查看: 931|回复: 0
交流|速度模型-井震结合构造研究的桥梁
    发表于 2020-8-30 09:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第798篇原创文章
    首发于2020年8月21日
    作者:王正
    速度在井震联合研究中起到了桥梁的作用,建立速度模型的目的就是进行时间-深度间的转换。
    一个准确的速度模型,可以使我们更好的应用地震数据辅助地质建模工作。同样,也可以使我们更好的把井数据应用到地震数据中,更准确的描述断层、构造特征。
    一、平均速度和层速度
    当合成记录标定结果作为时深对数据(checkshot)导入Petrel后,标定的井上就会利用导入的时深关系生成井上的时间刻度,与该井有关的分层、断点等都获得了对应的时间值,可以在过井的地震剖面上与地震属性一起显示浏览,单井平均速度和层速度也会得到,通过对时间、深度、平均速度属性进行交汇分析发现目的层时间-深度有非常好的线性相关性(图1)。
    图1 XX工区时间、深度、平均速度交汇图
    利用Petrel软件建立速度模型过程中,首先需要明确两个速度概念,既Petrel中的平均速度和层速度。平均速度(V0)是指波从同一基准面开始到目的层的速度,层速度是指波在均匀地层中的速度(Vint)。
    合成地震记录建立时深关系后,基于时深点对,Petrel软件自动计算了井的平均速度和层速度。利用Petrel的Welltop分层提取各构造层顶面的平均速度和各层的层速度,并分别对各层的平均速度和层速度进行网格插值,得到每个层的平均速度和层速度等值图(图2),速度变化均匀,无异常点出现。速度异常点要返回单井标定去检查有无错误。
    图2平均速度等值图
    二、速度模型质量控制
    以精细的时间解释层面和速度面为基础,采用地质分层校正对速度模型进行约束,得到高精度的三维速度模型(图3)。
    图3速度模型制作流程
    从速度剖面和时深转换的一致性对速度模型的质量进行评价:
    将速度模型转成平均速度体属性采样到网格模型中,从栅状图上(图4)以及不同方向拉剖面(图5)检查平均速度体的质量,速度横向和纵向速度变化均匀合理,没有突变等异常现象。
    图4 XX工区平均速度模型栅状图
    图5 平均速度体剖面
    时深转换后时间域、深度域层面断层形态一致,断点断层相对位置无变化,证明了本次速度模型及时深转换的准确性(图6-图7)。
    图6 某测线时间域剖面
    图7 某测线深度域剖面
    该速度场具有较高的精度,可以满足井震结合地质建模工作的需要。通过少量井资料就可以建立高精度的速度模型,利用这个速度模型,可以使全区所有井获得时深关系,避免了逐口井制作合成地震记录,有效节约了研究时间,提高工作效率。
    -END-
    相关文章
    GMT+8, 2026-8-13 08:27 , Processed in 0.039696 second(s), 27 queries .
