查看: 798|回复: 0
RE-Studio功能|数模模型里从大模型切出小模型
    发表于 2020-6-2 11:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第776篇原创文章
    首发于2020年6月1日
    作者:耿丽慧
    在建模软件中可切出小模型,但是在没有地质模型,仅有数模模型的条件下,采用Restudio软件,可以从大的数模模型中切出小的模型,生成小模型的数模文件,直接可拿来运算,整个过程就两步,非常容易操作。下面给大家演示一下。
    1. 把小模型切出来。在三维视图中,通过Filter建立小模型区域,例如创建一个polygon,如下图1所示。
    图1
    2. 选择该polygon,点击Modeling下拉菜单第一个选项,即获取视图中可见网格部分,在弹出的对话框中是大模型和小模型的保存位置,见图2、图3、图4。
    图2
    图3
    图4
    最后检验一下,在打开的模型中,可以看到整个小模型网格数目变了(图5),当然井数也变了(图6、图7)。整个小模型可直接在数模模拟器上运算了。
    图5 网格变化
    图6 小模型井数
    图7 大模型井数
    图8 运行模拟器
    图9
    -END-
    相关文章:
    GMT+8, 2025-5-16 03:15 , Processed in 0.072419 second(s), 26 queries .
