楼主: ESSCA
[RMS] RMS建模数模软件问答集锦!!(阿什卡公司官方支持)
    发表于 2012-12-30 15:30:58 | 显示全部楼层
    老petrel用户请教问题,呵呵:
    1.RMS能否对 叠置河道(多期河道) 进行地质建模?
    2.建出的模型能否看出不同河道砂体的结构面(接触界面)?以及底部的凸型砂底?
    3.如果以上能很好的实现,导入eclipse进行数模,网格能保证计算流畅吗?
    非常感谢,在线等客服答复
     楼主| 发表于 2013-1-1 14:35:01 | 显示全部楼层
    hunter 发表于 2012-12-30 15:30
    老petrel用户请教问题,呵呵:
    2.建出的模型能否看出不 ...
    回答问题1:RMS可以对多期、叠置的河道进行模拟。利用RMS的Channel模拟算法可以定义不同河道的排斥距离,很界面的几何形态,以及单一河道还是河床模式。
    昨天 18:22 上传
    下载次数: 0
    问题2看问题1的结果就知道
    回答问题3,Petrel由于构造和属性都在一个3D网格里面,所以存在所谓“导入eclipse进行数模,网格能保证计算流畅”与否的问题;而RMS构造和属性是两套网格,用来建立数模模型的网格合理与否完全在建模人员控制,如果在建模之初建模人员在进行网格设计的时候就考虑了数模的可行性,那这个模型到eclipse里面就没有任何问题;如果建模人员没有考虑那么多,RMS也能比Petrel效果好的多,因为RMS本身就是阶梯化网格,换句话说就是规则的网格,这种网格对数模软件来讲是更容易收敛的.
     楼主| 发表于 2013-1-1 14:37:26 | 显示全部楼层
    RMS用户提问:RMS如何在整体模型里面切出一个小模型
    ESSCA回答:
    第一步:在剪贴板里面创建一个多边形作为小模型的边界。
    2 小时前 上传
    下载次数: 0
    第二步:创建一个空白属性
    2 小时前 上传
    下载次数: 0
    第三步:将新建的空白属性拖拽到三维窗口,同时将所画多边形拖拽到相应位置,然后点击获取属性
    2 小时前 上传
    下载次数: 0
    第四步:创建多边形分区
    MB1 on Grid in Data Pane > MB1 on Segments and LGRs.
    2 小时前 上传
    下载次数: 0
    2 小时前 上传
    下载次数: 0
    2 小时前 上传
    下载次数: 0
    第五步:复制小模型
    2 小时前 上传
    下载次数: 0
    2 小时前 上传
    下载次数: 0
     楼主| 发表于 2013-1-2 13:13:56 | 显示全部楼层
    RMS用户问题: 剖面测量水平井距离显示不对,为什么?
    阿什卡回答:剖面测距是第一次点击显示为相对剖面起始点距离,移动后显示坐标,点击要测距的两点,稍微移动鼠标,在视图左下角出现Dist(),括号内距离为两点间距离.
     楼主| 发表于 2013-1-2 19:41:43 | 显示全部楼层
    RMS用户提问:RMS软件是否可以创建单井或模型孔隙度的柱状图.
    阿什卡回答:可以创建,使用数据分析柱状图可以实现单井或孔隙度柱状图,也可实现单井和模型对比的柱状图.
    多属性柱状图
     楼主| 发表于 2013-1-3 12:00:26 | 显示全部楼层
    RMS允许用户自定义灵活的井数据显示模板,结合轨迹曲线显示及地震数据进行分层及划相对比.
     楼主| 发表于 2013-1-4 09:24:41 | 显示全部楼层
    RMS可计算任意层面与油水界面之间圈闭的不确定性,并给出详细的报告.
    RMS计算后获得的圈闭不确定性评价报告
     楼主| 发表于 2013-1-4 16:43:54 | 显示全部楼层
    RMS软件新增井属性局部更新功能
    在已经建立比较合适模型的地区,如果新钻井或更新认识后,可借助RMS软件模型局部功能,快速实现模型的更新.
     楼主| 发表于 2013-1-5 09:00:39 | 显示全部楼层
    网友提问:RMS和Petrel三维地质建模软件有哪些功能对比区别?
    阿什卡回答:请搜索百度,或者访问这位网友的帖子:http://www.sunpetro.cn/thread-62576-1-1.html
     楼主| 发表于 2013-1-5 10:19:41 | 显示全部楼层
    关于打开工区提示信息问题
    用户提问:打开工区,RMS给出如图片提示信息,是什么意思?
    阿什卡回答:这个提示是说之前的工区是2010做的,现在用新版本打开了,提示用户另存为现在版本的工区,然后再做其他操作.另存新版本时候要避免与原来工区同名,使用用新的工区名称.
    用户提问图片
    GMT+8, 2026-8-26 12:25 , Processed in 0.049756 second(s), 17 queries .
