楼主: ESSCA
[RMS] RMS建模数模软件问答集锦!!(阿什卡公司官方支持)
 楼主| 发表于 2013-6-22 21:51:19 | 显示全部楼层
yl1010 发表于 2013-4-24 17:36
阿什卡的技术人员,麻烦您们给我一份RMS 2010的英文帮助和一个练习用基础数据,刚开始接触RMS,网上资料比较 ...
阿什卡经常搞一些培训活动,会提前公布在www.essca.com
RMS技术支持专版地址:http://www.essca.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=73
 楼主| 发表于 2013-6-26 16:35:24 | 显示全部楼层
(十四)请各位专家讨论--地质模型应该精细到何种程度?
就数值模拟而言,我也提一点儿问题,请数模专家们讲解一下:
1、地质模型应该精细到何种程度?
2、地质模型是不是越精细越好?
3、地质模型粗化应该考虑哪些影响因素?
4、地质模型粗化应该达到何种程度才能满足要求?
5、数值模拟对地质模型的要求包括哪些方面?
近年来,大家都在谈地质建模、谈数值模拟、谈多学科油藏研究,也都或多或少取得了一些成绩,见到了一些效果,但似乎距离建模-数模一体化还有一定距离,借此机会,向各位专家学习!
回答1:
因问题而异。要你建模的模拟人员会告诉你他的要求。
问题2 :
能否把这些形成一种可操作的、透明的规范或者标准,大家都按照规范去做,这样相互协调起来也更加方便!您说呢?
回答:
地质模型始终是油藏研究的核心,数字模拟应该研究如何实现不粗化的原样地质模型模拟
而不应该削足而适履。建模人员不为因粗化而导致的数模结果不准确而负责。
另一种思路,建模数模一体化
不同的研究目的,比如,制定开发方案、水平井设计、区块调整挖潜、厚层内部研究等,
应该一开始就统一考虑建模与数模方式、精度要求等,
该粗时要粗,该细时要细。
不能是建模数模各搞各的,不匹配。
所以,同一个区块,根据不同的目的可能建立不只一个地质模型
所以,建模工作也不是一次性的,作一个大蛋糕就算完成任务的
而是不断渐进或者跳跃式的研究过程
建模是一个研究手段和过程
不知道大家是否同意
回答:
我的本意是想通过与数模专家们的讨论,找到一条既现实、又相对科学的建模-数模一体化的途径。
从建模本身而言,强调的是尽可能地细化地质模型,但在资料不够完备时(比如井网稀疏且不规则情况,比如测井解释参数非
连续情况,比如地震反演分辨率不足情况),模型做细到何种程度合适?是不是越细越好?
从现阶段数模来看,对地质模型粗化是必然选择,那么,粗化到何种程度合适?粗化过程中需要考虑哪些因素?如果为了满足数模对网格数量的要求,从一开始就直接建立较粗的模型(如一个沉积单元做为一个网格),这种简化是否合适?
个人认为上述问题需要通过讨论来加以明确。上述观点有待商榷,敬请指正!
问题:
标准显得异常重要,初期摸索阶段不好拿出标准,现在到底是不是时候呢?
回答:
地质模型精细程度问题因模拟计算要研究的问题而异。
我所做过的实际区块模拟最细为平面网格步长9.8米,结构单元内纵向分为四个网格。
我所见过的实际区块模拟,最粗网格为一口井一个网格(PEBI网格)。如果进行全油田分析,一个网格可以包含多口井。
我不知道实际区块模拟最细的网格是多大,但是要模拟实际区块含侧积夹层厚油层内部,平面网格大于5米怕是不行。
*** 模型粗化就是网格粗化,有关油层深度、断层描述、厚度、孔隙度、渗透率、饱和度必然进行粗化;进而相对渗透率曲线、毛管力曲线、油气水性质变化,甚至井位也必然是“粗化使用”。
*** 在建模之前,首先要知道你的地质模型是要干什么的,于是你才能知道从使用的角度说哪些是有用的,那些是画蛇添足。
如果是为模拟提供模型,首先要考虑模拟区是否将油藏开发中的驱动体系完整地表达出来了。
比如,如果边底水在开发中起作用,模型就要进行“合理”的反映——不一定按实际延伸;气顶也是一样。
我经常看到注采关系不完善的模型或由于模型边界取得不合理而使流动方向改变的模型。
所以,我一直强调模拟人员必须参与建模工作,建模人员也要了解一些模拟的要素——没有工作内容的交叉,就不会有真正的多学科协同。
 楼主| 发表于 2013-6-26 16:40:52 | 显示全部楼层
阿什卡集团总部
地址邮编:北京市朝阳区北苑路170号,凯旋中心27层(100101)
电话总机:010-5823-6996(工作日09:00~17:30)
传真专线:010-5823-6077
软件支持:qingpeng.wang@essca.com
软件销售:davis.lee@essca.com
项目合作:zhou@essca.com
人才招聘:hr@essca.com
法务管理:siyang.li@essca.com
官方网站:www.essca.com
官方微博:weibo.com/essca
官方微信:ESSCA阿什卡集团(微信号:ESSCAGROUP)
 楼主| 发表于 2013-6-27 09:05:39 | 显示全部楼层
(十五)升深平1井随钻地质导向纪实
涉及资料保密,此处隐去8000多字.....
 楼主| 发表于 2013-7-24 10:53:42 | 显示全部楼层
网友ZCZ:
试着解密地质导向工作流程
地质导向工作一般也指随钻跟踪调整,目前用于水平井及大斜度井的开发、调整,常区别于不需要地质调整的几何导向。地质导向工作团队集合了油田决策者、油田研究人员、钻井施工人员,分专业有地震解释人员、开发地质工程师、测井解释工程师、钻井工程师、定向井工程师、录井工程师,部分重点井油藏工程师也会参与实施调整。
伴随着油田不同的开发阶段,会有不同的地质导向实施方案。评价阶段、开发初期、开发中后期。下面针对不同阶段,描述下分阶段的地质导向工作要点。(未完待续,每天更新一点)undefined
 楼主| 发表于 2013-7-24 10:54:29 | 显示全部楼层
作者:火山
版权声明:该系列文摘所有内容知识产权归属作者及阿什卡公司,未经书面允许不得用语任何商业用途,转载须注明出处:阿什卡公司网站www.essca.com
【阿什卡公司招聘项目研究和软件应用支持工程师】求职信和简历投递:HR@essca.com;薪酬待遇和公司信息,请访问www.essca.comhttp://www.essca.com/forum.php?m ... &extra=page%3D1
(十七)深层火山岩储层水平井随钻现场跟踪与地质导向的认识与收获
     1、一口水平井钻井过程可能分为几个阶段,每个阶段的工作制度可能不同,比如钻头的尺寸的选择、随钻测井系列的选择、阶段完井(固井)的选择、阶段完井前测井系列的选择等,其中每一个阶段成为“开”,如果一口井的钻井过程分为数个阶段,那么第一个阶段称为“一开”,第二个阶段称为“二开”,第三个阶段称为“三开”,依此类推。
     2、每一个钻井阶段可能分为多个起钻和下钻过程,统称为“起下钻”,起下钻一般在遇到井下设备发生故障(如卡钻、随钻测井信号传输故障等)或需要改变工作制度(如更换钻头、更换螺杆等),其中一次钻头钻进过程称为“一趟钻”。
     3、随钻测井分为MWDLWD两种,MWD主要用于测量井斜和方位,LWD又可进一步分为两种,即感应测井和放射性测井,前者包括深、中、浅感应电阻率测井和伽马测井等,后者包括中子孔隙度测井和密度测井等。
     4、钻井钻进速度有两种表达方式,随钻测井(LWD)以单位时间钻进距离(m/h)-钻速表达,地质录井以钻进单位距离所需时间(min/m)-钻时表达。
     5、随钻测井和地质录井都存在数据信息滞后现象,随钻测井滞后的原因是测井仪器安装的位置到钻头位置的距离产生的,滞后距离的单位是米(m),不同的随钻测井仪器安装的位置不同,感应测井仪器相对安全而且便宜,安放位置距离钻头近些;MWD设备相对昂贵,安放位置距离稍远一些;放射性测井设备不仅昂贵而且一旦卡钻脱落打捞不上来可能会对环境造成危害,出于安全考虑安放位置尽量远离钻头。地质录井滞后的原因是烃类和岩屑随钻井液(泥浆)从井底返到地面的时间产生的,滞后时间是秒(s)。由此可见,随钻测井的滞后在“一趟钻”钻进过程中一般是一个常数,而且滞后现象不会因为停钻或“起下钻”而消失;地质录井的滞后在“一趟钻”钻进过程中是一个变数,这一变数与钻井泥浆泵的性能和井筒中钻井液(泥浆)循环速度和质量密切相关,但一旦停钻或“起下钻”,随着时间的延续,这种滞后就会消失。
     6、钻井液(泥浆)分为水基和油基两种,不同性质钻井液(泥浆)作用不同,一是对井下工具影响不同,油基泥浆润滑效果较水基泥浆好,水平钻井选用油基泥浆井下设备安全性更高;二是对随钻测井响应不同,油基泥浆与水基泥浆相比测井响应效果稍差一些(例外:对于声波时差测井而言,油基泥浆比水基泥浆要好);三是对地质录井气测影响不同,油基泥浆对烃类响应效果不如水基泥浆;四是对地层岩石腐蚀程度不同,油基泥浆对地层岩石的腐蚀更强,现场证实:油基泥浆可以腐蚀和软化硅质(SiO2)岩石,经过油基泥浆浸泡的硅质岩石,再经过淘洗和高温烘干后甚至可以被轻而易举地拈成粉末,从而对岩屑鉴定产生影响。
     7、水平钻井驱动方式分为机械驱动和水力驱动两种,依靠钻井平台上转盘驱动属于机械驱动,依靠钻井液(泥浆)循环驱动螺杆转动驱动属于水力驱动。两种驱动方式可以单独使用,也可以组合使用,通常情况下,水平钻井现场经常将两种驱动方式组合使用。
     8、水平钻井轨迹诸参数含义:造斜点是指钻井轨迹开始发生曲率和方向变化的深度位置;着陆点是指钻井轨迹达到油气储层顶面位置;靶点是指钻井轨迹在油气储层中储层物性和流体性质最为有利位置穿行的控制点;直井段是指从地面到造斜点之间井筒轨迹斜度(井斜角)小于3°的井筒轨迹路径;水平段是指从第一个靶点到最后一个靶点之间的井筒轨迹路径;造斜段是指井筒轨迹从垂直到水平之间的井筒轨迹路径。
     9、磁偏角是指因地磁坐标北极与地理坐标北极位置不同而产生的角度,通常大地测量采用的是地理坐标系统,而测量设备识别的是地磁坐标系统,因此,在利用测量仪器完成测量任务后需要将测得的坐标数据进行磁偏角校正,即坐标旋转变换。
    10、钻井液粘度是一把双刃剑,粘度较高时对井下设备安全有利,但对录井气测存在影响,反之,对录井气测有利,但对井下设备安全不利。个人认为确定钻井液粘度应该在保证钻井安全的基础上,尽可能降低钻井液粘度;对于较高粘度时对录井气测的影响,可以通过系统对比的方式予以消除。
     11、地质录井获得的岩屑是识别岩性、判断钻遇地质层位的有力证据,但录井岩屑的组成往往很复杂,常常会有许多假的成分(俗称假岩屑)参杂其中,给岩性鉴别和层位判断造成混淆。做为一名随钻跟踪技术人员,应该具有一双能够鉴别真假岩屑、去伪存真的眼睛。岩屑的鉴别一般有如下几种方式:
     一是目测法,就是利用眼睛直观感知不同深度或位置点岩屑外形、大小和颜色的变化,依此来分析和判别岩屑的岩性、矿物组成和储层物性变化。
     二是体验法,就是利用双手或随身携带的别针给岩屑施加一定的压力或者剪切力,观察岩屑的硬度变化,依此来分析和判别岩屑的岩性、矿物组成和储层物性变化。
    三是镜下观察法,就是在显微镜或者偏光显微镜下观察岩屑或者岩屑制成的薄片,观察岩屑内部矿物组成和结构特点,依此来分析和判别岩性和储层的物性变化。
    四是间接法,就是依据随钻地质录井(气测、钻时)、随钻测井(钻速、伽马、电阻率、密度等)的变化,结合钻井区块已经形成的地质认识,间接判别地层岩石的地质层位、岩性、物性。
    五是综合法,就是利用上述各种手段,综合分析地层岩石的地质层位、岩性、物性。
     12、气测是判断储层性质的一种直接有效的手段,一般情况下,在钻井液粘度低于100毫帕秒时,总烃含量的峰值与基值(钻井液中混入柴油的反应)的比值在4倍以上时,一般为较好的储层。
     13、水平井钻进过程中往往需要根据实际地质录井和随钻测井响应,结合三维地质模型,综合判定钻头位置所处的实际地质层位和储层性质,并且依此来调整钻井的方向,一般地,向上调整称为“挑”,向下调整称为“抠”。
     14、在水平井的造斜段位置,井眼的形状与直井段井眼形状存在很大的差别,这是因为钻井用的钻杆是直的、硬的,如果井眼只有钻头大小,斜井段钻杆就无法通过,为此,通常情况下,在斜井段钻井都要通过“滑眼儿”-即在水平井钻进方向所在垂直平面上扩大井眼的方式来加以解决,此处扩大后的井眼形状就像狗的腿肚子,俗称“狗腿肚”。
     15、随钻测井与钻后测井深度往往存在一定的差异。前者仪器设备安装在钻杆内部,随着钻杆转动和上下移动对井眼周围地层进行探测,探测的信号通过钻井液传输到地面,因此,测得的结果往往波动幅度较大,但总体趋势是正确的;另一方面,钻杆的刚性和韧性较强,拉伸量相对较小,而且钻杆所处位置一般都接近井眼的中心,因此,随钻测井的深度与实际深度误差较小。后者仪器设备是依靠钢丝绳索悬垂下井,钢丝绳索一般拉伸量都较大,而且仪器设备以这种方式下井在斜井段位置往往不在井眼的中心,因此常常造成较大的误差,另一方面,常规测井一般在井筒内部钻井液相对静止的情况下测量,受环境影响较小,因此,测得数据相对比较平滑。
     16、水平井钻进过程一般又可分为滑动和转动两种方式,一般而言,随钻测井设备在转动的情况下,测得的方位更多,测得的数据更密集,因此,结果也更可靠,如果钻进过程为滑动,随钻测井测得的数据质量就会相对差一些。
     17、水平井随钻测井结果的精度除了受钻进方式(滑动和转动)影响外,还与钻进速度、钻头尺寸有关,钻进速度越快,测得数据密度越低,精度就越差,反之,精度就高,钻头尺寸越小,随钻测井设备距离井筒周围地层的距离越近,测得的数据精度越高,否则,精度就低。
     18、随钻测井包括深、浅感应电阻率测井、伽马测井、中子密度测井、中子孔隙度测井和MWD(井斜和方位)测井等,各种测井信号因仪器设备位置差异滞后也不尽相同,为了安全中子测井系列常放置在最靠上位置,因此,滞后也越多。由于中子测井系列需要的投资较大,加之滞后较多。为了节约成本,建议在直井段和造斜段到达目的层之前不使用这种测井系列,而在接近目的层时使用。
     19、随钻测井各种测井系列所反应的地层信息不同,需要组合起来综合使用,但仅仅依靠随钻测井还是不够的,还必须结合岩屑录井、气测录井、钻进速度(钻时)等信息综合判别,以及三维可视化地质模型的实时跟踪显示和实时模型更新,才能获得比较可靠的认识,为水平井的钻进提供有效的指导。
     20、水平钻井设计方案一般都比较超前,往往都是在方案设计之后才开始三维地质建模,因此,方案的完善性就值得怀疑。基于这种考虑,个人认为水平钻井设计方案在现场指导中仅供参考,随钻跟踪和地质导向应该更多地参考三维地质模型,同时,结合随钻测井和地质录井信息综合判断,以此来指导水平钻井。可见,水平井随钻跟踪与地质导向必不可少,水平井跟踪与地质导向人员不应该成为方案的奴隶,而应该成为方案的改进者和完善者。因此,个人认为水平井随钻跟踪与地质导向人员应该具备一定的创新意识。
     21、对于三维地质建模人员来说,水平钻井区块三维地质模型建立完成并不意味着工作的终结,而是工作的开始,由于受原始地质资料的丰富程度、分辨率和解释精度等的影响,建立的三维地质模型中还必然包含着许多不确定性,随着水平钻井的进行,获得的知识变得丰富起来,原先建立的三维地质模型必然存在许多不适应性,因此,需要对三维地质模型进行必要的更新,只有这样,才能为水平井钻进提供更加可靠的指导。
     22、深层火山岩气藏水平井现场随钻跟踪与地质导向的实践给了我很多的启示,其中最重要的一点就是:水平钻井随钻跟踪与地质导向人员是水平钻井现场的主心骨,水平钻井随钻跟踪与地质导向人员除了具备较强的责任心、自信心和去伪存真的能力外,还应该能够随机应变、处乱不惊,能够针对现场出现的突发情况进行迅速、周密、细致的分析和判断,为水平井钻进提供可靠指导。从这个角度来讲,水平钻井现场好比一个人体,随钻测井就是人的眼睛,地质录井就是人的鼻子,钻井就是人的手足,而随钻跟踪与地质导向就是人的大脑,大脑必须将视觉、嗅觉、触觉等信息综合在一起,加工出正确的指导手足工作的进一步指令,可见,随钻跟踪和地质导向何等重要。强调随钻跟踪与地质导向的重要,并不意味着抹杀其它部门的功绩,事实上,只有各部门协同作战,才能把工作干好,否则,只是强调那一方重要,而忽视其它方,就可能闹出“五官争功”的笑话,最终影响到我们的工作。也许有人会问,为什么我的比喻中没有“嘴”这一器官,我的意见就是在水平钻井现场不需要“嘴”,“嘴”的工作应该在水平钻井完成之后,它的工作就是对整个水平钻井结果进行评说(表扬或者批评),从这一点上来看,个人认为:这里不需要“嘴”。
火山:与碎屑岩相比,火山岩储层性质及其分布更为复杂,主要体现在后生改造对储层性质的影响方面:对于火山岩储层而言,尽管储集空间仍以原生孔隙为主,但若无后生改造作用如风化淋滤及构造运动所产生的溶蚀孔隙和裂缝,也很难成为好的储层,也就是说孔隙间连通是由后生孔隙沟通的。
 楼主| 发表于 2013-7-24 10:55:05 | 显示全部楼层
网友ZCZ:
跟着火山和ESSCA学习,也介绍下我个人的认识,请大家指导undefined
逐条对照楼上的认识:
1、地质导向参与到的钻井施工部分主要有二开(或三开,依据井型,施工安排而定)着陆段和三开(或四开。依据井型,施工安排而定)水平段。着陆段的主要目的是找储层、探油顶、入油层,水平段的主要关切点是保证井筒轨迹位于油藏的最佳位置,避免出储层、钻遇边水、底水,保证油层钻遇率。
3、目前行业内使用的带电阻率测井的LWD设备主要有SLB/HLB/BHI/WTF/GE(APS),一般为电磁波传播电阻率。而SLB/BHI在国内也推出了利用电阻率测井探测储层边界的设备,periscope&azitrack。
5、MWD与LWD设备在井下的安置位置主要考虑的是工具的测量参数及作用,一般GR和电阻率靠近钻头,之后是中子密度,向上为MWD,主要是因为GR、电阻率可以及时定性判断井下钻遇地层情况,中子密度可定性补充判断,并可提供实时定量评价,而MWD在起到测量井斜和方位的作用外,还起到数据传输的作用,实时测量的LWD参数通过MWD发出的泥浆脉冲传递至地面,经过地面压力传感器的接收、地面设备的解码,便可以转换为我们实时看到的测井数据和工程参数。
7、【机械驱动(顶驱旋转or转盘旋转)+水力驱动(井下动力工具受泥浆循环作用而带动钻头转动)】对应了钻井工程人员常说的旋转钻进(复合钻进),单独的水力驱动对应了钻井工程人员说的滑动钻井。在井轨迹不需要调整(增井斜、扭方位)情况下,钻井现场使用旋转钻井,当需要调整轨迹的情况下,选择滑动钻井。旋转钻进时,钻井进尺快,滑动钻进进尺相对较慢。目前的旋转导向技术,就是指不需要滑动就可以调整轨迹,可以提供快速的进尺,以及光滑、安全的井眼。
11、岩屑录井工作对于判断地层层位作用明显,只是水平段钻进过程中,收到钻具重力作用导致井筒底部出现凹槽,对于岩屑的上返有阻碍作用,在实时对比中需要仔细甄别。在邻井资料充足的情况下,充分利用好邻井资料,对于判断地层深度、厚度有很大帮助。
14、“狗腿肚”这个描述与钻井现场说的“大肚子”井段倒是一致,常说的另一个“狗腿度”,指的是井斜、方位的变化程度,专业称谓是“全角变化率”,即单位井段长度井眼轴线在三维空间的角度变化。
15、随钻测井与电缆测井的深度系统有较大的区别,随钻测井的深度系统与钻井系统一致,通过测量钻具的长度来对应井下深度。电缆测井的深度系统对应的是电缆绞车的电缆长度。随钻测井深度的主要误差来源于钻具的测量长度和钻具的拉伸量,而电缆测井的深度误差主要是电缆的拉伸量。对于深度系统的统一,是行业内的一个难题,目前校正的方法较少。但深度的校正又是重中之重,因为关系到后续完井射孔位置的确定。
16、对于LWD测量参数,在旋转钻进时,所测值为井周(上下左右)测点的加权平均值或平均值(LWD地面系统可设定),滑动钻进时,所测值为井筒单一位置的数值。由于旋转钻进进尺快,当大于80m/h(大部分LWD工具)时电阻率、中子、密度测点减少,曲线出现断点,大于100m/h(大部分LWD工具),GR曲线出现断点。一般需要在倒滑眼时进行补测。对于MWD测量参数,停泵测量(关泥浆泵、钻盘、顶驱静止、钻具静止)所得井斜、方位误差最小;滑动钻进时,井斜、方位误差相比较大,但仍有参考意义,而定向井工程师需要MWD测量的“工具面”来指导轨迹调整;旋转钻进时,MWD探管所测量的井斜、方位、工具面无意义,但其测量的地磁信息,对指导工程防碰,有重要作用。
18、着陆段一般选用电阻率和GR两条LWD参数设备,主要是用于定性评价地层岩性,寻找储层;水平段多加的中子和密度参数测井,主要考虑的是定量计算储层物性参数,估算储量。
20、22、地质导向人员在整个地质导向作业中也要做好不同专业人员的“翻译”,把地质人员的地质认识以工程施工指令的形式传达到钻井施工人员(钻井工程师、定向井工程师),把钻井施工人员反馈的施工问题(工具能力、后续作业影响、安全考量)及时传达到地质人员。通地质、晓工程、善沟通。
石油勘探与开发包含的各类学科,而具体的工作很少是单单依靠某一个专业人员完成的,但由于专业、岗位的划分,我们往往考虑到本专业的关切点较多,想到别的专业别的部门的关切点较少,难免有因为沟通不畅导致作业失败的情况,使得各方都受损。这就需要多协调、多沟通,也催生了了解各分专业业务,并指导协同的作业的人员出现。地质导向工程师也是在这种情况下营运而生的吧。
一家之言,片面之点!感谢火山留下的肺腑经验,感谢主页君提供的平台。帮我学习油藏描述少走了很多弯路。
 楼主| 发表于 2013-7-24 10:55:37 | 显示全部楼层
网友ZCZ:
油藏评价阶段的水平井地质导向
油藏评价阶段的任务,在预探井和详探井发现油田的基础上,研究人员与技术管理人员进一步布置评价井来深化油藏地质认识,落实油藏生储盖组合,确定油藏分布范围,并进一步估算探明储量。
水平探井(水平评价井),相对与常规直探井和定向探井的优势,
1、在落实油区形态和生储盖组合的基础上,可以横向描述油藏的分布范围。
2、在钻遇优质储层的情况下,可以直接转为生产井投入生产,有效的节约的经济成本。
水平探井(评价井)相对于常见的水平开发井而言,主要的风险在于油区的地质认识上。由于勘探阶段和评价初期阶段,可利用的井筒资料有限,仅有分布范围较为分散的探井,地震解释资料仍处于验证阶段,层位、断层、速度关系等。
此时建立的地质模型仅为概念阶段的模型。
我们知道油藏描述的阶段性和局限性,无论哪个阶段的作业中,都会符合一个定律:资料不充足与不精确定律(个人观点)。
地下的地质认识不断变化、油气水关系在钻井介入后边由相对的静态平衡向动态平衡转变。
这也在某种程度上说明油藏描述工作的“艺术性”,在有限的“确定性”资料(考虑到误差,这个确定性也是相对的),结合认识不清晰的“模糊资料”(多种地震属性分析、波阻抗岩性体、地质家的沉积相图),指导钻井工程人员进行“量化的”、“指令式”的作业。
    好了,继续说说油藏评价阶段的地质导向。
    由于是钻水平井,大家都会有这样一个共识:水平段一定落在储层中。因此地质人员、工程人员对本井的顺利实施给予的较高的希望。毕竟是水平井嘛,认识不清还敢布置水平段?
    但是作为专业的地质导向人员,必须清醒的认识到“储层顶深度预测”这个关键点,这个风险点。 并且横向相储层分布范围更难预测。
还有个问题是,当水平段钻遇断层、水层(开发中后期可能性较大),如何调整。这个问题就需要我们回到作业原点:我们这个水平探井的目的是什么?探边际?探构造?探边水?根据目的实施调整,评价阶段不同于开发阶段,不必牢牢咬住储层钻遇率(具体情况具体分析,遇到“亲油气”作业者,我们就把轨迹控制在油气内)。
当作业结束时,利用实时获取的资料,及时进行地质认识的更新,进一步指导下部作业(继续布置评价井OR制定开发方案转入开发阶段)。
 楼主| 发表于 2013-7-24 10:56:08 | 显示全部楼层
(十八)Petrel建模常用术语转自阿什卡公司官网www.essca.com
Petrel引入了一些新的术语和公式表达式,现简要地解释如下。
3D Grid –是一个用来描述三维地质模型的由水平线和垂直线组成的网格。Petrel中应用了角点三维网格技术。
Artificial method – 用于make surface进程中,意思是在建surface时不用任何输入数据。
Attribute map – 是一张地震属性图。可以从地震体中通过提取穿过某一层面的属性值来获得(分两种:一种是从某一表面开始的一定偏移量内的平均属性;另一是两个面之间的平均属性)。
Automatic legend - 一个预先确定好的用于显示窗口中目标体色标的模板
Bitmap image - 输入的位图,例如BMP和JPG格式的位图文件,它们都可以在UTM(通用横轴墨卡托投影坐标系)中显示出来。
Bulk Volume - 总的岩石体积
Cell Volume –三维网格中单位网格的体积。
Connected Volume – 在离散的3D属性中计算相连体积的进程,可用来查找相连的河道。
Contact Level – 油水或油气界面,通常是一个固定深度值。
Contact Set –由用户自己定义的一组接触界面,用作储量计算的输入值,也可用作显示使用。
Cropping –通过定义主线、联络线和时间范围,创建真实的地震体。
Crossline intersection – 垂直于主测线方向的垂向地震切面。
Cross plot –两个或两个以上的数据相互间形成的交会图(也叫做scatter plot(散点图))。
Datum –在测定海拔时用到的一个固定深度、时间值或是一个层面。
Depth Contours – 层面的等高线,描述相同的深度或时间值。
Depth Conversion – 将Z值在深度域和时间域间相互转换。
Depth panel –井上的垂向深度标尺。
Display Window – 用于显示模型的窗口,分为二维、三维两种类型。
Dongle –硬件加密锁(hardware key),也叫做软件防盗锁(software protection key),它控制着软件模块的使用时间。
Drainage Area – 流域,指的是可能产生烃的区域。
Erosion Line –剥蚀线,用于定义层面间的相互削截。
Fault Center Line – 3D网格中用于连接断层Pillar中点的线。
Fault Modeling - 在三维空间骨架中建立断面的过程。其第一步就是建立Key Pillar(主要断层柱子)。
Fault Polygon – 断层平面和层面间的交线。
Fault Stick (fault dip line) – 描述断层的线,通常是贯穿顶部和底部。
Fluid Constants (流体常量)– 地层体积系数,油Bo,气Bg。GOR:气油比。严格讲采收率不是流体常量,但在Petrel中将其列入了储量计算的流体常量菜单中。
Formation Volume Factor – 地层体积系数。地表情况下的烃体积与油藏中的体积之比(油和气的分别为Bo和Bg)。
Function Bar –在微软术语中叫作工具栏(toolbar)。不同的进程中,工具栏中的内容不同。
Function window – 用作显示函数、交会图、样本变差图和变差模型的作图窗口。
Geological grid – 尽可能准确的描述地质状况的精细3D网格。通常要为数模提供粗化的网格。
GIIP –天然气原始地质储量
Global well logs – 总的测井曲线。此文件夹中的所以测井曲线都与井名相互独立的存储。
GOC –油气界面
GOR –气油比
Gross rock volume – 总的岩石体积
Group panel –为了在同一个平面中显示和对比的方便,将一口井的所以测井曲线或其它井的信息一同显示在连井剖面的垂直切面上。
GSLIB –随机模拟方面的地质统计软件库
Guided Autotracking – 自动地震解释,通过在地震切面上给定两个点来进行初始化。根据用户定义的自动追踪设置,程序将在两点之间进行解释。
GWC –气水界面
Hardware Key –同“dongle”
HCPV –烃孔隙体积
Histogram –直方图,显示数据体的频率分布。
Histogram window – 用作显示直方图和累计分别函数的绘图窗口。
Horizon –它除了在3D网格中充当一个surface外,还是3D模型中的一部分。Petrel的三维网格意味着一个horizon对应一个XY值可以有多种形式的Z值,而surface却不可以。Horizon可以从3D网格中输出,输出后就生成为2Dsurface(规则的二维网格)。
Inline intersection – 平行于主测线方向的切面。
Intersection –一个穿透3D网格的切面,可以为任意方向、任意倾角,也可以沿着3D网格的任意主方向(I、J、K)。
Intersection window – 用作生成横剖面成比例图的绘图窗口。
Isochore –连接相等垂直厚度点的线。类似于等厚线,只有当岩石层面是水平的时候,两者才是等价的。
Isopach –等厚线,连接相同地层厚度点的线。
Isopleth –连接图中等值点的线条总称—等值线(contour)。
K factor –速度随深度的增加或减少。
Key Pillars –在3D模型中用作建立断面的骨架。它是在断层建模的第一步被创建的。根据形状基本分为四种: 垂线形、线形、铲形(3个定形点)和曲线形(5点)。
Kriging –完全根据经验进行局部推算。
Line Data –含有X、Y、Z 值的输入数据,显示为线。Petrel中支持的输入输出类型很多。(见help on line)。
Linvel –线形速度,作为一个线性函数来描述Z深度下的速度:V = Vo + K*Z。
Log panel –跟井有关的文件夹和垂直面,在那可以看到一条测井曲线(要显示多条测井曲线,请参阅Group panel)。
Map window –用作生成二维比例图件的绘图窗口,也用来显示变差图(variogrammaps)。
Maps –在Petrel中输入的或是生成的2D网格。
Menu Bar –菜单栏,位图操作界面的上方,包括文件、编辑和视图菜单。
Metafile –图源文件,是一种用于拷贝存储绘图窗口中的图像的格式
Model –完整的描述3D地质模型的数据体,它包括3D断层和层面的网格结构,井数据,不同的属性单元,深度转换模型和体积计算模型。
Modules –模块,Petrel中各自独立的软件单元,每一个都是针对特殊的任务而设计。
Monte Carlo Simulation – 蒙特卡罗模拟。用于不确定的估算;适用于不同的输入数据类型。应用蒙特卡罗模拟后,可以从每一个分布范围中任意提取一个数来得到结果。通过运行几次实现,可以得出结果的一个分布范围。在计算储量时,遇到无法确定的油水、油气界面,这时就会用到蒙特卡罗法。
Net Volume –净体积,能够产出烃的岩石的体积。Net Volume = BulkVolume * Net/Gross(净毛比)。
Net/Gross –多孔的、能渗透的岩石所占总体积的比例
Nodes –节点。在3D网格中,指的是网格单元的角点。在2D网格中,指的是网格线之间的交点。
Nugget –块金值。变差模型在原点处的突变值(即,变差函数与Y轴相交处与原点间的垂直距离)。
Oil Saturation – 含油饱和度
OWC –油水界限
Pick Mode –与Select mode(选择模式)相同。
Pillar Geometry – Pillar的几何形状,包括4种:垂线形、线形、铲形和曲线形。
Pillar Gridding – 创建最初的3D网格的进程,将keypillars,趋势线(trendlines)和边界线组合起来,生成的结果叫做3D骨架网格(skeletongrid)。
Pillars –在3D网格中有两种基本的类型:断层Pillar和非断层Pillar。Pillar gridding之后,key pillars被断层Pillar所取带,非断层Pillar则插在3D网格的非断层区域内。
Plot window –绘图窗口。能用于切面、直方图、函数、交会图、位置图等显示的2D观察器。
Pore Volume –蕴藏烃的岩石的孔隙体积。
Process Diagram – 进程表。建模过程中的不同的流程安排,对于每一个不同的进程有着不同的工具栏设置。
Project File –所有的模型数据都被存储为一个后缀为.pet的文件,其中包含了所有的相关目标的连接。项目存储的同时还生成了一个后缀为.dat的文件夹,它包含了项目中的所有目标文件。
Property Models – 属性模型。根据井资料与/或趋势信息,用确定或随机建模方法生成的岩石物理属性模型。
Random line –用户自定义的穿过地震体的线。
Range –描述变差曲线达到水平处的位置(即数据对之间不再相关处的离散距离)。
Recoverable Gas – 地表条件下可产出的天然气的体积。
Recoverable Oil – 地表条件下可产出的油的体积。
Recovery Factor – 采收率
Reservoir Modeling – 3D中油藏特性数字描述的总称。
Sample variogram – 运用一个方向和一个搜索范围来计算样本数据的变差分析。
SEG-Y – SEG(勘探地球物理学家协会)开发出的一种数据交换格式,用于存储磁带上的大容量的地震数据。用这种格式存储的地震数据能在不同类型的计算机和不同的地球物理解释处理系统中读取。
Seismic Attribute – 根据地震不同的振幅得出的属性。
Seismic Cube –地震数据的3D体积。
Select Mode –选择模式,可用作质量控制和编辑。
Shape Point –定义Pillar形状的控制点。
Simulation grid – 将被导出用作例如流动模拟的3D网格,通常是通过粗化地质网格来得到。
Sill –基台值。变差函数曲线达到水平段时的变差函数值(即达到此值后各数据对间不再有相关性)。
Skeleton –骨架网格,由Pillar Gridding进程中生成的3D网格组成。这些所谓的骨架网格由上部、中部和下部定形点组成,但与3D网格的layering(细分层)无关。
Status Bar –在用户界面用于显示进程的信息、坐标等。
Stereo Graphics – 通过运用3D眼睛选项实现真三维效果。
Stochastic Modeling – 根据井上资料与/或趋势生成的任意分布的属性。
STOOIP –地面条件下原油地质储量
Structural Modeling – 构造建模,包括断层建模、Pillar Gridding和3D网格的生成。三部分操作共同生成了一个数据模型:3D网格。
Summary files – 包含模拟运行结果的文件。
Surfaces - 2D网格。是一种简化的Horizon(层面)。 与Horizon的?鸺鸋orizon的解释。
Tabs –标签。一些面板和图表包括标签,通过选择标签可以打开一个新的页面。
Templates –模板,用于集中控制颜色色标。Petrel中提供了几个事先定义好的模板:深度和厚度色标、与属性有关的模板和与地震体有关的色标。
Thickness Contours – 厚度等值线
Time slices –地震体水平方向的切片
Title Bar –在用户界面的最上方用于显示项目文件名和存储路径。
Tool Bar –工具栏。用户界面中的命令按钮图标,实际上是菜单栏中各命令按钮的快捷方式。
Tools –用户界面中的用于打开命令按钮的图标。
Trends –在Pillar Gridding进程中,用户自己定义的网格单元的方向,以辅助网格化的进行。
V0 – Linvel函数的初始值,即Z=0的值。
Velocity - P-wave(压缩波)的速度
Variogram –测量在给定方向上相隔给定距离的数据对间变异程度。用作模拟数据组的空间相关性。
Variogram map – 样本变差表面(surface)的等值图(二维)
Variogram model – 用作描绘样本变差情况的数学模型。
Velocity model – 用于描述速度的全部顺序和地质切面如何修正的模型。
Vertical Layering – 垂向上细分3D网格。
Viewing Mode –视图模式。在此模式下,目标可在视图窗口中移动。
Viewport –在显示数据的2D窗口中的一个有限的矩形区域。
Volume Rendering –在3D空间内显示和提取地震体。
Well correlation – 井相关,用于显示、调整、编辑井,测井曲线,井分层,层序信息,相解释等。
Well Section window – 用作显示在井相关进程中用到的过井剖面。
Well Trajectories – 空间描述的井轨迹的线。
Well template – 在well section文件夹中选中的标记为蓝色的井,它们就成为其它井的模板。
Well top –层位与井轨迹的交点。
Well section –用于存放有相互关系的井及其相关信息的文件夹,以方便在过井剖面窗口中显示编辑使用。
Zero line –定义厚度或属性为零值的线。
Zones –由顶部和底部层面间的体积定义得来。
 楼主| 发表于 2013-7-24 10:56:35 | 显示全部楼层
(十九)Petrel问答集锦--转自www.essca.com
Petrel问答集锦
为了方便Petrel用户的学习,我们收集整理了一些关于Petrel2002Petrel2004两个版本比较的用户提问,并以问答的形式提供给大家,希望能给Petrel用户提供一些帮助。注:以下Petrel2002简称02Petrel2004简称04。(由于论坛被病毒破坏,以下是我们尽力挽回的,有部分丢失还请大家伙体谅!)
问:04的稳定性比02好么?
答:petrel20042002对比,在win2000/xp/2003系统下运行的稳定性有很大提高,几乎不出现无故死机的现象。
问:02升级到04模块数量有什么变化?
答:模块数量由17 个增加到22个,04版增加了:高级核心系统、历史拟合、流线分析模块、ViwerAPI插件、断裂系统自动解释、地震数据的叠后处理、断层封堵性分析、结构化模拟网格设置、聚类分析。
问:0402可直接输入数据类型有变化吗?
答:数据可输入类型: 0268种; 0499
问:04在输出井数据方面有什么改进?
答:04版可批量输出井数据,02只能一口井一口井输出。
问:04可以根据井组或圈定目标范围提取井。
可以将一定范围以外的井快速隐藏,只对范围内的井操作。在多井情况下,方便快捷。
问:04版加载井曲线数据可自动检测关键字有什么用?
答:此项也是提高工作效率节约时间,不需将每口井都处理成同样格式,只要是Las文件,就可以自动检测加载,不用每个属性都去设一遍。
问:Petrel对批量加载数据文件有限制吗?
答:有一定限制,经过测试加载的文件个数跟机器配置不同而略有差异,639642是我们测试的极限但是把641+1个文件合成一个文件导入却可以,我们认为是原代码编写的时候设置的数组维数的限制而已,在本质上不会影响Petrel的使用.
问:04添加的流程菜单以文件夹方式进行管理,02是什么方式?这种管理方式有什么优点?
答:02以平铺方式排列各种流程,流程多,查找麻烦。04按功能模块类别以文件夹方式管理可以清晰找到所要用的模块。
问:04新增加事件管理器,有什么实际意义?
答:可以存放不同时期不同模型的储量计算和流线分析的结果,随模型的更新计算新的结果,同时便于后续查找。
问:04窗口管理进行了分类归档,02没有分类吗,好处在哪里?
答:02没有分类管理。04便于管理与查找。各种显示窗口的模版被记忆下来。
问:是不是04的这些记忆相当于形成一个记忆流程,对以后新区块建模上手比较快一点?也便查找出错的原因?
答:记忆模版只对同一工区有效,如加入新数据或进行修改以后的重复操作比较方便。也便于查找出错的原因,对于后期介入的工作人员,可以快速掌握前人的工作,使工作不是从“0”开始。
问:04可加入多种分层方案,即可插入多个Welltops文件,2002版只能加载一个Welltops文件。这样有什么意义?
答:04版可加入多种分层方案,多个Welltops其目的是可以按不同井网以及满足不同的需要自主加载数据,这样可以在一个工区内加入多种分层模式对井的多种特性进行定义、尽可能多的利用实际井的第一手资料,加深横向、纵向的地质认识。比如地层厚度、砂岩厚度、断层倾角、断失层位、断距等这些数据可以用不同的welltops进行管理。
待续更新。。。。。
GMT+8, 2026-8-26 12:26 , Processed in 0.062930 second(s), 15 queries .
