查看: 1063|回复: 0
地层测试解释软件Azurite中的实时数据连接
    发表于 2020-8-15 13:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第795篇原创文章
    首发于2020年8月7日
    作者:徐辰
    Azurite软件是法国KAPPA公司KAPPA WorkStation动态流动分析平台下的地层测试资料解释模块。
    Azurite可与KW平台其它软件数据共享,配套支持多家服务公司的地层测试仪器,可以在一个单独的工作流中完成QAQC质量控制、梯度计算及流体界面确定、快速预测试计算、PTA综合分析等,求取油藏压力、流体密度、流度及油藏Kh值。
    另外,对垂直干扰测试资料,可得到地层各向异性比(Kz/Kr)。
    通过与一个共享文件夹的数据交换,Azurite实现了数据的实时连接功能。共享文件夹根据测试数据自动更新LAS及DLIS数据。
    Azurite在文件夹获取新数据后,将其自动导入软件,添加到现有数据上,并启动所有参数的计算,更新PTA分析。
    示意图如下:
    图1  Azurite数据实时连接示意图
    创建新文档时,可以创建与共享文件夹的实时连接;当打开含有连接的工区时,自动建立实时连接。连接可以暂停,恢复或停止。
    在新建工区时,勾选选项start connection(图2),激活实时连接及相关选项。初次建立连接时主要获取裸眼测井数据、工区单位和已存在的点测数据。
    设置数据源文件夹及共享文件夹。同时选择更新类型,当有新数据时,数据可以手动更新或自动更新。
    图2 新建实时连接
    图3 更新数据及事件自动识别
    图4 更新后数据及事件自动识别结果
    如果选择自动识别,则会触发事件自动识别(图3、图4)。在获取点测数据时,软件自动识别仪器类型和参考压力、温度曲线名称。
    如果Azurite不能正确识别仪器、探针类型,用户可以指定Cpf初始值、参考压力和参考温度曲线名称。
    更新数据后在PTA分析中也会同步更新(图5、图6)。最终计算结果以CSV格式自动或手动输出到指定输出文件夹下。
    图5 更新PTA分析数据
    图6 PTA数据更新结果
    相关文章
    GMT+8, 2026-8-17 21:49 , Processed in 0.038539 second(s), 25 queries .
