查看: 1472|回复: 1
[EnABLE] 运用EnABLE进行方案优化的方法及案例
    发表于 2018-10-1 15:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第563篇原创文章
    首发于2018年9月21日
    作者:刘苗
    关键字:EnABLE  井位部署  方案优化
    在本文中,我们将学习如何运用Tempest EnABLE进行直井井位优化设计研究。
    我们的目标是,通过对生产井组中的生产井的井位进行优化设计,使油田总产油量达到最佳。
    我们调整的是该井在I、J方向上的位置,并保持射孔段长度不变,换句话说,我们仅仅只需要调整两个参数。这样使我们能够更加容易地去理解评估者的“思想”而不是深入研究算法。
    一:在EnABLE中进行方案优化的方法
    通过设置目标函数和方案参数,通过实验设计方法,对方案参数进行合理设计,采用较少的方案覆盖全部的方案参数范围,快速的对开发、调整方案进行优化。
    (1)EnABLE多参数优化方法
    我们传统进行多参数方案优化时,一次只能优选一个参数,而需要固定其它参数;结果就会忽略多种其它的参数组合。而且这种参数组合过多,根本无法全部模拟完成,浪费极大的时间和精力,未必能得到最理想的结果。
    传统的优化计算方法
    优选参数
    参数的选择
    需运行模型
    1
    10
    10
    2
    10
    102
    3
    10
    103
    10
    10
    1010
    而EnABLE采用拉丁超立方的实验室设计方法,用较少的方案覆盖全部的方案参数范围,大大提高工程师的效率。
    △ EnABLE的参数组合优化方法
    (2)EnABLE合理的直井井位优化方法
    例如:下图是Eclipse模型中的一个井区,我们要在图中所示范围内(即:I方向3-11、J方向4-12、K方向 1-10)加密1口直井P井,使井区累产油量达到最大,以下是EnABLE软件中优化该加密井井位的方法,只需简单四步,即可优化出P井的最佳井位:
    P井初始位置:I=7  J=8  射孔层段K:3-8
    优化范围:I方向 3-11 J方向 4-12  K方向1-10
    预测时间:10年
    优化目标:全油田十年后的最大累计产油量
    △ 优化井位区域图
    第一步:通过UserModifiers进行井位和射孔层段设置
    添加User Modifiers:
    Schedule部分添加新井井位及射孔定义:
    第二步:设置ScopingRuns
    一个Scoping run就是TempestEnABLE生成的一组油藏运行模型用来尝试解空间。解的空间是用来描述所有可能生成的参数数值的技术术语。TempestEnABLE会为每一个Scopingrun选择调整参数数值(在用户指定范围内)。
     楼主| 发表于 2018-10-1 15:27:56 | 显示全部楼层
    第三步:选择estimatorpoints(估算点)
    在区块累积产油曲线上选择估计点(优化点)。
    第四步:设置Refinement Runs
    对于Tempest EnABLE而言,研究的目标有两个:
    1、通过参数域取样的方法以最有效率的方式(最少的数模运算次数)建立最优的估计模型。
    2、在单次数值模拟中,尽量改善用于预测数模结果的Estimator的效果。
    第一个目标是在Scoping runs中实现,而第二个目标就是在Refinement runs中实现。Tempest EnABLE用Estimator扫描响应面确定参数的组合具有最大的不确定性。Estimator更能够运用其预测数模结果的功能对模型进行运算、拾取结果、更新Estimator并选取下一个最大不确定值,以此循环。
    运算完成之后我们便可以找出所有模型中累产油量最高的模型,该模型中新井井位的I、J及射孔层位的参数取值组合便是本次优化的结果。
    二:案例展示
    在本井区我们需要优化10口部署井,包括井点位置X、Y、Z,井斜和方位角以及射孔长度等60个参数,要求有最大的采出程度和经济效益。
    EnABLE根据前面设置的参数范围,抽取模型,通过135次计算,其中第126次结果为最大累积产油和净现值方案,那么第126次运算模型中10口部署井的井位即是我们优化的结果。
    △ 136次计算模型累产油量曲线
    △ 136次计算模型净现值曲线
    相关文章
    GMT+8, 2026-8-23 09:55 , Processed in 0.037890 second(s), 25 queries .
