返回列表 发新帖
楼主: yanbin99
[已解答] 螺杆泵不出水?
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2013-8-25 15:48:50 | 显示全部楼层
    看了以后 收货良多
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2013-10-13 15:01:48 | 显示全部楼层
    泵下面的防砂管还是筛管, 可能堵了,
    5 小时前
  • 签到天数: 1563 天
    发表于 2013-10-29 21:20:17 | 显示全部楼层
    yanbin99 发表于 2013-2-7 12:44
    沉没度有100多米,转速调整不管用。最高提至200rpm,也不出水。
    你的螺杆泵是不是有漏失?
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2013-12-19 09:57:30 | 显示全部楼层
    谢谢各位大神,又学习了很多
  • 签到天数: 188 天
    发表于 2014-3-18 17:35:45 | 显示全部楼层
    1 测一下液面,查看泵的沉没度;
    2螺杆泵是不是有问题,或者串气;
    3 井产气情况怎么样,如果地层产水较少,气量较大的话螺杆泵也是不产水的,类似于气锁。
  • 签到天数: 180 天
    发表于 2014-7-16 09:25:12 | 显示全部楼层
    泵的举升高度是多少??
    2014-9-11 09:51
    发表于 2014-10-21 09:57:30 | 显示全部楼层
    大牛可以告诉我什么叫沉没度吗
  • 签到天数: 177 天
    发表于 2017-7-7 11:36:05 | 显示全部楼层
    中海石油人 发表于 2014-10-21 09:57
    大牛可以告诉我什么叫沉没度吗
    就是油井动液面到泵吸入口这段距离。
    2022-8-22 22:33
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2020-11-11 16:29:18 | 显示全部楼层
    是排采过程中不出液了还是修井后不出液?具体问题具体分析
    GMT+8, 2026-8-26 12:16 , Processed in 0.033398 second(s), 14 queries .
