Map window – 用作生成二维比例图件的绘图窗口,也用来显示变差图(variogram maps)。
Maps –在Petrel中输入的或是生成的2D网格。
Menu Bar – 菜单栏,位图操作界面的上方,包括文件、编辑和视图菜单。
Metafile – 图源文件,是一种用于拷贝存储绘图窗口中的图像的格式
Model – 完整的描述3D地质模型的数据体,它包括3D断层和层面的网格结构,井数据,不同的属性单元,深度转换模型和体积计算模型。
Modules – 模块,Petrel中各自独立的软件单元,每一个都是针对特殊的任务而设计。
Monte Carlo Simulation – 蒙特卡罗模拟。用于不确定的估算;适用于不同的输入数据类型。应用蒙特卡罗模拟后,可以从每一个分布范围中任意提取一个数来得到结果。通过运行几次实现,可以得出结果的一个分布范围。在计算储量时,遇到无法确定的油水、油气界面,这时就会用到蒙特卡罗法。
Net Volume – 净体积,能够产出烃的岩石的体积。Net Volume = Bulk Volume * Net/Gross(净毛比)。
Net/Gross – 多孔的、能渗透的岩石所占总体积的比例
Nodes – 节点。在3D网格中,指的是网格单元的角点。在2D网格中,指的是网格线之间的交点。
Nugget – 块金值。变差模型在原点处的突变值(即,变差函数与Y轴相交处与原点间的垂直距离)。
Oil Saturation – 含油饱和度
OWC – 油水界限
Pick Mode – 与Select mode(选择模式)相同。
Pillar Geometry – Pillar的几何形状,包括4种:垂线形、线形、铲形和曲线形。
Pillar Gridding – 创建最初的3D网格的进程,将key pillars,趋势线(trend lines)和边界线组合起来,生成的结果叫做3D骨架网格(skeleton grid)。
Pillars – 在3D网格中有两种基本的类型:断层Pillar和非断层Pillar。Pillar gridding之后,key pillars被断层Pillar所取带,非断层Pillar则插在3D网格的非断层区域内。
Plot window – 绘图窗口。能用于切面、直方图、函数、交会图、位置图等显示的2D观察器。
Pore Volume – 蕴藏烃的岩石的孔隙体积。
Process Diagram – 进程表。建模过程中的不同的流程安排,对于每一个不同的进程有着不同的工具栏设置。
Project File – 所有的模型数据都被存储为一个后缀为.pet的文件,其中包含了所有的相关目标的连接。项目存储的同时还生成了一个后缀为.dat的文件夹,它包含了项目中的所有目标文件。
Property Models – 属性模型。根据井资料与/或趋势信息,用确定或随机建模方法生成的岩石物理属性模型。
Random line – 用户自定义的穿过地震体的线。
Range – 描述变差曲线达到水平处的位置(即数据对之间不再相关处的离散距离)。
Recoverable Gas – 地表条件下可产出的天然气的体积。
Recoverable Oil – 地表条件下可产出的油的体积。
Recovery Factor – 采收率
Reservoir Modeling – 3D中油藏特性数字描述的总称。
Sample variogram – 运用一个方向和一个搜索范围来计算样本数据的变差分析。
SEG-Y – SEG(勘探地球物理学家协会)开发出的一种数据交换格式,用于存储磁带上的大容量的地震数据。用这种格式存储的地震数据能在不同类型的计算机和不同的地球物理解释处理系统中读取。
Seismic Attribute – 根据地震不同的振幅得出的属性。
Seismic Cube – 地震数据的3D体积。
Select Mode – 选择模式,可用作质量控制和编辑。
Shape Point – 定义Pillar形状的控制点。
Simulation grid – 将被导出用作例如流动模拟的3D网格,通常是通过粗化地质网格来得到。
Sill – 基台值。变差函数曲线达到水平段时的变差函数值(即达到此值后各数据对间不再有相关性)。
Skeleton – 骨架网格,由Pillar Gridding进程中生成的3D网格组成。这些所谓的骨架网格由上部、中部和下部定形点组成,但与3D网格的layering(细分层)无关。
Status Bar – 在用户界面用于显示进程的信息、坐标等。
Stereo Graphics – 通过运用3D眼睛选项实现真三维效果。
Stochastic Modeling – 根据井上资料与/或趋势生成的任意分布的属性。
STOOIP – 地面条件下原油地质储量
Structural Modeling – 构造建模,包括断层建模、Pillar Gridding和3D网格的生成。三部分操作共同生成了一个数据模型:3D网格。
Summary files – 包含模拟运行结果的文件。
Surfaces - 2D网格。是一种简化的Horizon(层面)。 与Horizon的区别见Horizon的解释。
Tabs – 标签。一些面板和图表包括标签,通过选择标签可以打开一个新的页面。
Templates – 模板,用于集中控制颜色色标。Petrel中提供了几个事先定义好的模板:深度和厚度色标、与属性有关的模板和与地震体有关的色标。
Thickness Contours – 厚度等值线
Time slices – 地震体水平方向的切片
Title Bar – 在用户界面的最上方用于显示项目文件名和存储路径。
Tool Bar – 工具栏。用户界面中的命令按钮图标,实际上是菜单栏中各命令按钮的快捷方式。
Tools – 用户界面中的用于打开命令按钮的图标。
Trends – 在Pillar Gridding进程中,用户自己定义的网格单元的方向,以辅助网格化的进行。
V0 – Linvel函数的初始值,即Z=0的值。
Velocity - P-wave(压缩波)的速度
Variogram –测量在给定方向上相隔给定距离的数据对间变异程度。用作模拟数据组的空间相关性。
Variogram map – 样本变差表面(surface)的等值图(二维)
Variogram model – 用作描绘样本变差情况的数学模型。
Velocity model – 用于描述速度的全部顺序和地质切面如何修正的模型。
Vertical Layering – 垂向上细分3D网格。
Viewing Mode – 视图模式。在此模式下,目标可在视图窗口中移动。
Viewport – 在显示数据的2D窗口中的一个有限的矩形区域。
Volume Rendering –在3D空间内显示和提取地震体。
Well correlation – 井相关,用于显示、调整、编辑井,测井曲线,井分层,层序信息,相解释等。
Well Section window – 用作显示在井相关进程中用到的过井剖面。
Well Trajectories – 空间描述的井轨迹的线。
Well template – 在well section文件夹中选中的标记为蓝色的井,它们就成为其它井的模板。
Well top – 层位与井轨迹的交点。
Well section – 用于存放有相互关系的井及其相关信息的文件夹,以方便在过井剖面窗口中显示编辑使用。
Zero line – 定义厚度或属性为零值的线。
Zones – 由顶部和底部层面间的体积定义得来。 |
