加努力的把软件做得更出色。
    773377,我建议你将这个问题写SWIFT给SIS,他们应该会处理。
  • 签到天数: 477 天
     楼主| 发表于 2014-4-27 20:35:14 | 显示全部楼层
    事情 ...
    我的这个还好,虽说振幅大但还没有达到能导致petrel强行关闭的程度,后来和甲方沟通,他们说这地震体一直这样用了很多年了,由于专业不是物探,所以也就没有细究了,现在在将就着用。
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2016-2-24 21:48:39 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2014-4-18 12:40
    我猜测找到问题的根源了,但是还需要再考虑解决办法:Survey设定的原因,单独加载的Survey跟地震数据一样大 ...
    翻看这个帖子 ,我赞同郝老师的说法。这让我想起 Geoframe加载地震数据的时候 ,就是先建立测网(Survey)的。同样,我猜测在Petrel 里面流程应该是先建立Survey,再加载地震数据。只不过,我们平时忽略这一步了。
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2016-4-9 22:52:30 | 显示全部楼层
    真希望早点体验一下软件成图
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-8-6 22:45:05 | 显示全部楼层
    感谢老师
    GMT+8, 2026-8-20 04:29 , Processed in 0.033014 second(s), 18 queries .
