签到天数: 88 天
Joseph 发表于 2020-12-17 08:48 用“SEG-Y seismic data with preset parameters”输人。 这是一个实际的北海油田例子。
签到天数: 38 天
一口一个沙糖桔 发表于 2021-1-24 10:13 郝老师,之前看了你的一篇帖子是用地震体建立速度模型那个。我对此有点想法,把地震体的模板改成平均速度 ...
Joseph 发表于 2021-1-25 08:39 可以这么理解,只是“层速度”中的“层”这一点其实是取决于你设了多少个Horizons在velocity model内。
一口一个沙糖桔 发表于 2021-2-22 11:37 郝老师请问层属性提取出现这种类似于拓印效果是出了什么问题
Joseph 发表于 2021-2-22 16:47 也不知道你选择的Seismic volume、Horizon、Parameters都是怎样的,所以很难通过一张图片判断。 提问前 ...
一口一个沙糖桔 发表于 2021-3-6 16:34 郝老师请问这种格式的叠加速度文件加到petrel里要用到哪种格式
Joseph 发表于 2021-3-9 15:02 看起来Petrel并不支持直接加载这种格式的速度文件(推测这是竞争对手的格式),请让地震处理人员帮忙转成 ...
图1
图2
图3
一口一个沙糖桔 发表于 2021-3-19 21:37 郝老师您好,我利用测井数据插值做出一个属性体,其中有两口井我没有加测井数据想作为验证井,所有的井在 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|Archiver|手机版|小黑屋|阳光石油网 ( 鲁ICP备2021003870号-1 )
GMT+8, 2026-8-20 03:00 , Processed in 0.036269 second(s), 17 queries .
