楼主: ESSCA
[RMS] RMS建模数模软件问答集锦!!(阿什卡公司官方支持)
 楼主| 发表于 2013-7-24 10:57:20 | 显示全部楼层
(十九)Petrel问答集锦2--转自www.essca.com
问:在welltops文件输入方面04作了那些改进?
答:04版加载Welltops文件(新格式)新增了自动检测关键字,可以自定义分层信息比如地层厚度、砂岩厚度、断层倾角、断失层位、断距等,这信息非常有利于提高建模效率和精度。同样可以方便的显示各种信息,自动识别其各种信息也就是不用人工来修改所要显示的内容,这不仅仅是提高效率,而是增加了显示的内容,可以把多种信息加载在图上。
问:利用井分层中的井滤波,可以进行显示单井的多种属性信息,也可以显示单层多井这样做有什么实际意义?
答:有针对性地分析某种属性,如:砂地比分布状况,孔隙度等,也便于后期有目的地分析及应用。
问:04Well section窗口增加了虚曲线(ghost panel)有什么实际作用?
答:虚曲线是对井剖面中的某一段曲线进行复制,产生透明的曲线面板,其好处是任意拖动虚曲线,便于进行地层对比。
问:04版在Well Correlation中,增加了用已有测井曲线计算基于某种属性产生相关的未知属性曲线等功能,基于层的属性提取功能,能插入成像测井信息、插入岩心照片,并可以局部放大、缩小,这些均优于02版,能给点解释么??
答:有助于分析储层的构造、结构特点,如:裂缝、层理、地层倾角等,借助于岩心分析某一层段内流体性质。例如基于Welltops的属性计算功能,可计算砂泥百分比、各种属性的特征值等,并可以将这些计算结果绘制饼图、生成新的井曲线等。
问:2004Welltops中的stratigraphy新增了Zone有什么用途?
答:可以完成基于Zone的厚度计算,计算地层视厚度和地层垂直厚度,zone 是具有一定厚度的地层。在其内部可进一步细分,可分析某一目的段厚度变化,并在地层对比中实现基于垂直厚度或地层垂直厚度的对比。
问:听说04在点线面的操作上功能加强,具体表现在哪些地方?
答:例如在Make/EditPolygons中增加了三点定义一个矩形,在Make/EditSurface里增加了可以进行面与面的数学操作、利用面产生一个范围、利用面产生倾角和方位角。04里点线面均带有属性,可用于后期属性分析,在对面操作中,算法上增加了收敛法,神经网络法、厚度插值法、考虑了倾角、方位角的最小曲率法。可批量加入具有相识特性的文件生成面文件,提高效率,02每次只能处理一个文件。
问:04在网格化过程中增加了局部迭代法与矢量场法,这些方法在网格化过程中起到什么作用?
答:保证了网格的正交化,避免了02版在断层附近地层出现的扭曲现象,主要是提高网格化质量。04还增加了自动设置IJ
向、3D box放大、缩小的快捷按钮及局部自动加密pillar功能,并且操作方便。
问:地层层面(Makehorizon)中增加了断层线约束和上下层之间一致性的约束有什么意义?
答:框架模型进行快速修复,及时调整断层与层面的接触位置,而不用重新进行三维网格化过程(3Dgriding, 实际操作快捷方便,大大提高建模的效率与精度,是断层模型建立的重大改进,具有实际应用价值。
问:(Make horizon)加入了收敛方法、设置最小厚度。有什么实际意义?解决了02版存在的什么问题?
答:主要是避免了02在层面插值过程中出现异常值的问题,设置最小厚度避免02出现的上下层面重叠,地层厚度为0的问题,使建立的模型成果率更高,减少的编辑工作量。
问:(Makehorizon)设置中0402增加了那些新功能?
答:对生长断层、地层内部断层做了处理,可以进行分地层、分断层设置断层与层面之间的关系,方便的设置断距及允许沿断层延伸方向上断层出现反转。
问:(Makehorizon)中用井约束时,加入井的收敛算法(02只有最小张力法)这个算法有什么实际意义?
答:这样做避免井的差值外推时出现异常点
问:04的(Make horizon)中加入了井点地层缺失或地层存在时调整的功能,02版对这种情况是如何处理的?
答:没有好的解决办法,只有在三维网格中直接进行编辑
问:04Make zone中加入了一些什么新功能?
答:(1)加入批量处理,方便快捷。02版只能手动完成,一次加入一个。
2setting中加入了断失信息校正功能(考虑地层的断失,保证地层的连续性);
3)加入了收敛算法功能;
4)若地层不整合接触如:缺失或超覆,可恢复地层实际厚度。
5)增加了常数、分层点一致、地层厚度、剩余量和百分比等方法新增了断层信息约束、考虑最小厚度和收敛算法。
问:04Layering新增约束最小厚度方法有什么意义?
答:可以避免对于厚度已经很小的网格无限细分后出现网格厚度过小进而出现大量体积过小的网格。
问:04Geometrical Modeling中增加了什么功能?
答:GeometricalModeling检查负体积中加入了塌陷网格检查(Cell Inside Out)方法;同时可计算地层厚度(TST)、垂直厚度(TVT),从而保证网格质量。
问:在04scale up功能有改进么??
答:在Scale up中以文件夹方式存放属性分析的井,可以有选择对井进行操作,针对性更强
02版缺省全部选中)。
问:在02中单位的设置很麻烦,04里作了改进吗?
答:04中单位的设置、编辑,统一归入模板中进行管理。
问:听说04中增加了局部网格加密功能,有什么意义?
答:增加了局部网格加密,可以针对重点工作区块局部加密,以保留井附近周围的实际信
息,精细刻画储层。
问:什么是04中的聚类分析?
答:04中聚类分析是指,对相关属性聚类分析,进而对各类别进行评估,其数据源可以是属性
(孔、渗、饱)、地震属性、井曲线、点与面等。,可广泛应用于单井相划分,地震相识别。
问:02时深转换繁琐04有改进吗?
答:04增加了Volecity modeling ,利用速度模型便可对时间面与体进行时深转换。
问:04中断层的封堵性分析怎么实现的?
答:断层的封堵性分析,根据断层两侧岩性、两盘错开的距离、渗透率以及对接程度
求取断层的传导率,要求给出原始地层压力、断层涂抹系数等。根据传导率高低可以判断断
层是否开启。
问:04中井轨迹设计中有哪些加强?
答:井设计模块加入了工程评价,即对不同的工程参数计算钻井费用,可以对同样的靶点、
不同钻井参数情况下多种井轨设计方案以及不同靶点统一钻井平台情况下多套方案的评估,
从而优选出最佳方案。
问:04版沉积相建模新强了截断高斯模拟功能和增加了神经网络算法,怎么来实现?
答:截断高斯模拟算法要求被模拟的对象在空间上具有顺序分布的特点,模拟前需给出待模拟相的顺序、边界、进退积关系、指进系数、指示变差函数等。优点是易于使用、快速、灵活,且易于对硬数据和软数据进行条件约束,能够恢复统计特征;实现受样品点处相类型的约束,忠实于先验的垂向相百分比和相之间具体的转换顺序。
神经网络技术是业已证明的进行数据评估和判断模型问题的技术。PetrelTM聚类分析基于神经网络原理,针对目前PetrelTM中确定性和随机性的3D属性评估技术提供了一个低成本的选择,并对测井评估、属性成图和地震分类引入了新的工作流程。例如对某一个非均质性储层,传统的油藏描述无法检测到裂缝的位置和方向。聚类分析方法的实际应用就是用来确定裂缝指数和地质以及岩石力学参数(即,相、孔隙度、渗透率、层厚、与断层的距离、构造的曲率)之间的复杂关系,进而达到建立裂缝强度图的目的。利用从实际井的资料导出的裂缝强度图,我们就能够评估井的状况与岩石力学特性之间的非线性关系,从而产生油田范围的裂缝强度图。
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2013-12-24 09:57:11 | 显示全部楼层
    请问RMS里面能不能刻画岩性尖灭线呢
  • 签到天数: 248 天
    发表于 2014-5-4 17:00:12 | 显示全部楼层
    你好 可以指导一下我们怎么安装RMS软件吗  有这个软件了 但是不会安装
  • 签到天数: 58 天
    发表于 2014-5-27 20:44:17 | 显示全部楼层
    这个不错啊!真心的!
     楼主| 发表于 2014-5-28 14:12:18 | 显示全部楼层
    Adorable_bull 发表于 2014-5-27 20:44
    这个不错啊!真心的!
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2014-10-21 15:48:05 | 显示全部楼层
    请教个问题  RMS中  断层断距的正值  负值 表示什么含义 正断层的断距是正值、逆断层的断距是负值吗?  我建的是直断层  为什么断距值有正也有负呢
  • 签到天数: 112 天
    发表于 2015-1-11 21:39:04 | 显示全部楼层
    请问有没有示例数据可以让新手上手的?
     楼主| 发表于 2015-8-18 16:08:44 | 显示全部楼层
    786644894 发表于 2013-12-24 09:57
    请问RMS里面能不能刻画岩性尖灭线呢
    可以。具体请注册使用www.essca.com
     楼主| 发表于 2015-8-18 16:10:47 | 显示全部楼层
    有许可证吗?
     楼主| 发表于 2015-8-18 16:11:23 | 显示全部楼层
    yaowei5282 发表于 2015-1-11 21:39
    请问有没有示例数据可以让新手上手的?
    RMS软件自带DEMO工区
    GMT+8, 2026-8-26 12:25 , Processed in 0.072214 second(s), 15 queries .
