查看: 3010|回复: 3
[Petrel Exploration] Petrel中如何在Map window下显示不同layer的属性
发表于 2015-3-19 14:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Petrel中,在map window下如何查看不同layer的属性。1,准备属性模型。
2,新建一个map window。
鼠标左键点击选中要显示的属性模型,比如说bulkvolume,此时mapwindow中显示为Bulk volume这个属性模型,Petrel默认将此属性模型的第一个layer的属性显示在map window中,有时第一层网格比较少时在map window中不容易看到。
如图2所示,在map window中只显示第一层的网格属性。
如图3所示,双击或者右击Properties,打开Settings for Properties,在Style tab的最下端,可以看到Property layer to show in mapping选项,在K后面输入要显示的layer号>Apply,即可在Map window中看到要显示的layer的属性。
3,在Map window中检查输入layer的属性值,如图4所示。
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-1-30 11:33:24 | 显示全部楼层
    property layer to show in mapping
  • 签到天数: 439 天
    发表于 2016-1-31 07:52:47 | 显示全部楼层
    高手,学习了!
    发表于 2016-2-5 15:35:58 | 显示全部楼层
    学习学习下
    GMT+8, 2026-8-5 22:35 , Processed in 0.053813 second(s), 25 queries .
