查看: 23271|回复: 60
[RMS] RMS建模数模软件问答集锦!!(阿什卡公司官方支持)
发表于 2012-12-28 16:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
尊敬的RMS用户:
您在本贴《RMS问答集锦》下的提问,阿什卡在本贴下的回答,都会同步显示在阿什卡公司在阳光石油论坛的专版:【阿什卡软件技术交流】
http://www.sunpetro.cn/forum-224-1.html
阿什卡公司RMS软件技术支持
网友提问:
我刚学RMS,想问一下版主,我加入的测井曲线数据为何在三维窗口中显示不了。能否像petrel中一样在三维窗口中的井柱子上显示测井曲线啊?在wells中我的输入的测井曲线都是灰化的。
 楼主| 发表于 2012-12-29 18:59:34 | 显示全部楼层
谢谢! //@嗨皮的杰克:可以显示,先建立井显示模板,再去勾选显示。
 楼主| 发表于 2012-12-30 13:28:05 | 显示全部楼层
用户提问:保存工区时总喜欢出现如下问题,求解答,谢谢!
NO ROFF node in  D:\..\wells\...\log\master.xml
FATAL error at file" D:\..\wells\...\log\master.xml ",line 1, columsn 1 Message :The main XML document cannot be empty
阿什卡:提示工区内的井数据存在问题,您可以尝试另存为,或者重启软件。
 楼主| 发表于 2012-12-30 13:30:46 | 显示全部楼层
网友提问:向版主求证一件事,很重要!请抽空解答。谢谢!!
据说RMS的各模块可以单独浮动使用,允许不同用户在同一时间调用不同模块。而petrel所有的模块都绑定在一个许可上,一个许可下的所有模块只能一个人用。是这样吗?谢谢啦。。。
阿什卡:你已经自问自答了!
 楼主| 发表于 2012-12-30 13:32:02 | 显示全部楼层
用户提问:为什么有的井的(N10-6)Isochore picks没有值,而分层数据是对的,井斜也是对的!
阿什卡回答:
Isochore picks须要计算,不是自动有的。原因是井斜深度小于分层测深。
 楼主| 发表于 2012-12-30 13:34:59 | 显示全部楼层
用户提问:斑竹你好,很高兴终于有了RMS的专门论坛了,可以和大家一起交流建模经验。听说RMS功能很强,资格比Petrel还老,那它有那些特别厉害的技术和功能?
阿什卡回答:你好,Petrel是一个很好的软件,每个软件都有长处和短处,这是毋庸置疑的。
RMS要是非要和Petrel来作对比的话,在复杂构造、复杂储层建模方面、建模数模一体化方面以及井位设计方面有其独特的优势,当然最突出的还是在构造和属性建模方面。
 楼主| 发表于 2012-12-30 13:35:55 | 显示全部楼层
用户提问:RMS中的如何定义各种厚度(TVT\TST\MDT\TVDT)?
阿什卡回答:
 楼主| 发表于 2012-12-30 13:38:00 | 显示全部楼层
用户提问:在Petrel里无法处理“拧麻花”的断层,RMS能解决吗?
阿什卡回答:反方向应力交汇处会造成正逆断层的交汇,这是很有代表性的“拧麻花”地层;常规软件没有太好的解决办法。RMS的断层处理方式可以很好地处理这类断层。如下图:
 楼主| 发表于 2012-12-30 13:55:56 | 显示全部楼层
尊敬的RMS用户:
您在本贴《RMS问答集锦》下的提问,阿什卡在本贴下的回答,都会同步显示在阿什卡公司在阳光石油论坛的专版:【阿什卡软件技术交流】http://www.sunpetro.cn/forum-224-1.html
 楼主| 发表于 2012-12-30 13:57:30 | 显示全部楼层
网友提问:目前RMS的最新版本是什么?下一个版本何时推出?谢谢!
阿什卡回答:截至目前,最新版本是RMS2012。通常,RMS每天都会推出新版本,包括新增功能模块和原有模块的功能改进,具体发布时间以阿什卡公司公告为准。公告查询地址:http://www.essca.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=63
GMT+8, 2026-8-5 23:26 , Processed in 0.053461 second(s), 23 queries .
