查看: 3804|回复: 2
复杂构造建模凭什么要用RMS?
    发表于 2016-11-5 16:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    复杂构造建模凭什么要用RMS?
    作者:王正
    复杂构造建模主要体现在多样化的断层组合模式与切割关系,以及产生网格的质量。阿什卡公司ECS部承担的一个项目工区构造复杂,断层规模、形态等特征差异较大,目的层位纵向延伸超过五百米,包括一百多个沉积单元,针对这种情况,RMS软件来搭建构造模型可以展现它的绝对优势:
    首先,由于建模目的层位断层延伸较长,断面形态有变化,断层接触关系复杂,常规软件定义断层削截(Y型或者X型)关系时难度较大,极易造成网格的扭曲和变形,而RMS不存在这一问题,RMS建立的断层模型可以轻松地描述断层面形态以及断层接触关系。
    其次,沉积单元构造层面,要求断层纵向延伸位置准确,RMS在模型建立过程中采用真实断层延伸位置来描述断层,在建模过程中断层所在的层位即断开,无需人工定义。
    图1 断层发育层位示意图
    一、RMS软件中对断层模型的质量控制
    1、利用已经组合归位好的断点数据对相应的归位断层的断面产状和位置进行精细的校准,保证断层形态无异常。在三维空间内,逐层显示各小层的分层数据点,根据井点间的构造落差调整断面位置。
    2、Lip-line用来控制断层的轮廓,保证断层的水平延伸长度和纵向延伸长度与井震结合落实的断层一致。对于有相交关系或者削截关系的断层,需要逐条进行检查调整,保证断层的组合关系与井震结合认识保持一致。
    图2 编辑tipline控制断层轮廓形态
    图3 编辑断层接触关系
    二、RMS软件中对层面模型的质量控制
    对断层附近层面模拟异常(层面翘起或层面塌陷),需要检查层位异常位置有无井控。
    有井控的位置通常是由于断层位置不精确导致应该是上升盘(下降盘)的分层点落到了断层的下降盘(上升盘),这种情况需要再次精细调整断层位置后重新进行层面模拟。
    断层和层面的接触关系还可以通过增加断层和层面交点数据来进行质量控制,编辑好的交点数据作为硬数据再次用于层面模拟。
    图4 编辑断层和层面交点数据
    图5 使用交点数据控制重新模拟层面
    三、RMS模型再现地下真实的构造形态
    模型剖面上再现断层真实的交切关系,断层的发育使构造变得复杂化,断层两侧地层断距有序变化,剖面上出现阶梯状、Y字形、地堑式、地垒式等组合特征。
    图6 RMS软件中对复杂断层组合的描述
    另外,断层的三维空间展布也更加精细:断层在不同沉积单元平面延伸长度的变化和纵向延伸层位得以体现:
    图7断层平面延伸长度描述到沉积单元
    图8断层垂向延伸长度描述到沉积单元
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2016-11-5 17:04:39 | 显示全部楼层
    厉害了,word哥
     楼主| 发表于 2016-11-6 08:20:58 | 显示全部楼层
    谢谢鼓励
    GMT+8, 2026-8-13 09:30 , Processed in 0.055995 second(s), 27 queries .
