查看: 12634|回复: 18
[已解答] 螺杆泵不出水?
  • 签到天数: 299 天
    发表于 2013-1-29 11:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们一口煤层气井,使用螺杆泵。已经更换两次泵了,这次试压油管也没问题。还有什么原因影响不出水?
  • 签到天数: 107 天
    发表于 2013-1-29 23:47:58 | 显示全部楼层
    螺杆泵?地层富水吗?如果水很少,是不是会导致很难抽出水?
  • 签到天数: 299 天
     楼主| 发表于 2013-2-2 14:24:22 | 显示全部楼层
    原来每天产1.5方水,沉没度100多米。
  • 签到天数: 107 天
    发表于 2013-2-2 21:33:19 | 显示全部楼层
    1.5方能用螺杆泵吗?该用管式泵吧
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2013-2-2 22:14:53 | 显示全部楼层
    是将螺杆泵放到井下吗?
    4 天前
  • 签到天数: 1725 天
    发表于 2013-2-4 08:48:37 | 显示全部楼层
    这么点水也用得着螺杆泵啊?测一下液面,看液面是不是降到煤层以下了
    参与人数 1阳光币 +3 收起 理由
    石油换食品 + 3 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2013-2-5 09:55:29 | 显示全部楼层
    即是地层水丰富 也不见得就一定高产水,有时候就是不出水。呵呵  没有具体资料 只能说根据资料具体分析+坚持
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    石油换食品 + 2 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 107 天
    发表于 2013-2-5 23:35:32 | 显示全部楼层
    hame88 发表于 2013-2-5 09:55
    即是地层水丰富 也不见得就一定高产水,有时候就是不出水。呵呵  没有具体资料 只能说根据资料具体分析+坚持 ...
    为什么不出水?能否列举123.。。
  • 签到天数: 299 天
     楼主| 发表于 2013-2-7 12:44:45 | 显示全部楼层
    沉没度有100多米,转速调整不管用。最高提至200rpm,也不出水。
  • 签到天数: 72 天
    发表于 2013-2-12 00:00:21 | 显示全部楼层
    重新把螺杆泵转子放到底,然后重新提防冲距试一下;要吗考虑泵吸入口是否被堵,若果尾端有筛管那就更可能了,如果这样的话正洗井可以解决。以前我就是这么处理的。
    点评
    本版块最缺的就是这样的回复!!!好!!!  发表于 2013-3-6 22:48
    参与人数 1阳光币 +6 收起 理由
    石油换食品 + 6 积极讨论,阳光奖励
    GMT+8, 2026-1-28 09:09 , Processed in 0.076959 second(s), 25 queries .
