楼主: lfkzer
[Petrel使用技巧] 几个petrel作地震解释的问题
    发表于 2014-4-15 12:26:20 | 显示全部楼层
    问题六,似乎没有,至少在2010以前版本是没有这个功能的,只能是采取基干线解释闭合以后逐渐加密的方式来控制解释的细节。
    发表于 2014-4-15 12:28:45 | 显示全部楼层
    问题七,如果你用2012,你可以直接从地震解释作Structural Framework,断层和层位的关系就都有了,层位跟断层的接触关系也有了,断层多边形也能够直接计算出来。而且这个玩意儿还是立体的。
    发表于 2014-4-15 12:30:23 | 显示全部楼层
    问题八、问题九 773377 已经解答。
    发表于 2014-4-15 12:41:31 | 显示全部楼层
    希望773377和各位同行补充指正。
  • 签到天数: 477 天
     楼主| 发表于 2014-4-15 17:23:17 | 显示全部楼层
    多谢郝老师及773377的回答,我试试,如果有不懂的再请教
    应773377之要将我的地震体属性贴出来,同时切一个小块上来供大家研究讨论
    这个是切了以后的,切之前还有上亿的,下面是切之前的
    2.dat (621.82 KB, 下载次数: 9)
    附件是我切的一小块地震体,大家可以看看
  • 签到天数: 477 天
     楼主| 发表于 2014-4-16 21:13:15 | 显示全部楼层
    1.        这个振幅上亿的地震体最终也不知道是怎么得来的,甲方拿到后一直在用,也没注意过这个问题,不过数据用着倒是没问题,地震体振幅的相对关系比较清楚,用于解释也没问题。
    2.        地震合成记录后来用的地震体里提出来的子波做的,勉强能用。
    3.        这个问题按照郝老师说的,改了template后好了,只是做出来的模型有点不好看,估计是我的数据还有问题,后期还要完善优化。
    4.        做好速度模型后已经能做时深转换了,下一步就是准确性和精度的问题了。
    5.        这个没成功,在平面上移动鼠标还是在剖面上看不到追踪,不过罢了,这个功能也不是必须的,将就着也能用。
    6.        也是没有,没有就算了,貌似RSM中有这个功能,希望petrel也能早日推出。
    7.        这个功能还没试过,等解释完了试试看。
    8.        8.9都顺利解决了,谢谢773377。
    再次感谢郝老师和773377的无私回答,越来越喜欢这里了。
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2014-4-16 23:44:40 | 显示全部楼层
    lfkzer 发表于 2014-4-16 21:13
    1.        这个振幅上亿的地震体最终也不知道是怎么得来的,甲方拿到后一直在用,也没注意过这个问题,不过数据用 ...
    通过这个问题提出,到解答,能看到阳光论坛郝老师和773377的无私解答和指导,看完很舒坦,很高兴。从阳光论坛可以学到我们在其它地方很难学到的东西。
  • 签到天数: 477 天
     楼主| 发表于 2014-4-18 10:58:04 | 显示全部楼层
    是啊,互联网的精神 这里得到了最好的体现和发扬。
  • 签到天数: 477 天
     楼主| 发表于 2014-4-18 12:11:58 | 显示全部楼层
    郝老师,还有个问题要请教一下,其实还是在问题9下的,如何把同一个测网下切分的不同地震体导入一个survey,我在导入数据的时候,总是一个地震体一个survey,所以没法合并,还请郝老师指导
    发表于 2014-4-18 12:37:02 | 显示全部楼层
    lfkzer 发表于 2014-4-18 12:11
    郝老师,还有个问题要请教一下,其实还是在问题9下的,如何把同一个测网下切分的不同地震体导入一个survey ...
    呵呵,确实有此问题呀,2014也是如此。我也是第一次使用这个新功能,我再看看哦。稍等一下。
    GMT+8, 2026-8-20 04:29 , Processed in 0.052817 second(s), 18 queries .
