查看: 2253|回复: 10
[Petrel] 请问Petrel中Function window中能否画出趋势线?
    14 小时前
  • 签到天数: 1538 天
    发表于 2016-1-29 11:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作交会图想画出趋势线,但没找到在哪可以出来,似乎手册上可以,但我不知道那手册上是手画出来的还是自动绘出来的?
    书上给出了这种图:
    file:///C:\Users\work\Documents\Tencent Files\121535842\Image\C2C\Image1\O1M40XFQ{1)DS$B}Y9(B$TP.png
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2016-1-29 12:49:33 | 显示全部楼层
    第二张图红框中的第二个工具就是拟合趋势线的工具
    14 小时前
  • 签到天数: 1538 天
     楼主| 发表于 2016-1-29 14:15:48 | 显示全部楼层
    嗯,是,但是点击这个工具的时候只能出来图1的那种方程,而不能出来那条线,是怎么回事呢?
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2016-1-29 14:48:53 | 显示全部楼层
    第二张图红框中的第二个工具就是拟合趋势线的工具,它的下拉菜单中第一个是线性方程,第二个是非线性方程,你想要的应该是第二个,调整方程的次方数可以拟合到合适的曲线
    14 小时前
  • 签到天数: 1538 天
     楼主| 发表于 2016-1-29 14:55:27 | 显示全部楼层
    h2011010097 发表于 2016-1-29 14:48
    第二张图红框中的第二个工具就是拟合趋势线的工具,它的下拉菜单中第一个是线性方程,第二个是非线性方程, ...
    谢谢回复!!
    可能我还是没表达清楚吧,我是想得出第二张图中的那条“绿色曲线,而不仅仅是方程。
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2016-1-29 15:01:56 | 显示全部楼层
    ok之后,方程应该会直接出来吧,或者出现在input面板的最下方吧
    14 小时前
  • 签到天数: 1538 天
     楼主| 发表于 2016-1-29 15:20:22 | 显示全部楼层
    有方程,没有绿色曲线
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2016-1-29 17:41:27 | 显示全部楼层
    14 小时前
  • 签到天数: 1538 天
     楼主| 发表于 2016-1-30 10:36:38 | 显示全部楼层
    可以了,没点OK
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-1-30 11:31:32 | 显示全部楼层
    这是一个非常好的回复
    GMT+8, 2026-8-5 23:19 , Processed in 0.049793 second(s), 28 queries .
