返回列表 发新帖
楼主: guofeng7390573
毕业生的福音啊,圣诞大礼包
发表于 2009-1-26 15:14:12 | 显示全部楼层
我怎么下载了打不开阿
发表于 2009-1-26 15:14:55 | 显示全部楼层
555555555~~打不开
发表于 2009-1-26 15:16:39 | 显示全部楼层
打开了,打开了
发表于 2010-8-27 05:37:27 | 显示全部楼层
纳米光子净化器|厦门纳米光子净化器|厦门蓝博400-600-0440
HOH水分子系列旁流综合水处理器(全程水处器)工作原理:旁流水处理是利用特殊材料制成的金属电极,在适当的外加电压作用下,使流经的水产生微电解,使水中溶解的氯离子、氧分子及水分子产生经下氧化性物质:二氧化氯(CLO2)、活性氧(O)、双氧水(H2O2)、分子氯(CL2)、次氯酸(CLO-)等。这些氧化性物质通过水的流动,扩散到所有水经过的地方,杀灭水系统中的细菌、藻类细胞。流经水处理器的水中细菌、藻类细胞,因在电流作用下,被直接杀死,活性氧在管道上生成氧化膜,保护设备不被进一步腐蚀,各种微生物腐蚀、沉积腐蚀被抑制。
水经过处理后,水分子聚合度降低,结构发生变化,水的偶极距增大,极性增加,所有这些变化,都增加了水的水合能力和溶垢能力。对于已结垢的系统,活性氧将破坏分子间的电子结合力,改变其晶体结构,使坚硬老垢变为疏松软化,积垢逐渐溶解或成碎屑脱落。
水中所含的盐类离子Ca2+、Mg2+、CO32-、SO42-等因受到微电流的作用,分别趋向于不同的电极并被重新排列,难于趋向器壁积聚,从而防止水垢生成。
水中悬浮粒子及胶体经处理后其表面电极电位发生变化,脱稳絮凝而趋于沉淀析出,经排污口排出系统,使水得到净化。
    发表于 2012-1-3 17:23:57 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 203 天
    发表于 2012-1-26 19:35:21 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享哈~~~~
    GMT+8, 2026-8-26 15:56 , Processed in 0.049728 second(s), 15 queries .
