查看: 2751|回复: 1
案例:测井曲线标准化方法优选
    发表于 2020-12-4 20:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号第825篇原创文章
    首发于2020年12月1日
    作者:王正
    为了得到准确合理的时深关系用于构造时深转换,需利用声波、密度曲线进行精细合成记录标定,而曲线的质量好坏决定了标定结果的可靠性。由于研究区开发历史较长,包含多套井网。不同年度、不同测井技术,使得测同样地层的测井响应幅度差别很大,利用原始的声波(密度)曲线制作的合成地震记录会导致很大的系统误差。因此需要对不同年份各种测井系列采集的测井资料(声波曲线及密度曲线)进行标准化校正处理,以消除地质环境、测量仪器等因素的影响,提高合成地震记录的精度。
    测井数据的标准化处理的实质是依据一个油田或一个地区的同一层段,一般具有相同的地质地球物理特征,因而不同井中同一类测井数据具有自身的分布规律。由标准层建立起各类测井数据的油田(或地区)标准分布模式后,便可采用相关分析技术等,对各井的测井数据进行综合分析,校正刻度不统一带来的误差,即消除非地质因素对测井数据的影响。
    1.标准层选取
    通过连井对比确定研究区范围的标准层:研究区SⅠ顶的上部发育一段十二米左右泥岩,测井曲线上表现为高声波时差、高自然伽马、自然电位平直的特点,且研究区内该套泥岩分布稳定,可以做为声波(密度)校正的标准层(图1)。
    图1 测井曲线标准化标准层的选择
    2.趋势面法对测井曲线进行标准化
    (1)直方图法
    首先采用直方图法对各井的声波时差测井数据进行标准化。这种方法的依据是:油田范围内标准层某一测井响应应当是稳定的,其直方图的峰值或是其频率分布应基本不变。
    具体做法是:
    ②   作出标准层的声波时差(密度)测井数据的直方图。
    ②利用各井的声波时差(密度)直方图,确定研究区标准层声波时差的特征分布,标准层声波时差特征值为420μs/m。
    ③将每口井标准层的测井数据的直方图,分别与标准模式图进行对比,若两者重合,则说明该井的测井数据的刻度是正确的,若单井的直方图与标准模式重合不好,说明该井的测井数据可能存在刻度误差,进一步计算刻度误差引起的校正量并进行加法校正。
    (2)趋势面法
    趋势面法的依据是:标准层虽全区发育稳定,但埋深垂向分布差异较大(图2),标准层的测井响应特征值不是一成不变的,在平面上随着埋深的变化有明显的规律性。
    图2 SⅠ油层组顶深度等值图
    具体做法是:
    ①运用数学方程拟合适应标准层的测井响应多项式趋势面,趋势面可以认为是对标准层测井响应真值空间分布的最佳逼近,并不等于真实值。趋势面与标准层构造特征具有一致性,经过标准化后,在同一深度线附近,各井的声波时差值基本相等,而且随泥岩埋藏深度的增加,声波时差降低(图3)。
    ②分析各井标准层测井数据直方图的频率分布,确定特征值。
    ③计算标准层实际的测井响应特征值与此趋势面的差值,从而得到校正量对测井曲线进行校正(图4)。
    图3 标准层声波时差趋势面
    图4 标准层声波时差残差面
     楼主| 发表于 2020-12-4 20:09:37 | 显示全部楼层
    3.测井曲线标准化优选与效果分析
    (1)测井曲线标准化优选
    直方图法与趋势面法声波时差校正值的直方图都基本满足均值为0的正态分布,两种标准化都有一定效果,但趋势面法的校正值分布更加集中,且趋势面法标准化的效果符合区域地质特征(图5),故本次采用优选运用趋势面法对测井曲线进行标准化处理的成果。
    图5 趋势面法与直方图法声波时差校正值正态分布直方图
    (2)效果分析
    使用原始的声波时差曲线、直方图法标准化的声波时差曲线以及趋势面法标准化的声波时差曲线分别对研究区A井进行单井时深关系标定(图6)。参考全区的标定规律:PⅡ标在波峰位置,与地震解释层位基本一致;GⅠ、GⅡ标在零相位的位置,在地震解释层位的上方。使用原始的声波时差曲线和直方图法标准化的声波时差曲线标定的PⅡ、GⅠ、GⅡ油层组顶面误差较大,都标在了解释层位的下方,使用趋势面法标准化后曲线标定与全区认识的吻合效果好,并且与邻井一致性好(图7)。
    图6 曲线标准化前后单井标定效果对比
    图7 B—A—C连井标定对比图
    -END-
    相关阅读:
    案例|川西新场气田须家河组储层成岩储集相划分
    GMT+8, 2026-4-26 23:41 , Processed in 0.110593 second(s), 26 queries .
